Почему нельзя подключать динамики мощнее усилителя?
Ну вот у меня усилитель есть где-то 100 ватт(коефициент демпфирования больше 500)
На усилителе есть все виды защиты, в том числе клип лимитер
И колонки на 600 ватт(через это все я слушаю музыку дома)
Нормально все будет?(а то я боюсь что что-то накроется)
Всем добрый день!!!
Поделюсь своими впечатлениями о подключении разнообразных колонок к разнообразным усилителям.
К усилителю с мощностью 0,1W к 100W колонке не рационально, ну и на оборот, только вопрос для дискуссий.
При сборке усилителей и проведении дискотек в 80-е, скажу, что не желательно подключать колонки с меньшим сопротивлением
чем рекомендовано, с мощностью меньше или равное мощности усилителя, т.к. при реальной фонограмме могут быть перегрузы,
что ведёт к искажениям как минимум, но может и хуже. Намного меньшую мощность нежелательно подключать к компрессионным
динамикам, тяжелее раскачать. Усилителем 0,25W хорошо раскачивается 25W кинаповский динамик.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Sforcza
Если искажений на слух нет, то нифига не будет. Стопудов.
Тем более стоваттником шестисотваттные колонки ну уж никак не спалить.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Falconist, минздрав Я же выше написал: Зависит от коэффициента демпфирования. Приведу пример: TDA2030A выдаёт мощности больше, чем Романтика МЭ222. Но: подключаешь 75гдн5 к TDA, и слышны только сч и вч, динамик практически не двигается. Подключаешь к Романтике, появляется бас. Хотя те-же 50ас105 (там 35гдн) от романтики работают намного тише, и басовик меньше двигается, так как мощность меньше.
Ну так все верно, Романтика на может нормально контролировать ДГ, в результате чего создаётся иллюзия наличия баса ибо диффузор телепается на резонансе :)
Feel the difference! ©
А не кажется ли вам что коэффициэнт демпфирования и мощность завязаны между собой?
Что может задемпфировать слабый усь против мощной тяжелой катушки? Там токи в противофазе зашкаливают просто.
Согласен.Но визуализация-то здесь при чем...
Тут больше схемотехника.От нее будет зависеть выходное сопротивление усилителя. Изменено пользователем finn32
:shok::crazy:С того места поподробнее, пожалуйста! На сколько Ом КД 500?
все равно больше чем вдул назад не прилетит
Хорошо, значит ошибся. КД не причем. Выходное сопротивление причём. Я просто говорил про то, что качество звука будет не только от мощности усилка и ДГ зависеть.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
4 Ома
Неплохое выходное сопротивление усилителя в 0.008 Ом. :yes:
Схемки нет?
Схемки нет
Усилитель не самодельный
Если надо могу сфоткать плату с нескольких сторон, а схемку сам разработаешь
Можно просто сказать количество пар на выходе и номинал эмиттерных резисторов. Если на биполярах.
Если на полевиках, то тоже выход просто интересен.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
