Блог Dragon675
Dragon675
У меня опять тепло, +15.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
:lol2:
Ну блин, вы ещё ведите подсчёт выпавшиих и растаявших снежинок.
Ну хоть какое то подобие статистики, а то снег идёт/снег не идёт
А так чиста анекдот:
- Посмотри, мигалка работает?!
- Работает. Не работает, Работает. Не работает, Работает. Не работает,...
С уважением, Сергей
Я по этому поводу на "эспеке" в темах типа "Добрый вечер", "А что вы сейчас делаете и т.п." уже предлагал завести дневники активным участникам - встал, посЦал, пожрал, поспал и т.п. ... :)
Блог типа "я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтоб посмотреть не оглянулся ли я"
Дети - пионЭры, что с них взять ... "пиписьками померялись" и опять байки :)
У нас опять снег идёт...
Мой блог.
у нас ветер, небо ясное. +3.
ну, я всю зиму не ездил, так как Мот был без проводки, б\бака, карбюратора. но ездил - до конца ноября.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
28 февраля выкатил, думал раньше, но не вышло - простуда была. до этого в январе долго катался, пока морозов больших не было
решил до пруда по грунтовочке доехать, лед проверить. с краю вроде сухо, чуть в глубь проехал - а там земля как пластилин, грязи под крылья набилось - заглох. вычищал около получаса, развернулся и уехал, не стал рисковать
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Однако!!?
На макаке в эндуро лезть - верх некамильфо!!
Это я говорю, как мотолюбитель в 10 лет севший на реальный мотоцикл (ИЖ-56).
С уважением, Сергей.
Лезть вверх надо как минимум на 80-200 кубовом 2х2 мопеде,
На Баксане- на Эльбрус залезли.
:crazy:
Правда Баксана было два, один в дальнейшем, на самом тяжком участке ушёл на доноры...
ну-с, рискнем собрать ИИП в качестве зарядного по схеме Falconist: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=0
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Не ты один такой...
Мой блог
Поддерживаю, и у меня свободного времени нет.
Мой блог.
похоже, началась зима у нас. на улице метель...
сфотографировал, не сильно старался.
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
У меня +18. Правда ветер сильный, небо чистое.
Мой блог.
"""НемножечкА""" снега... :crazy::wall::shok: +
Мой блог.
Удачи. Я ещё не скора похожее собирать начну.
Мой блог.
плата немного не получилась. там, где красным полоски - на просвет видно, что перетравилась. надо будет лудить плату.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
в процессе работы:
завтра надо купить батарейку в мультиметр, пару диодов, 4 резистора. потом все тщательнейшим образом все отмывать и проверять. потом уже можно говорить запуск. завтра скорее всего дроссель перемотаю.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Да уш, Потом канифоль смыть не забудь, но главное соплей не напускать.
Молодец.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Объявления
