Китайский кит УМЗЧ
Вот по такой схеме сейчас работает.
Осталось с повторителем после РГ разобраться. КУ=2.5 много и не нужно, да ещё инверт. И входное 12к по факту. Да + 47к, да + 47к и 4.7к на плате наушников было. РГ было плохо...
Буду ставить повторитель с КУ=1. Неинверт.
Схема Полный Тракт 2.spl7
1 час назад, HAKAS сказал:
по такой схеме
Любопытно, а его родной оконечник твикнуть выло никак?:)
Он был совсем безнадёжный?))
Аркадий Райкин
13 минут назад, -Baton- сказал:
Твикнул, конечно, сразу - фронтальные. Установка ТЗ с подстроечником 0 и т.п.
Стало лучше, но... 5 каналов (1875 (С)+2шт. 2052 (SL SR)). Двойка на выходе (не было тогда у меня дарлингтонов) и главное - он фонил изначально. С завода. Гудёж 100Гц в колонках.
Подшаманил, но не до конца, как сейчас. Так и ждал своего часа больше 10 лет.:crazy:
Вот так было без твика в оригинале с сигналом и без.
BBK AV321T.rar
34 минуты назад, -Baton- сказал:
не фонтан.))
Ещё какой!:D
Там ещё 1875 на выходе 160мВ постоянки и т.п.
Поэтому - жёсткий безжалостный твик. Чему и рад. Ещё одним разобранным усилителем меньше станет на балконе.:i-m_so_happy:
15 часов назад, HAKAS сказал:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, чем обусловлен в Вашем случае выбор схемы буфера РГ (инверт или неинверт)? На мой вкус, неинверт звучит лучше, даже учитывая то, что в делитель ОС приходится ставить электролит. Дело в том, что MX-50 мной был собран и обмерян уже давно, играет в твикнутой "Радиотехнике". Оставались еще 2 платы, собрал, но уже с двухполюсной коррекцией. По замерам, искажения стали ниже почти на порядок. Думаю использовать его в следующем проекте, где планируется использовать РГ с ТК. Кстати, твикнутый MX-50 на слух чуть чуть хуже, чем ОМ 2.7, отличия слышны в вокальных партиях и духовых инструментах. В прикрепленном файле на измерениях "торчит" вторая гармоника, да ладно, не слышу я ее. Мощность при замерах около 15 Вт, нагрузка 8 Ом.
Изменено пользователем miko69
1 час назад, miko69 сказал:
Здравствуйте.
Привет!
Высоким входным сопротивлением буфера.
Наверняка в ЗК саму на себя она там тоже есть.
Я вижу петлю по земле - торчит 100Гц даже выше 50Гц.
Без повторителя перед УН особо ничего не получится. Или ставить дарлингтон в УН, если не устраивает добавление одного транзистора.
Ну и попробуйте дарлингтоны (BD681-682) в драйвера - будет тройка на выходе.
У меня в планах такое, но надо сначала решить, где этот МХ50 SE будет жить...:D
С дарлингтонами на выходе я уже собрал L12.
Кстати - замените конденсатор на входе. На полипропилен. Если хочется звука получше.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Така ща разглядел платки вертикальные. Сорри...:unknw:
Значит - дарлингтоны в драйвера.:yes:
3 часа назад, HAKAS сказал:
Спасибо за совет, попробую.
Попробую конечно заменить, послушать. Тот, что у меня установлен Мацушита, похоже лавсан.
Так и подумал.
L12 у меня тоже есть. Собран, лежит, не понравился звук. Пробовал питать его от импульсника, такая задумка была, и корпус куплен на Алике, но Цобель задымил с открытым входом.
Отложил до лучших времен пока. Ваш пост о нем читал, и коррекцию с повторителем оттуда утянул:)
В самом усилителе и преде петли нет, даже сигнальная земля от грязной отделена резистором 2,2 Ом. Петля похоже с E-MU, вход-выход. Хотя, на емушке включен "лифт" общего провода. Долго я воевал с проблемой правильной разводки земли, петлями. Много прочитал на эту тему, и на форуме тоже, японцев препарировал, зарисовывал. Сейчас есть четкое понимание вопроса, старые проекты переделал, где фон был небольшой. Теперь - тишина, а если на замерах есть мааааленький торчок, ищу конечно, но сильно и не парюсь, не слышно. Вот если шум -80 по всему спектру, то да.
