здравствуете форумчане! Мне выпала такая задача восстановить зарядное устройство для погрузчика. Пока сам погрузчик ремонтируется, я из остатков зу, а точнее у меня есть только трансформатор 3-х фазный и корпус. Остальное приставит мне доделывать и выделили для этого 100 доллоров, а купил диоды 6 шт 30EPH06. в погрущике 40 банок (акумулятор у него новый ). Каким током зарядить пока не знаю ,но прикидываю до 30А сам я не первый год с электроникой, но прежде чем что то делать всегда советуюсь более бывалыми людьми извините если что не так , и заранее спасибо.
А какое-нибудь ограничение по току есть?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
думаю что есть по мощности трансформатора ну по весу грубо определить габаритную мощность он примерно весит около 20 кг
а по конструкции самой зу я думаю делать по формуле 0,1*С, где С емкость аккумулятора, максимум 0,2*С но точно не знаю. Как правильно зарядить такие аккумуяторы ?
А может стоит сначала присмотрется к остаткам предыдущего ЗУ (или от него тролько трансформатор остался?)... или попытаться погуглить подобный вопрос или схемы подобных, а лучше конкретных ЗУ ? (на корпусе то ведь написано что-то, корпус же остался?)
А вообще конечно интересная тема.... погрузчик на ремонте... зарядка куда то улетучилась перед этим... тоже самодельная была и не угадали?
<...>ну по весу грубо определить габаритную мощность<...>
Как бы, ещё точно тип аккумуляторов определить... Тогда и "за ток" поговорить можно.)
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
в погрузчике никель-железные аккумуляторы. думаю, не менее 400 Ач, а то и поболее. но не более 550 Ач.
Не факт.
Сейчас существуют любые аккумуляторы для любых устройств.
да, существуют любые аккумуляторы.
но для тяговых нужд как выпускали ТНЖ, так и сейчас их выпускают.
Напишите тип АКБ и маркировку на корпусе. Отсюда плясать с зарядкой.
выкладываю фото погрузчика и остатков зу. Может прояснится как то ситуация
а проверка нагрузочной вилкой показала около 2,1В на банку что наводит на мысль что это кислотно-свинцовые банки
уважаемый Starichok вы можете схемку с автоматическом отключении от сети при завершении зарядки (я думал делать дежурное питание), ставить тригер Шмитта и подумовал про тиристоном исполнительном ключе. Но купил 70PTS12 но он на 50А то есть маловато будет можно ли купить еще штуку и запаралелить, а моменты переключения делать при прохождении полуволны через ноль?
вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15571&st=1720#comment-801708 я дал измененный кусочек схемы к вышеопубликованной схеме тиристорного ЗУ.
саму полную. схему ищи там же.
но в "железе" нужно это проверять.
<...>схемку с автоматическом отключении от сети при завершении зарядки<...>
Аккумуляторная батарея у вас, похоже, производства ОАО "Энергия".
Прежде чем автоматизировать какой-либо процесс, нужно хорошо понять, по какому критерию его нужно автоматизировать.
Тем более, что речь идёт о "взрослых" акб.
Лучше начать с этого: energia_ga_ru.pdf
Изменено пользователем pliss
Сэм_N это можно и обратились но нашему начальству не понравилась цену на новое изделие потому и задачу мне дали такую и думаю что задача вполне решаема, по поводу тиристора с возможностью паралелить или умощнить как понял нельзя из за разброса параметров у каждого экземпляра в одельности
а не обязательно...ваше наверное вопрос по зарядному 80А...
вопрос в тяговых и стартерных....разный алгоритм заряда если по уму
Это совершенно точно свинцово кислотные АБ.
У ЗУ (точнее, у того что от него осталось), падающая характеристика осуществляется за счёт "мягкости" характеристики самого трансформатора, обеспечивающейся повышенной индуктивностью рассеивания. Это можно увидеть по конструкции трансформатора: первичные и вторичные обмотки наматываются на разных каркасах соответствующего керна, в итоге характеристика получается очень мягкая, при увеличении напряжения на АБ от 2 В/элемент до 2.65 В/элемент ток будет снижаться примерно в 3 раза. В идеале - начальный ток (0.15 - 0.2)С (С - пятичасовая ёмкость заряжаемой АБ, речь идёт именно о тяговой АБ), в конце ток (0.04 - 0.05)С. Если будете делать ПУ (плату управления) самостоятельно, придётся поставить несколько экспериментов, чтобы убедиться, что АБ и не перезаряжается и не недозаряжается. Критерий полной заряженности АБ - плотность электролита в конце заряда должна быть 1.29 при 30 градусах, повышение температуры при заряде выше 45 градусов крайне не желательно. ПМСМ, вам лучше задать в ПУ два критерия окончания заряда:
1. Напряжение достигло 2.65 В/элемент - стоп машина. Возможно, придется немного поиграться с величиной этого напряжения, чтобы выполнялось условие полной заряженности АБ (плотность 1.29).
2. Ограничить максимальное время заряда 12 часами. Тоже желательно провести несколько экспериментов с целью выяснения, за какое максимальное время разряженная АБ полностью заряжается.
Если делать совсем правильно, необходимо контролировать ток заряда в процессе и считать сообщённую АБ ёмкость. Далее, при достижении на АБ напряжения 2.4 В/элемент сообщенную этой АБ емкость умножают на эмпирический коэффициент и заряд останавливают при достижении ёмкости, сообщенной при заряде, рассчитанной при умножении на этот эмпирический коэффициент. Вся засада в том, что этот коэффициент будет изменяться в зависимости от степени разряженности установленной на заряд АБ.
Самый простой алгоритм - тот, что я вам порекомендовал, с двумя установками окончания заряда.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • 3 года спустя...
  • 6 лет спустя...
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
