Питание Для D-Усилителя На Ir2153
ааа все ок)))) тран стэнд бая не выдержал((
проблема решена)
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
......... пойдут
Принцип - это сила воли или мягкость души ?
Как можно приравнять заряды с различием в разы ? А чё , диоды стерпят , а вот каково будет мосфетам ключиков ?
Изменено пользователем Dimonis
Юра, а есть ли какой нибудь ИИП на обозрение (можно в ЛС), если не жалко, со стабилизацией выхода и по возможности с защитой, мощностью до 500Вт?
Я не Юра , но отвечу - вот хороший ИИП - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090 , долго , но серыйволк довел его до ума....
Доброе утро. Объясните как работает данный ИИП? Не понятно подключение первички. Знаю два варианта:
1. от средней точки сетевых фильтрующих емкостей (используются два электролитических конденсатора на 200В), через пленочный конденсатор;
2. от средней точки пленочных конденсаторов (используется один электролитический конденсатор на 400В).
А в этом ИИП все иначе. Прошу помощи.
P.s. Рисую схему данного ИИП, поэтому уточняю все детали. После этого выложу здесь схему.
Короче, кондёры сетевые заряжаются до 310В, в момент включения (первый импульс), все эти 310В, через конденсатор, поступают на первичку. Далее работает как обычно. (устаканивается половина напряжния на конденсаторе/первичке). Аналогично усилителю с однополярным питанием.
sima8520, внимательно посмотри включение трансформатора. С14 и С15 не правильно включены, сделай на них среднюю точку от электролита питания.
что такое S2, Р12 С13?
Р14 и Р15 перенеси между выводами ИРки и базами повторителей.
к С10 добавь электролит 10 мкф.
С9 маловато будет, увелич до 1 нан, Р7 можно снизить до 50 Ом 2Вт, в питании стабилитрон втыкни на 12В.
С затворов на истоки ключей не будут лишними 10к.
Изменено пользователем Dermengy
Уважаемый, Dermengy. Откройте файл печатной платы и посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО!
Я не изобретал плату, я всего лишь нарисовал схему к посту №2
А первое вообще делать нельзя.
уже согласен
:shok:
это где ты такое откопал ? Ниче так компенсация отсутствующего софт старта :unsure:
а что подробнее ? Р3 ограничивает ток через 1обмотку и ключи до срабатывания реле в момент включения ИИП.
стабилитрон на 13В в питание все таки лучше применить, не надо греть микру.
Микросхема не греется. Напряжение на ней около 14В, а внутри микросхемы, если не ошибаюсь стаб 15.6В :)
Юрий. cxem.net
почему это училка русского языка название города пишет с малой буквы ?
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