Лавсан лавсану - рознь. Может красить, поэтому можно попробовать с другим. Хоть и тоже лавсаном. Можно электролит с лавсаном или полипропиленом параллельно.
3.3мкФ на 10к входного мало. Надо 33мкФ. Или 47мкФ, как я в МХ50х2 поставил. И 1мкФ шунт лавсан Эпкос.
Так и подумал.
Ещё в неинверте (буфере) нет резисторов в ООС. Нет и шума от них. И платку разводить просто.
Надо замерить саму на себя.
VolB For BBK AV321T.lay
4 часа назад, HAKAS сказал:
Вот. Лупбэк. Чистенько там. Значит, с блока питания пролазит, плюс наводка 50 Гц. Всё ведь на столе, без корпуса пока.:)
1 минуту назад, miko69 сказал:
Петля. Я ж говорю.:yes:
Шум какой на ВЧ, пипец!
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Не, это REW так рисует! Если сделать тож самое в спектраплюс, будет одна красивая ниточка;)
В предыдущем своем посте с замером ТХД участвовал такой регулятор громкости. Усиление второго каскада только в два раза уменьшил, мне не надо столько. Работает хорошо.
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Впечатление, что АЦП работает с разрядностью 16 бит. Может в настройках что-то. У моей E-MU в тесте шумовое основание ниже -140 дБ, а здесь на 20 дБ выше.
Настроить сглаживание.
Там уже настроено сглаживание.
Теперь ЗК+ этот регулятор. Без усилителя.:yes:
43 минуты назад, Lexus сказал:
Может.
1 час назад, Lexus сказал:
Да нет, настройки 24 бита. Уровень шумовой полки -140 могу легко получить, если в настройках микшера винды входную чуйку микрофонного входа установлю на 5, вместо 25 по дефолту, и аппаратный регулятор на Емушке выкручу в ноль. Очень чувствительные у нее входа. Так нигде и не нашел внятного описания по ее настройке для измерений. А какие настройки делаете Вы? Я по-разному пробовал, результаты различны. Влияет даже уровень системной громкости (на шумовую полку). Печаль...:(
Сделаю, но уже наверное завтра. Спасибо всем за помощь!
Вот по такой схеме собрана моя измерялка:
Использую балансное подключение входа.
ошибка
3 часа назад, miko69 сказал:
У меня карта работает только с Windows 7. По умолчанию в системе выбрана встроенная карта, чтобы не мешало работе с E-MU. Чувствительность входа в ОС цифровая, поэтому установить надо в 1. Входы с выходами соедините по небалансу для проверки. На минимальном усилении анализатор должен показывать амплитуду немного меньше 0 дБ при максимальном уровне на выходе карты и тестовом сигнале 0 дБ. Так у Вас будет максимальная линейность входа и шумовая полка уйдет ниже -140 дБ.
12 часов назад, miko69 сказал:
Как много шумящих резисторов.
Нафига, если вход с регулируемой чувствительностью? Да и без неё я просто подключал проводами к выходу усилителя на полной чуйке микрофона. И колонка была подключена. Громкость доводил до 0 дБ на входе карты и всё. Для теста пары вольт хватает.
Настройка ASIO, НЯП, лучше всего. Или похожее.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Да, в этом случае измерения будут произведены при 0,5 Вт на 8 Ом. А на номинальной мощности аттенюатор все равно потребуется, и шумы будут сильно замаскированы. Сегодня вечером займусь, попробую в микшере Win по совету Lexus поставить уровень чувствительности входа на 1, посмотрю, что получится. Может действительно, на малой мощности делитель не потребуется. А дальше померяю ЗК - предусилитель, ЗК - MX-50 и ЗК - предусилитель - MX-50.
6 минут назад, miko69 сказал:
Там да. Но это не особо интересно дома. Ведь играет, в основном, как раз на этих 0.5Вт.
Сама на себя сначала, на всякий. Должно быть 1:1 почти - громкость везде в 0 и чуйка 100%.
Изменено пользователем HAKAS
4 минуты назад, finn32 сказал:
Если кому попадет в руки
Возможно.
Погоди, это ещё не всё.:D
Ещё сетевой фильтр, защита, терминалы, повторитель после РГ, отдельное питание тюнера и вывод на наушники.
И закрыть все лишние отверстия на задней панели.
И поотключать все лишние потребители по +/-12В. Для микрофона и трёх каналов которые.
