Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Лучше взять диаметр провода поменьше! Первичку лучше мотать в две половины. Напряжение вторички сделать поменьше т.к думаю для стандартного ланзара это много!!это на выходе при 4 ом нагрузки 500 ватт, 2 пары транзисторов не выдержат
Ну а если я возьму повод 0,6 мм, то им надо будет мотать и все остальные обмотки?
Нагрузка для ланзара будет 8 Ом
Так вот, коль Вы в этом прекрасно ориентируетесь я и прошу у Вас совета и рекомендации, каким проводом лучше намотать, какие нюансы надо соблюдать при намотке и расчёте обмоток, и как избежать того самого скин эффекта
У меня до фига провода 0.63мм. Всего я собрал 2 иип, всегда мотал им. Проблем со скин эффектом не было. Вообще я бы сначала порекомендовал собрать иип менее мощнее чтоб транзисторы не так жалко было)) всегда мотал жгутом перекрученный дрелью. Мне так удобнее
А как лучше мотать жгутом или полосой?
мне тоже стало интересно, одни говорят в жгут скручивать нужно, вторые полосой, одни кричат потери в жгуте, другие все нормально, а на фото ИИпа Dimonisa вижу жгут, если я не ошибаюсь. то как эффективней?
Нравится мне этот форум в школе не так много научили как здесь , да и люди адекватные!!! :bye: :bye: :bye:
Изменено пользователем Droper
Кто-то кричит , а кто-то довольствуется здравым смыслом и физической сутью происходящего.
Почитай на тут : или в любой книжке по ИИПам.
Спасибо! Полезная статейка, нужно будет пару раз перечитать, а так если я правильно понял то можно мотать жгутом это только влияет на место на каркасе ? если не так то извиняюсь, буду перечитывать, так как за раз всего не понять, и незапонить
Жгут не есть литцендрат , в просто скрученном жгуте проводники все равно фактически параллельны друг другу и происходит вытеснение тока.
Можно улучшить показатели следующей "сборкой" жгута : сначала скручиваются по несколько проводков , а потом все в кучу . К примеру ежели нам требуется жгут из 21 проводника , то крутим по 3 , потом полученные 7 шт. вместе.
Если проводников больше , к примеру штук 50-60 , то первоначальные можно мотать по 5-7.
... К примеру ежели нам требуется жгут из 21 проводника , то крутим по 3 , потом полученные 7 шт. вместе.
Спасибо! а то медь у нас подорожала на 80% , осталось много 0.25мм, и 0.45мм провода и некуда его применить....
Жгут не есть литцендрат , в ... жгуте проводники все равно фактически параллельны друг другу
С умничал, а суть так и не поведал человеку. Как по мне, так главное отличие не в параллельности, а в количестве жилок.
Какую долю дёгтя вносит параллельность, а какую скин эффект, при прочих равных?
Изменено пользователем ArtiomAf
Человек однако все понял прочитав статью , я не виноват что у тебя с чтением и осознанием проблема . :bye:
Читаем про Proximity effect (эффект близости)
Собрал данную схему, транзисторы применены 20n60c3, при включении через лампочку до срабатывания софт-старта цокотит трансформатор, лампочка еле-еле видно как накалилась нить, когда включают в сеть без ламплчки сразу же срабатывает защита. Когда нагружаю блок с лампочкой (100Вт) на 150вт напряжение проседает в 2 раза (с 130 в до 54-55в) и при этом трансформатор начинает снова цокотет. Электролиты сетевые 1400 мкф, на выходе двух полярное напряжение по 2 банки в каждое плече по 1000мкф, трансформатор намотан на сердечнике ETD 49, первичка 24 витка 10 жил проводом 0.5 мм, вторичка 2 обмотки по 10 витков 8 жил, провода скручены в косичку. Частота 47,5 КГц. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем DimoN7773
Питание ир2153 12,7 в, сейчас напряжение сети стало 217 в и теперь запускается с первого раза, похоже что был большой ток заряда, попробую увеличить время срабатывания софт старта, давал нагрузку 1200вт напряжение просело от 132 в до 112 в, не многовато ли? Звук от трансформатора слышно очень хорошо после выключения блока от сети,ну или если во время работы поднести ухо к нему но тогда очень тихо, под нагрузкой 1200 вт тоже почти не слышно. Уже обмотал его тряпчяной изолентой полностью и не помогло, может надо между ферритами по капле клея капнуть.
эти ключи не полевики а IGBT
:shok: с какого перепугу ?
Заряд затвора порядка 90нК , при частоте в 50кГц для питания Ирки необходимо будет не менее 9мА +1-2мА(для собственно Ирки)
скорее всего не хватает питания верхнего плеча так как ирка без самопитания, а только от сети, судя по первому посту,
А ты смотрел первый пост внимательно? :)
Зависит от многих факторов, не на последнем месте трансформатор, намотка.
При такой мощности это хороший результат при нестабилизированном ИП :)
Юрий. cxem.net
Хорошо, а что можно сделать с трансформатором, он цокотит это не свист а именно цокотение может чуть выше 100 Гц но точно меньше 1 кГц, когда отключаю питание от сети и пока не розрядятся полностью конденсаторы.
прошу прощения, просто аФтар не указал какие точно( транзисторы применены 20n60c3), по этому и предположил,
Юра, тоже прошу прощения, проглядел узел от средней точки
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
