Оцените Схему Переделки Ибп
Пытаюсь сделать контактную сварку. Есть феррит ЕЕ65/32/27 и хочется выход на 3.3В * 900А. Ток нужен в кратковременном режиме 10-30 сек. Дайте советы по схемке, укажите ошибки.
ещё вопрос, нужен прогрузочник трансформаторов тока с регулировкой 1-900А на частоту 50Гц, как сделать на основе этой схемы и сильно ли влияет на снимаемые характеристики ТТ прямоугольный ток вместо синуса?
Изменено пользователем askmix
Без ограничения тока , предположительно на ТТ , а не на шунте , здесь не обойтись , а в этом плане SG6105 - абсолютно не вариант.
Впрочем , идея использовать комповый блок в качестве преобразователя для раскачки мощных ключей несколько оригинальна , но излишне для них мощная.
прости не понял :wall: . В таком виде схема рабочая?
транзисторы бедут запираться надёжно? и как там у них была задумана защита от перенапряжения Uбэ?
сколько А!!!? 900!!! На 3.3 В!!! Это как минимум 3 кВт!!
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
В таком виде ?
А зачем данную схему обсуждать , раз с SG6105 не выполнить условие , пусть даже теоретически ?
Схема типичная в рунете по переделкам БП от ПК , только со своими "тараканами в голове" к применению и не более того.
П.С.
Защита-защёлка , сигнал в данной схеме на SG6105 снимается с драйвера по превышении его тока = пропорционально нагрузке на ключах.
Я так понял речь идет про вывод OPP.
Over-power sense input. This pin is connected to driver transformer or the output of current
transformer. When not in use, this pin should be grounded.
А при превышении тока запирается транзисторами VT1, VT2.
А.. понял, не запирают.. ограничивают... да нужен кажись ТТ вместо шунта. но как его сделать, может какая схема умная чтоб без ТТ было?
Сделать его не сложно , а применить с SG-шкой = лечить зубы через Опу , ... с виду будет одно и то же :).
Почему бы не посетить раздел по сварочникам ? - всё будет полезнее.
Есть сварка 3 кВт, но в ней напряжение20-40 В.
Мой блог.
Здесь ещё интереснее вырисовывается картинка - выпрямитель либо мостовой , что сразу отвергается из за потерь , либо однополупериодный , т.к. при расчёте во вторичке скорее всего будет 1 виток сечением 180 (!!!) квадратов , то есть по сути толстая медная лента ... как бы жуть если делать двуполупериодный выпрямитель со средней точкой.
Само механическое исполнение вторички и выпрямителя этого токового 900А мегамонстра - не для слабонервных ...
450 Вт потеря.
это меньшая из проблем, можно подумать и над выпрямителями на основе мосфитов. Делема сейчас приспособить пуш-пул к SG6105
Либо шина медная, либо полоски медной фольги.
хотелось минимум изменений БП, а тут... может резонансник оставить?
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
