Не Может Включиться Усилитель, Jetbalance Jb-434
dimanfox
Добрый день. Помогите разобраться в проблеме.
Имею усилитель Jetbalance JB-434
Проблема следующая. При включении в сеть начинает мигать светодиод включения и в такт еле слышные щелчки из сабвуфера и подключенных колонок.
Моргания светодиода
Звука к сожалению не слышно, он еле различим. Если на вход подать сигнал то музыка будет с такой-же периодичностью пропадать.
Пробовал выпаять конденсатор 450V 33uF — щелчки стали менее сильными но с той же частотой. Схему к сожалению не смог найти, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Ручки шалавливые чтоли?!;)
Мультиметр в руки и вперёд
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Вот видишь неисправность хоть понемногу, но устраняется. Можешь если захочешь. Главное верить в себя и не сдаваться. Попробуй выпаять ещё что-нибудь.
Изменено пользователем wwwww
Так слышно или не слышно? Это очень важно!
Купи такие же детали как на плате и поменяй все разом-должно помочь! Только электролитические конденсаторы не меняй-они не дохнут!
С уважением, А. Ю.
Да сплошь и рядом.Только неисправности каждый раз разные.Без измерений не поднимешь. Привози-сделаю.Там работы на час с перекуром и обедом.
  • 4 года спустя...
Добрый день!Тема старая,но рискну...имею такой же аппарат.Разорвало к хер....    шимку,полевик,токовый датчик(резистор с истока на массу),диодный мост и резистор почернел на затворе полевика.Подскажите кто может маркировку,а лучше схемку бы...Спасибо заранее!
Схему врядли найдёте. Взглянув на плату, можно наверняка определить тип ШИМ(нарисовав схему по дорожкам).
Изменено пользователем Ahneus
В 10.02.2014 в 07:17, dimanfox сказал:
Моргания светодиода
Такое часто встречается в АТХ. Наблюдал у многих компов. Поставьте все на место и дайте поработать без нагрузки несколько часов (может быть сутки). Однажды аппарат неправильно хранили, отсюда и глюки. Если не заведется при следующей попытке, меняйте конденсаторы по высокой части БП
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
