Почему нельзя подключать динамики мощнее усилителя?
Ну вот у меня усилитель есть где-то 100 ватт(коефициент демпфирования больше 500)
На усилителе есть все виды защиты, в том числе клип лимитер
И колонки на 600 ватт(через это все я слушаю музыку дома)
Нормально все будет?(а то я боюсь что что-то накроется)
Всем добрый день!!!
Поделюсь своими впечатлениями о подключении разнообразных колонок к разнообразным усилителям.
К усилителю с мощностью 0,1W к 100W колонке не рационально, ну и на оборот, только вопрос для дискуссий.
При сборке усилителей и проведении дискотек в 80-е, скажу, что не желательно подключать колонки с меньшим сопротивлением
чем рекомендовано, с мощностью меньше или равное мощности усилителя, т.к. при реальной фонограмме могут быть перегрузы,
что ведёт к искажениям как минимум, но может и хуже. Намного меньшую мощность нежелательно подключать к компрессионным
динамикам, тяжелее раскачать. Усилителем 0,25W хорошо раскачивается 25W кинаповский динамик.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Sforcza
Если искажений на слух нет, то нифига не будет. Стопудов.
Тем более стоваттником шестисотваттные колонки ну уж никак не спалить.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Falconist, минздрав Я же выше написал: Зависит от коэффициента демпфирования. Приведу пример: TDA2030A выдаёт мощности больше, чем Романтика МЭ222. Но: подключаешь 75гдн5 к TDA, и слышны только сч и вч, динамик практически не двигается. Подключаешь к Романтике, появляется бас. Хотя те-же 50ас105 (там 35гдн) от романтики работают намного тише, и басовик меньше двигается, так как мощность меньше.
Ну так все верно, Романтика на может нормально контролировать ДГ, в результате чего создаётся иллюзия наличия баса ибо диффузор телепается на резонансе :)
Feel the difference! ©
А не кажется ли вам что коэффициэнт демпфирования и мощность завязаны между собой?
Что может задемпфировать слабый усь против мощной тяжелой катушки? Там токи в противофазе зашкаливают просто.
Согласен.Но визуализация-то здесь при чем...
Тут больше схемотехника.От нее будет зависеть выходное сопротивление усилителя. Изменено пользователем finn32
:shok::crazy:С того места поподробнее, пожалуйста! На сколько Ом КД 500?
все равно больше чем вдул назад не прилетит
Хорошо, значит ошибся. КД не причем. Выходное сопротивление причём. Я просто говорил про то, что качество звука будет не только от мощности усилка и ДГ зависеть.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
4 Ома
Неплохое выходное сопротивление усилителя в 0.008 Ом. :yes:
Схемки нет?
Схемки нет
Усилитель не самодельный
Если надо могу сфоткать плату с нескольких сторон, а схемку сам разработаешь
Можно просто сказать количество пар на выходе и номинал эмиттерных резисторов. Если на биполярах.
Если на полевиках, то тоже выход просто интересен.
