Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Так уж устроено в нашем мире – накопленное вызывает зависть, хорошее порождает нечисть.
Пу Сунлин
Схема:
Спасибо Симонюк Илье За помощь в оформлении схемы!
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
  • 2 года спустя...
 Схемы нет - рисовать не когда. Все компоненты проставлены на ПП
Выходные напряжение для усилителя (+-В), для инвертора мост-стерео (+-12В), для драйвера усилителя (+12В)
Силовой трансформатор стандартных размеров - можно снять с неисправного БП ПК или старых импортных ЭЛТ ТВ.
Расчет трансформатора на нужную мощность, расчет выходных дросселей - с помощью программ Старичка Starichok - здесь: http://forum.cxem.ne...opic=70885&st=0
Одна нога у реле "плавной" зарядки сетевых конденсаторов выкусывается перед запайкой в плату.
2153 Power.lay
Юрий. cxem.net
Полезные упоминания по схеме:
  • Про один общий радиатор, что нужно использовать изолированные корпуса транзисторов, ибо при пробое онных будет фаза на корпусе устройства.
  • Про конденсатор на 1nF 1kV, соединяющий земли, что он должен быть Y-типа, и будет давать помехи(сетевой фон "треск"), если использовать заземление.
1. Указанные на ПП транзисторы в пластиковых корпусах. Диоды тоже в платике. Хотя хватает и обычных прокладок, но для безопасности :)
и будет давать помехи(сетевой фон), если использовать заземление.
2. С кривыми руками и без заземления зафонит все на свете. Все уже проверено не единожды ...
Я выложил плату, а как вы его соберете, что измените в плате, какие комплектующие применять - решать вам. Меня уже это не касается :)
Здесь еще один питатель на 2153 : http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85106
С подробной инструкцией по сборке, намотки трансформатора.
Юрий. cxem.net
ничего так, тока зачем такой громадный радиатор???)
я при 500Ваттах использую в раз 5 меньше)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Юр, сколько с этого блока реально удалось снять? Писалось что около 1кВт, но это расчетные. И Сергей хотел применять по 2 740-х, при этом получается в схеме практически ничего изменять не придется
Если поставить те транзисторы что указаны на ПП, то можно 1-1.2кВт снять долговременно без проблем с 1 пары :)
Радиатор - запас карман не тянет :)
Нагрев зависит от примененных транзисторов, диодов, мощности ИИП.
Юрий. cxem.net
Прошу помощи в расчете трансформатора питать будет 2 платы усилителя 2*400Вт/4Ом. Расчет для схемы 1 поста.
Параметры:
Вых.пост. напр. 2*60В, 2*12В,1*12В.
Трансформатор от БП ATX.
Правильно ли забил параметры. Провода пока не в наличае. Расчет для того что бы понять расчет.
Изменено пользователем maxx1212
Или по крайней мере выкладывать готовые проверенные исполнения, а не создавать песочнтцу! Не дублировать то что уже есть!
zuboka:
Еще раз повторяю для тех кому туго доходит - я сам буду решать как, что, где и как мне делать! Впредь такие посты в этой теме буду считать флудом, наказывать согласно правилам форума, посты удалять.
maxx1212, ну 1200Вт, ИМХО, много для такого сердечника... тебе же программа пишет про это, габаритная мощность и та 500Вт. Ток 10А, двухполярное 60В... Так как двуполярное, то бери ток в раза 2 меньше. И так как сердечник слишком маленький, увелишь плотность тока, нагрузка, в виде усилителей, позволяет.
RE: "веть даний бп не только для д класа и для аб тоже" носки на голову одевать всё же, не стОит.... Нахрена АБ классу +-12В и +12В?! Отвечать не нужно.
Да!...... А может еще собрать за тебя и настроить?
Я и так выложил все на блюдечке - бери собирай,....... нет мало....нужно все разжевать, что уже разжёвано сотни раз.
Вот из-за таких людей вечно требующих готовое исполнения пропадает желание что то приносить на форум.
От меня больше ничего готового здесь не ждите! :angry: В личку ломиться бесполезно!
Юрий. cxem.net
для тех кто в танке(это я ), объясните вот посчитал кол-во витков. Получилось 10+10 проводом 0,8*2 . Т.е. мне нужно отвод средней точки сделать м/у витками 10+10 или дважды мотать по 2*(10+10) и среднюю точку м\у ними получу для питания +-60В.
Сдвоенным проводом 10 витков. Начало одного соединяешь с концом другого это и есть средняя точка
т.е. беру сдвоеный провод длиной для намотки 10+10витков, мотаю снизу вверх 10 витков, зачищаю подпаиваюсь таким же проводом и вывожу на контакты средней точки, потом доматываю оставшиеся 10 витков сверху вниз.
Сразу мотаешь 4-е провода,потом делишь пополам-соединяя конец двух проводов с началом других двух-вот тебе и средняя точка!
тогда почему при таком расчете при 60В и 5 А, прога пишет что потреьляемая мощность 600Вт?
если же ввести 2 по 60В и 5 А, то уже 1200ВТ , что не проходит по мощности транса.
Внимательно прочитай что тебе написали, и не тупи
Думаю разберешься, там все подробно. Только со вторичкой не намудри
Изменено пользователем h@chikO
вот это ответ на мой вопрос точный, конкретный.
мотаю счетверенным проводом 5 витков вверх, 5 вниз. На ногах уже коммутирую среднюю точку. Теперь правильно понимаю?
Какие вниз какие вверх. Тебе три раза сказали мотай в одну сторону, затем расщепляеш концы, вызваниваеш конец каждого и начало каждого, затем соединяешь начало одного с концом другого, это и будет средняя точка. Ну а так как у тебя провод сдвоенный то соответственно и два начала и два конца!
Но это в основном для намотки на кольцо, а если как на сылке то можно и так.
Изменено пользователем pacak7294
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
