Запустил ИБП на данной микрухе, питание через резистор 10кОм 3 Вт, не помню откуда выпаял, и стабилитрон Д814Д, Делитель с двумя электролитами, на выходе ультрафасты, дросселя (на желтых колечках в два слоя 1 мм в два провода) конденсаторы 50В по 1000 мкФ, но будуменять т.к. при пуске и нагрузке галогенкой на 220В показало 53 В в плечо, Буду ставить 220 мкФ на 100В, с головой хватит для любого УСЯ (Домашнего) Радиатор сборный от какоготомонитора и две пластинки, думаю с гловой, обдува не будет. Расчитывал по даташнику, частата примерно 42 кГц, должна быть, софт старт 90 кГц, при старте через лампу даж не моргнула, прикольно, Пока не нагружал его всё впереди. На мой взгляд, ИБП на ней можна делать, но предварительно заглянуть в тех описание, расчитать, и изучить. Новичкам тупо повторять не рекомендовал бы. позже выложу печатку. Всем удачки
приветствую всех, ну дроссели как известно у нас борются с таким явлением как пульсации вых напряжения. Насколько я осведеомлён, то именно дроссели имеют наиболее значимую репутацию, потом идут пленочные, а потом и електролиты, если я не прав пусть гуру меня поправят. Если еще после электролитов поставить ЛС фильтр, гантельку и електролитик, то ещё краше будет. именно так и делают в комповых ИБП пр-ва малайзии, стареньких компов. Дроссели мотал до заполнения в два слоя на комповых желтеньких колечках, двоиным проводом диаметром 1 мм. Трансформатор на зеленньком колечке 45х28х12 кол-во витков в первичке не помню уже, хотя можна посчитать при 21 витке во вторичке напяжение равно на ХХ 2х60В, при лампе накаливания 100 Вт = 2х51В. Т.е. в первичке где-то 55-58 виточков, да вроде так должно. Микруха в цанговой панельке, ключи 740-е. диодики, самое дорогое в этом блоке для меня вышло, ХФА15ет60 какие-то там. В тэсте на лампочку 220 100Вт ничо не грелось не свистело, резистор запитки микры 10кОм еле теплый, нагружать 36В лампами по плечам не рискнул, лампочки жалко :))) напруга в 50 В все-таки. Где-то на 24В искать нуна, или четыре 12В последовательно включу в плечё. Сегодня кренку на 12 В для доп питания запаял. в блоке. Думаю сюрпризов не должно быть в дальнешем. Вроде все по расчетам должно бить с реалиями.
Мужики, с удовольствием подключил бы, ну нету, нету у меня ослика, не разжился, эщо. Хотя вчера поздно не удержался, и все таки нагрузил одно плечо, нагрузкой, состоящей из двух 60Вт ламп на 12В и 36 В, меня удивило что просадка была очень маленькой, как при нагрузке лампой на 220В 60Вт. А Кренка 7812, в доп питании, на выходе дает 8 Вольт!!! при 18 входных. По ходу левак что-ли первый раз такое вижу
Выкладую печаточку кому надо для повтора, номиналы все бьют вроде
ІБЖ на ir2156 моя плата на форум.lay6
10 минут назад, metabolik сказал:
Нету электролита перед кренкой
Я пришел к выводу что не нуна туда его ставить, т.к долго не проживет в плате, либо делать дроссель, а  потом електролит, Да точно так и хотел нарисовать но небыло реального размера гантельки. потому и не поставил. хотя еще не поздно. Как то так :))) На многих мною разобранных компютерных блоках питания, я заметил где конденсаторы вздутые там перед ними, должен быть дроссель, т.н гантелька, она там заменена перемычкой, но это уже второе звено ЛЦ-фильтра, но всё же. От дросселей отказываться не нужно в импульсниках, А я часто выжу на печатках уважаемых мною людей, их отсутствие, зато присутствие, кондеров с большой емкостью, типо 4700 мкФ, видел и 10 000, ужос просто
Без конденсатора там она не сможет нормально работать. Везде стоят и у всех работают, а вздуваются конденсаторы в основном с сильнонагруженных цепях.
6 минут назад, metabolik сказал:
Так какого *** жалуешься на то что левая кренка? Если устраивает 8 вольт. А дроссели ты не поставил, потому что до моста они как мертвому припарка.
Да уж пи****пец, значит очепятка на плате...: ))) поставлю отпишусь, спасибки еще раз, прийду домой посмтрю в железе все свои инверторы, и импулсники, как у меня там с таким случаем обстоит... Да и вчера после диодного моста поставил нагрузочный резистор на 1,2 кОм, А то напруга была 39В, а сним до 18В расчетных упала, не стал рисковать с кренкой. А вообще я б хотел обычный параметрический стабилизатор с ограничительным резистором,
поставил кондёрчик все на место стало, 12 В.  Нагрузка на основных обмотках мало просаживаеться, что радует, надо на нагрузку по назначению пробовать.
  • 4 месяца спустя...
В 27.08.2017 в 22:21, UVV сказал:
Да я видел. При включении частота задирается а потом плавна приходит к своему значению
ширина импульсов при старте уменьшается, а потом увеличивается, когда переходит в рабочий режим.
Изменено пользователем RepairMan
  • 3 месяца спустя...
сразу не скажу с ходу, сам на работе, дома мои исследования и расчеты лежат. в даташит надо смотреть там все рассписано. 2156 ИМХО самая лучшая из семейства драйверов. Здесь более сам можешь задавать все режимы работы, ИМС и ключей, можна задать не только рабочую частоту, но и частоту запуска ее длительность (софт старта). Очень полезно, если у Вас сердечник, неможет работать на высоких частотах. Здесь все можна под себя натсроить под свои материалы. Чего нет в 2153, 2155, 2161. 2161с 2156 в моем сравнении как автомобили с АКПП и МКПП ИМХХО :)))
  • 7 месяцев спустя...
В БП активной АС сгорела IR2156 и ключи 26NM60N.
2156 заменил,  без подключения транзисторов сигнал есть только на 11 выводе, на 13 ничего нет.
Обвязку проверил - всё нормально.
Должен быть сигнал на 13 выводе без транзисторов?
15.09.2019 в 20:53, dizer сказал:
Разобрался. Подключил транзисторы и импульсы появились на обоих плечах.
Так 2156 не сможет рулить такие тяжелые затворы. надо им драйвера
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
