Стерео Фильтр Для Авто Моноблока
Добрый день!
Собираю моноблок для машины на двух усилителях Ланзар. Собираю в варианте Стерео/Моно(мост для саба). Нужна схемка и, если есть, печатка в Спринте двухканального фильтра(активный кроссовер), который используется в заводских моноблоках, с усилением, частотами среза и т.д. Пока не нашел, может просто плохо искал.!? Ткните меня пожалуйста носом в правильную "дырку". :D
Спасибо вам! ))))
И прошу прощения, если такая тема уже была!
Изменено пользователем valba10
Ту тему всю прочитал, но вот в чем нюанс, мне нужен стерео фильтр, а не моно, который используется онли в моно усилителях.
Или я что-то пропустил?
valba10,
Тебе нужен инвертор сигнала на второй усилитель(для работы моста), и переключатель, который имеет три режима "HP FLAT LP".
Первый - для сч-вч динамиков(фильтр ВЧ), второй для широкополосных(без фильтра), третий для сабвуфера(фильтр НЧ).
Для саба стерео-фильтр не нужен. Ибо длинна волны у саба слишком большая, и он обычно один. Хватит одного на два усилителя :bye: На входе сумматор для суммирования сигналов используется.
Схемы можно содрать с готовых усилителей, или самому набросать с нужными тебе регулировками.
Всунул бы и 2 моно, еслиб место позволяло. А так приходится из обретать велосипед.
Motoandrey14, именно это и нужно, инвертер сигнала уже стоит, остался фильтр. Может быть есть на примете какая-нить схемулька, которая бы мне подошла? Быль бы очень благодарен!!! )
Ах да, по поводу фильтра НЧ имел ввиду кроссовер с регулировкой среза, а не стерео. )
