Посоветуйте Провод Для Наушников.
aleksei
Незнаю куда писать напишу сюда :)
Купил както в китайском инет магазе китайскую копию onto audio technica за 108 рублей.
звук оказался шлак (нет ни высоких ни низких аля тг-1), но не беда туда вошли капсуля от какогото диалога (гарнитура комповая которая была разломана) такшто корпус с проводом за такие деньги нормально.
Но провод оказался тоже шлаком :( два тонких волоска все стандартно один красный волосок втрой синий и оба легко ломкие.
Вот ищю замену волоскам, сначала юзал провод марку не помню, продавался косичкой (два продка) цвет черный и белый, покупал для ремонта уселка. в месте со шнурками от кед получилось круто, но он был грубоват (гнулся плоховато) да и шнурки оказались около метра для ноута мало. для телефона покатит. вот и хочу поинтересоватся какой провод брать. Есть ли готовое недорогое решение?
На вега лаб и тому подобное не посылать!! Ато я там был, бред читал, мне телефонный кабель в туалетной бумаге не надо, да и серебрянного припоя у меня нет. :) Спрашиваю я потому что, что имею не только фейк онто но и тдс 5м и тдс-ленинград. и они тоже без проводов.
я на PMR и LPD KI006 :)
ИМХО, для наушников оптимальным будет провод типа того, который используется в динамиках, в кач-ве гибких выводов ЗК. Только вот где найти такой по приемлемой цене и в изоляции... Можно попробовать использовать провод от стационарных телефонов, иногда в них попадается плетёный провод.
Полевка в метал. рукаве от какого- то станка--на работе завидуют.В Кирове есть магазин с музыкальными прибамбасами?Если на рынке нет,вам туда.
Изменено пользователем kotosob
Обычный экранированный, мягкий, тонкий провод служит долго
мне както друг отдал кабель аудио, тюльпан-тюльпан, я уже было обрадовался класному проводку для тдс5м.
Но не тутто было провод был черный пролудить не получилось :shok: даже кислотой, BBK опять в своем репертуаре. потом нарыл у себя провод от тф удлинителя, уже три месяца работает с тдс5м нравится. но он крупноват для китаезы, а в ленинград толькошто в крутил 3.5 мм гнездо довольно не плохо вышло аля beats. только провод китайский jackto jack плохо гнется :(
шнурок типа такого Kabel_-Audio-Connecting-Cable-3.5-mm-Jack-Plug---3.5-mm-Jack-Plug-H-43414.jpg вот присматриваюсь на шнурки с dx или tinydeal. Ктонить там покупал их? :huh:
например такой http://www.tinydeal.com/ru/37-feet-35mm-m-stereo-audio-cable-p-59828.html или такой http://www.tinydeal.com/ru/retractable-35mm-male-to-male-extension-cable-p-36795.html ?
Купи наушники для СОТОВОГО и юзай. В шинах динамических головок работают годами.
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
aleksei!
Как делаю я, давно и сам. Когда то на радио рынке, лет 10 тому, купил моток провода в экране типа "чулок". Сам экран без изоляции, выглядит
как будто бы посеребрён, скорее анодирован - с блеском. Да и внутри провод шикарный, правда грубоват.
1.Отрезаю нужный размер "чулка";
2. Сдвигаю его по проводу в виде гармошки;
3. К проводу, который ещё внутри, прикручиваю два провода МГТФ - 0,12 мм. Можно с лёгкой скруткой, тогда форма ближе к круглой.
Можно без скрутки, тогда форма плоская - на вкус.
4. Выравниваю "чулок". У нас получается два изолированных провода в "чулке".
Экран типа "чулок" общий, а два провода к правому и левому наушнику.
Оболочкой у меня служит кабелёк от стационарных телефонов. Внутреннее содержание вон, а туда продёргиваю вновь испечённый провод.
Получается замечательно. Оболочка от телефонного кабеля диаметром около 4-х, 5-ти мм.
Вот сейчас, когда пишу эти строки, как раз делаю себе наушники. Старые пришли в негодность, я купил самую, что ни есть дешёвую гарнитуру,
выпотрошил её, вставил свои старые, прекрасно звучащие капсулы и делаю шнур. Поделка сохнет - я пишу!
Попробуйте, не пожалеете.
Я коллекционирую микрофоны, старые, советские, бытовые, военные. Восстанавливаю литые корпуса и таким образом меняю на них шнуры.
Кто не в курсе, не верит, что это самоделка. С уважением Виктор.
все это замечательно, но подозреваю что Вы из Старой Гвардии. Новая этого не потянет - ей проще купить новые уши чем искать, протаскивать (делать шнур), я это к чему - амбрашуры я делал... (старые сгнили) = попросил связать мне капроновый чулок - сейчас такую технологию уже не найдешь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сам отремонтировал недавно наушники проводом МГТФ-0,07
Надо взять 4 провода, отмерить нужной длины отрезать, зажать в патрон шуруповёрта, скручиваем провода держа их пальцами приблизительно в 30-ти сантиметрах от противоположных концов.
Далее на скрученные провода надеваем термоусадочную трубку, прогреваем её. Далее берём нескрученные 30-ти сантиметровые концы провода и шуруповёртом скручиваем их поочередно по 2 провода, одеваем более тонкую термоусадочную трубку на две этих скрутки, прогреваем трубки.
На место где находиться разветвление проводов из четырех по два, последовательно надеваем и прогреваем короткие отрезки термоусадочной трубки, каждый раз уменьшая длину трубки, например 30, 20 и 15 мм.
После остается прозвонить и подпаять концы проводов к разъему и к наушникам.
У меня на ремонт было использовано 3 разных диаметра термоусадочной трубки.
Вообщем для ремонта ТДС5м в прошлом году, взял шнур от телефона, (не евро такой применяли в удлинителях). отделил сантиметров 30 изоляции и пару сунул в бельевой шнур,а где расходится закрыл корпусом от микрофона гарнитуры. Очень понравилось, только такой веревки в продаже я у же не могу найти :(. так как про мгтф я как то думал да использовал тогда мамины остатки с балкона.
