Tda 7560
Гость Dima
подскажите какое должно быть напряжение на стантбай и на мут в их рабочем и отключеном режимах.http://html.alldatasheet.com/html-pdf/25225/STMICROELECTRONICS/TDA7560/4873/3/TDA7560.html
для того, чтобы усилитель заработал нужно вывод stand by через резистор 10 ком (0,25вт) подключить к плюсу общего питания, это режим сна микросхемы.
http://cxem.net/soun.....s/amp91.php
Изменено пользователем Yuretskok
Мда, в гугле забанили??? или проще спросить, нежели искать? Uпит надо подать, только через резистор 10К!
Упс...опередили))
Изменено пользователем Alien8989
незнаешь ответа то сиди и молчи. а в гугле забанили. как детский сад. если человек не понял. вот и задает вопрос чтобы разобраьтся. не знаешь не длезь пожалуйста.знаешь ответь. то что питание через резисторы подавать надо. просто после того как собрали там питание не верное идет все по схеме собиралось. и походу сгорела. вот и спрашиваю какие должны быть значения напряжения в этих режимах.ставили все по дата шит. делалось по этой печатке http://cs320125.vk.m...Iq3KyBQ6Xdk.jpg ссылка на дата шит в начале поста.Iq3KyBQ6Xdk.jpg
Yuretskok 13v подавалимикрух е хана походу есть еще одна. вот чтобы не повторилось спрашиваю какое напржение подать на stantby и mute кто нибудь знает ответ????? гляньте на плату вроде бы правельная.
Alien8989 так подавали все по даташиту. толлько было одно но. вместо конденсатора на 1 mkf поставили керамикика 475. а так все как по схеме и даташиту. все резисторы такие как написаны. но питание после них почемуто было 13 и 7 в. на выходах почемуто была переменка. ну это микруху убили походу.3sRTAXFeyc4.jpgpmBJTij-vNk.jpg
А сторона пайки где? Может сверкнете красотой? Мало ли, что-то увидим...А так, с ваших слов - вы стали обладателем бракованной МС, ибо при правильной сборке и включении, она должна работать!
А сопли между дорожками нигде нет?)
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Монтаж конечно - "суровый"...Меня очень смущают потемнения платы между контактами микросхемы...На всякий случай не помешало бы зубной щёткой со спиртом пройтись...
Интересно... а какой флюс использовался?
промывали. и сщеткой терли. ну с чем черт не шутит надо будет еще попробывать. идея с фонариком хорошая надо использовать.Спасибо большое.
печатк авроде бы правильная????? распечатывалась так как в программе открывалась. ошибок нет в схеме?
Ориентация норм, зеркала нет. Сравнил со своей печаткой-
один-в-один, даташит как даташит, за исключением объединенных входов, но дело не в этом, я эту печать уже где-то в сети видел, отзывались, что рабочая. Так что либо замыкание где-то сидит, либо брак..
Изменено пользователем AcousticManiac
подала признаки жизни. походу нужно было хорошо промыть.но походу поздно.както оно все странно происходит. напряжение на мут нормальное. 6 v вкл.выключено меньше одного.а вот стандбай почемуто 13 при выключении падает до 6.2v. да и напряжение на выходе на двух от 13 и растет до 20v переменки.а на других 3v.кто знает в чем может быть причина 13 вольт на стандбай???
Во-первых, мне кажется, давно пора брать в лапы тестер и тотально прозванивать все дороги, в частности между питанием и дорожкой стендбая с 4 ноги (хотя , даже будь там замыкание-это пофигу, допустимо). Во-вторых, я все хочу спросить-откуда 20 вольт на выходе??? Сколько вольт питание, измеряли? А то мало ли, что там этому БП вздумалось.. Хотя, может, просто тестер врет из-за постоянной составляющей
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
