Бага В Схеме Цап.
Собран конструктор ЦАПа с ebay (китайский) CS8416 + AK4393. Все работает нормально но при отсутствии входного сигнала spdif коаксиал плата шумит наипротивнейшим образом по видимому китайцы не туда завели mute ЦАПа в цифровой части. Помогите разобраться.AK4393 dac kit.pdf
AK4393 dac kit.pdf
При полном отключении spdif кабеля от источника горят power и error. 15-й пин CS8416 и 8-й пин AK4393 соединены как на схеме.
От aitras:
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение.
Изменено пользователем aitras
Флаг "Non Audio" будет поднят в единственном случае - при наличии бифазного потока, не соответствующего коду Audio PCM. Для данной схемы вполне логично, что при отсутствии входного сигнала ЦАП не получает сигнал приглушения. Такой сигнал нужно брать с пина 14 (NVERR), а не 15 (/AUDIO).
P.S. Разработчики допустили упущение. DAC универсальный, так ведь? А кто будет цифровой фильтр в ЦАП перезапускать при смене частоты дискретизации? Если такую простую процедуру не предусмотреть, то при смене Fs в источнике цифрового сигнала можно на выходе DAC вместо музыки получить мясорубку цифровых данных.
К сожалению шум при отключении кабеля не исчез и горят теперь все 4 светодиода. При подключенном кабеле без сигнала горит только "power".
AK4393 dac kit.pdf 1.pdf
  • 3 месяца спустя...
Дело в том, что шумит оно только когда нет СПдиф сигнала. Вот включаю я комп. Сразу в колонках некоторое шипение и горит светодиод error. Загружается комп, подгружаются драйвера звуковухи, появляется СПдиф сигнал, error светодиод гаснет и шипение прекращается. И дальше всё работает чики-пуки. ЦАП видит СПдиф звуковухи и всё ОК.
В общем проблема только при включении пока не подгрузятся драйвера звуковухи. В общем можно на это "забить". Но если есть решение, я бы убрал этот баг.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
