Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Выложи картинкой - лень для разового действия скачивать программку
Юра , а ты платки всё на тетрадных листочках чертишь :shok: , али на миллиметровку все таки перешел ? :lol2:
До чего же глупый вопрос...видя выше постом мою плату :lol: Цирк уехал - клоун остался?
- перешел ни более взрослые программки, когда еще лай6 не было :)
Aleks 1990 - косяков не обнаружил. Реле 24Вольта поставить можно пересчитав питание питающей обмотки.
Юрий. cxem.net
это он???? и какого он номинала?
Сюда модно любой диод Шоттки поставить с напряжением не менее двойного напряжения стабилизации и током не менее максимального потребляемого тока.
Ну а для 24В реле нужно сделать соответствующую обмотку на трансформаторе и пересчитать стабилизатор на LM2576 на 24В
по ходу я его ни когда не соберу ни как не могу посчитать индуктивности колец от атх полно а что это за кольца не понятно :huh: help подскажите сколько и каким проводом мотать все кольца разного диаметра жёлтого цвета с белой полоской
Жёлтое с белой полосой, это -26. Чё там считать, воспользуйся программой, введи ток, напряжение, частоту, размер кольца, и получи данные, каким и сколько.
хорошо бы ещё и частоту знать этого иип но я её не знаю
Какую сам выставишь такая и будет :rtfm: Изменено пользователем руня
Но это (42кГц) частота преобразования, а после диодного выпрямителя будет удвоенная частота(84кГц).
Однако для опилковых сердешников существует свой размероряд - Т**** , в АТХ стоят Т106 , раньше в слабеньких были Т90 , изредка встречаются Т130 .
Тогды не задрачивайся с дрочелем , тебе главное СТ нормально расчитать.....
Базар однако за колечки для дрочелей :umnik2: . В прогах Старичка наряду с погонялом имеются и размеры , тык шо можно свериться.....
Куды конкретнее? :angry:
Тебе трансформатор или дроссель ? тема однако по выходным дросселям ....
У каждого сердечника есть конкретное обозначение , согласное с его размерами . И все , шо применяется в АТХ в прогах Старичка ужо имеется , остаётся токо выбрать и считать
Материал для феррита - РС40 , для желтых колец - -26 .
А ваще тщательнее читай тему , еНтот вопрос поднимался 100500 раз.;)
Изменено пользователем Dimonis
Раз разговор за кольца для дросселей, у меня появился вопрос накопилось много зеленых колец, не подскажите что за материал?
некоторые выдраны из блоков питания для галогенок 220-12 , а некоторые из Упсов стояли во входных фильтрах,
И несколько колец голубых с синей полоской из атх?
Изменено пользователем Droper
