Вопрос По Пасивному Темброблоку
igorya
здравствуйте. подскажите что может быть. собрал темброблок по данной статье http://myradiolab.ru/audio-equipment/passive-tone-control.html после включения. басс добавляет.громкость тоже регулирует.а вот с высокими можно сказать и не заметно регулировки.да и колонки работают не одинаково.одна громче другая тише.колонки с30. унч tda7388.
писали в коментах что рабочая.собрал а оно так както не так. а есть в природе не сильно сложный и по качеству не плохой темброблок?а то сколько статей один хвалит следующий топит схему.и попробуй выбери чтото.
Был ли баланс каналов до того, как подключили этот ТБ?
Что является источником звукового сигнала?
Как ведёт себя ТБ + УНЧ в режиме "моно"?
Фото собранного?
http://cs607128.vk.me/v607128716/3713/VliPAFHFBUQ.jpg
http://cs607128.vk.me/v607128716/371d/Cw6InEyU21k.jpg
вот фото.подключалось к компьютеру.до этого вроде играет нормально.а после его подключения явно слышно что одна тише другая громче.
В схеме данного ТБ + РГ отсутствует регулятор баланса усиления каналов...
Удаётся ли регулятором баланса в звуковом проигрывателе вывести баланс в "0"?
Объедините входы обоих каналов (режим "моно") и по пробуйте вывести баланс в "0".
Почему у Вас потенциометры впаяны с обратной стороны?
Регулировки происходят по часовой стрелки или против?
Вы с разводкой платы не ошиблись?
Фото в тему можно вставить через "Дополнительно". Размер снимка 800х600 с разрешением 70-75.
ошибся с печаткой.это знаю.снимки не совсем получается так загружать.через телефон здесь.отрегулировать примерно получается . и еще вместо перемычек стоял резистор r3 тогда лучше работает.с перемычками просто добавило басс. ну что.так что так высоких нет.
Проверьте соответствие установленных деталей на соответствие принципиальной схеме, как по месту так и по номиналу.
А вот что показывает моделирование:
На первой картинке регулятор высоких выставлен на 50%, а менялась установка низких, на второй регулятор низких на 50%, менялась соответственно установка высоких. Цифрами обозначено:
1 - регулятор в нуле,
2 - регулятор на 50%,
3 - регулятор на 100%.
Когда-то очень давно делал усилитель и применял в нём такую схему темброблока :
В каком-то журнале Радио вроде 70-х годов есть номограммы рассчёта этого темброблока . Я рассчитывал на ±20dB и по низким , и по высоким . Рассчитал и нарисовал частотные графики . Когда собрал темброблок и проверил АЧХ - поразило то что рассчётные и реальные графики практически полностью совпали !
Изменено пользователем Shahabbas
а печатку гдето найти можно такого темброблока? журнал надо будет полистать. есть скачаный все номера.или почти все.но весят 10 гиг.
Cкажу тебе по большому секрету - самый лучший темброблок - это его отсутствие ! :yes:
Касественный тракт НЕ НУЖДАЕТСЯ в коррекции.
Ну да, и колонки у всех точно такие же как мониторы у звукорежиссера в студии, и источник точно такой же, и оформление комнаты такое же самое. И уши у всех идентичные.
Го..но слушаешь через го..но - гов - о на выходе и имеешь !
Кто кому доктор ? :unknw:
Удалено. Был невнимателен и зря высказался..)
...хотя.. Верну кое-что. Следует помнить, что в пассивных тембрах надо применять логарифмические переменники (импортные с буквой А, совок-не помню..). С линейными переменниками ровная АЧХ далеко не в среднем положении будет....
Изменено пользователем AcousticManiac
Любой темброблок пассивный очень критичен к согласованию по входному - выходному сопротивлениям усей.....и просто так перетыкать не всегда можно.
Я вообще не до конца понял для чего нужен этот пассивный ТБ?! Тем более, что источником сигнала является звуковая карта
...подключалось к компьютеру...
а любой современный программный аудиопроигрыватель имеет встроенный эквалайзер и регулятор баланса каналов воспроизведения.
А головной мосК туn нам поипать - надо же ! ? :yes:
Причём источником высОкОкаЧеСтВеНоНоГО сигнала - выступает какая- нибудь Мэпэтри - балалайка !
Тут без пассивного темброблока - ну никак !... :D
регулировал.но басс не появляется он какойто как молотком по стене.звуковая ведь выстроена.а не отдельно купленная.обычно встроенные не блещут качеством.разве что в топовых материнках могут установить.и то врядли.а хочеться чтобы басс был мягким и приятным на слух.
