Flash-Картридж Dendy На Микроконтроллере
sluhbaryer
Может повторюсь... Если на картридж установить помимо FLASH еще и RAM, в который будет загружаться образы? Оперативка ведь быстрее флеша и адресация, вроди как, упрощается...
куча китайских портативных консолей на руках имею, где именно так и реализовано всё.
т.е. сначала контроллер грузит с флешки ром с игрой в сдрам, затем цпу переключается на сдрам и оттуда уже играет игру, без проблем.
Какое значение програмного счетчика у UA6527P после резета? Так как в приставке нет встроеного РОМа, то могу предположить, что в диапазоне $8000:$FFFF. И склонен считать, что $8000. Я прав?
Проще всего сделать такой катридж с поддержкой мапперов AOROM и UNROM. Схемы простые две микросхема логики ЛЛ1 и ИЕ10, одна ОЗУ и одна памяти. Плюс в том что памяти всего одна микросхема, а в nrom и большинстве остальных мапперов их две.
И хороших игр под эти мапперы довольно много, десятка три наберётся, плюс есть переделки с nrom на unrom.
Держите схему UNROM. В AOROM то же самое, но ЛЛ1 не нужен.
что это ты такое родил ? :))))))
Это схема самого примитивного картриджа, в который устанавливается 32кБ програмной памяти и 8кБ памяти знакогенераторов. Логика нужна для того, чтобы подавать сигнал CE только при выборе адресов в нужном диапазоне и для преобразования сигнала RW в RE.
Для програмной памяти $8000:$8FFF, а для знакогенераторов $0000:$1FFF
самый примитивный картридж вообще без логики.
тупо 2 пзу : PGR и CHR ромы
подцеплены к шине приставки.
Изменено пользователем goodbye
Вся логика в приставке?
Блин... Просчитался... Действительно, A15 не выводится на картридж.
А как же тогда адресуется RAM по адресам $5000:$5FFF если A15 не выведено на картридж?.
Меня все чаще посещает мысль, что легче собрать "аппаратный эмулятор" Dendy, использовав Микроконтроллер, видеопроцессор UMC UA6538, память и, может быть, некоторые регистры логики. А раз это будет эмулятор, то и работу мапперов можно сэмулировать...
если в роме не нужны адреса, то они и не адресуются.
т.е работа с маппером в роме программируется.
это вобщем сложно, поэтому лучше читать инет, там описано всё в кратце :)
http://dendy.migera.ru/nes/g01.html
Отсюда делаю вывод:
1. Если на картридже используется только адресное пространство $8000:$8FFF, то можно на картридж не выводить A15, аиспользовать регистры внутри приставки. Но если на картридже установлен RAM, у которого будет адрес меньше $8000, то на картридж нужно выводить всю шину.
Я понимаю, если RAM используется исключительно через мапер и будет находиться в адресном пространстве $8000:$8FFF, а если нет?
Изменено пользователем sluhbaryer
Если я правильно понял, то МК, который я собираюсь установить в свой картридж должен успеть прочитать адрес с шины адреса, направление данных с шины управления, выполнить выборку данных с RAM (если работаем на выход), записать/прочитать данные из/в шины данных. И все это за промежуток когда сигнал чипселекта имеет низкий уровень.
Правильно?
В конце концов придете к #5
http://forum.cxem.ne...9
Прогонять данные через МК в реальном времени (шина данных) бессмысленно.
Смысл симулировать работу маппера.
Главное, чтоб МК успевал проганять данные через себя...
Вы отличаете шину адреса от шины данных?
Конечно же отличаю!!! Шина адреса нужна для выбора конкретного блока, к которому будет обращение. Шина адреса однонаправленная. Шина данных нужна для записи данных в блок, выбранный с помощью шины адреса. Шина данных двунаправленная.
Плюньте в рожу тому человеку, который научил вас этому слову :)
Киньтесь схемой картриджа с unrom-ом. Желательно с обозначениями.
Та что сразу в "рожу"! Может я чуть не корректно употребил это слово. Я описал все своими словами. Нужно было определение с Википедии написать? :(
Я не пытаюсь повторить схему картриджа с каким-то из существующих мапперов. Я пытаюсь углубиться в сам процесс обмена данными между приставкой и картриджем и использовать МК для симуляции этих мапперов.
Вот режимы работы SRAM
1. CE=H - Режим ожидания
2. CE=L and OE=L and WE=H - чтение данных
3. CE=L and WE=L - запись данных
Отсюда можно вывети алгиритм работы МК:
while(1)
while(CE==1)
if(WE==0)
write(); //фунция записи данных
while(CE==0)
else
if(OE==0)
read(); //функция чтения данных
while(CE==0)
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
