Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Dimonis, если смысл в квазик ввести небольшой зазор чтобы не бояться насыщения магнитопровода и немного поднять амплитуду индукции ? все равно ИИП под обдувом...
А с какого .... индукция поднимется от зазора ? Где в формуле индукции ты видел зазор? Ну соответственно и насыщение зазором не поправишь. Нормально считай в проге Старичка и все .
я думал что с введением зазора снижается риск насыщения :unknw:
такой вот пост от ВП на Веге нашел
СВВ-21 на 630В бахнули :vava: на 1кВ хрен найдешь а покупать WIMA затратно.
Да китай и похожее на К73-17 греются. Наши К78-2 катят . Нашел немного недорого Эпкоса . Тут нужно качество , а оно дешевым не бывает....
Уменьшается риск одностороннего насыщения при перекосе это да , за счет большего тока намагничивания.
А насыщение (предел индукции) увеличивается с ростом напряжения , уменьшается с ростом частоты. Эти величины ведь у нас неизменны. Ты умеешь рассчитывать витки транса вручную по формуле ?
И так ли нужна "хитрая" намотка чтобы получить Ls поболее, ведь при ее меньшем значении нам потребуется пленка бОльшего номинала, значит и токи гонять будет легче ?
Частота резонанса ведь останется прежней ? Значит и рабочие токи будут такие же 1:1 . А вот ток "ограничения" вырастет и не будет эффекта параметрической стабилизации , придется химичить защиту в ИИП .
Я в теме у Старичка показал график резонансера , подставив туда данные с реального парковского ИИПа, так сказать для наглядности. Если мы перекинем баланс контура в сторону емкости , то тот горб в 2кВт вырастет дальше..
IRF740, STP14NK60Z, STP10NK60Z, IRFB18N50K
STP14NK60Z, STP25NM50N, SPA20N60C3, STP17NK40ZPFP, IRFP450, IRFP460
STP25NM50N, SPA20N60C3, IRFP360, IRFP460, IRFP22N60K, SPW20N60C3
Как то в этот список IRFP 350 ,450 ,460 не особо вписываются , лучше их забыть , как кошмарный сон . А вот Ижики типа IRG4PC30(40,50) WD даже очень и очень привлекательны в этом направлении. :rtfm:
Переделал чуть под себя плату из первого поста, транзисторы будут 20n60c3 конденсаторы на входе 2 по 560 мкФ 400 В и 1 на 330 мкФ 400В, собираюсь питать 4 Ланзара при +-70 В, сердечник ETD49, хотелось бы получить 1000-1200 Вт, какие будут рекомендации? И если я правильно понял защита настравивается на максимальную нагрузку с небольшим запасом, т.е. при на максимуме надо сделать чтоб защита сработала и потом покрутить несколько витков резистора типа 3296 в обратную сторону, так ведь?
И еще по поводу трансформатора, взял вот такой ферит http://www.e-voron.d.../catalog/013749
или надо было вот такой брать http://www.e-voron.d.../catalog/016289
что лучше?
И если не сложно, знающие проверьте расчет, а то как-то маловато 27 витков первички, может там надо 54 витка и в 3 провода 0.8?
ИБП 1200Вт.lay
Изменено пользователем DimoN7773
Что-то мне слабо вериться, что сопротивление канала у них 0.008 ом. DT у IR2153 1.2мкс. Плотность тока можешь взять больше, а то иначе с таким коэффициентом заполнения окна фиг намотаешь (я пробовал мотать с 0.3, намотал с 3-го раза. Но это может у меня руки из ....).
Остальное поправят знающие :).
Не соберешь - голая плата, думать нужно будет..
если полностью голая то тогда да, очень уж вредная говорят эта микросхема ...
Принесли на днях 2 сердечника ТПИ 4 (материал если я не ошибаюсь нм 2000?) глянул по программе старичка можно снять с них около 800 ват, вот впритык вписывается в мои требования, посоветуйте ключики под данную мощность.
Изменено пользователем Droper
Не доверяешь программе , считай по классическим формулам по-раздельности .
Особо интересует твой способ намотки проводом 0.8мм :umnik2: , и это на 50кГц . :shok:
Нашёл табличку что материал Р4 моего сердечника схож по параметрам с N87, при выборе в программе данного сердечника показывает, что первичка будет в 4 провода 0,8 мм 21 виток, а вторичка в 3 провода 0,8 мм две обмотки 11 витков, допустимы ли такие значения или еще есть где-то косяки в расчете, и спасибо за советы)
P4 однако ближе к N97 :umnik2: но не это суть.
Я спросил как ты будешь мотать 0.8мм проводом , ну если диаметр по скину на грани , то как будешь избегать эффект близости ? При "ахти" намотке можешь получить потери обмоток в 3-5 раз больше и твой кВт банально превратится в 250Вт. :big_boss:
Ну вот я и интересуюсь как лучше поступить, каким проводом мотать и в чем мои ошибки, говорят же что больше 0.8 мм не рекомендуется использовать, поэтому применяют несколько проводов диаметром 0.8.
Говорят и кур доят.....
При такой частоте мотать обмотки больше одного слоя нельзя , вот я тебя и спрашиваю о способе намотки , нарисуй расположение оных.
Вот известная диаграмма Дауэлла
Хотя этот разговор не для этой темы.....
И что же мне делать тогда, мотать в один слой проводом 2.5-3 мм??? Расположение чего Вам нарисовать?
Да мне то не особо нужно :umnik2: .
Я же привел диаграмму , что трудно сопоставить Dpen с толщиной (кол-вом) слоев? И увидеть во сколько у тебя вырастет сопротивление проводков на этой частоте ?
Все , хорош , занимаемся оффтопом , есть отдельный раздел по ИИПам и расчету трансов. http://forum.cxem.net/index.php?showforum=27 Welcome туда .
Вам просто пытаются обыяснить с таким диаметром провод у вас появится так называемый скин эффект. Лучше взять диаметр провода поменьше! Первичку лучше мотать в две половины. Напряжение вторички сделать поменьше т.к думаю для стандартного ланзара это много!!это на выходе при 4 ом нагрузки 500 ватт, 2 пары транзисторов не выдержат
