Здравствуйте! Имею данный усилитель, проблема в том, что при включении не срабатывает реле защиты правого канала, на передней панели индикатор перегрузки не горит, индикатор "защита" гаснет спустя несколько секунд как положено... Т. Е. получается, что правый канал не получает питание!? Я в электронике разбираюсь не особо, паяльником и мультиметром пользоваться умею, хотелось бы попробовать починить усь...Кто-нибудь может мне помочь!?
Изменено пользователем Sn-ake
Поздравляю с регистрацией на сайте !!!
Осталось научится читать схемы и пользоваться поиском информации на сайте
Методика ремонта ... УМЗЧ
П.С. за схему :thank_you2: +1
П.С. усь имеет две раздельные платы каналов УМ - можно поменять местами
если неисправность повторится и поменяется местами на индикации, значит есть неисправность в этом модуле.
Защита от постоянки по выходу Уся на отключение АС (колонок) - на общей плате и срабатывает на оба канала не зависимо в каком неисправность.
Зашита от перегрузки по току ВК (выходного каскада УМ) - реализована в модулях УМ.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Поменял штекеры к мощникам, ничего не изменилось... Изменено пользователем Sn-ake
Схема плохо читабельна при увеличении - sorri
П.С. проверь плату защиты - поменяй входы и выходы каналов - думаю реле накрылось, т.е его обмотка и проверить сами контакты - бывает залипают от чрезмерного тока - поэтому и не будет щёлкать.
НО сначала лучше -- можно проверить отдельно и сравнить сопротивление катушек реле (прозвонить).
Питание на модулях УМ в плечах одинаковое??? постоянка на выходе???
С Уважением
.Методику по ремонту умзч прочел хоть?
Прочел..
Немного изменил описание проблемы, почему то решил что там два индикатора защиты, по одному на канал, второй оказывается "перегрузка"...
... получается, что правый канал не получает питание!?
...паяльником и мультиметром пользоваться умею, ...
Как совместить эти две фразы? Трудно разве проверить, получает правый канал питание или нет?
Как Вы пришли к выводу, что "при включении не срабатывает реле защиты правого канала"?
"Поменял штекеры к мощникам, ничего не изменилось..." - какие именно. На схеме они свои имена имееют.
Более детально описывайте, что и как Вы проделываете и каков результат.
Я имел ввиду защиту правого канала , а пришел к выводу что не срабатывает реле ПК посмотрев на него...Менял местами ХР 3
Мааааааааааааааалааааааааааааааадооооооооооой человек, обладающие такими знаниями и навыками:
не должны ставить диагноз по фотографии:
Внимательно изучаем ссылку во 2 посте.
Левый канал 32 мВ, правый 4 мВ..
Т.е. у Вас просто не подключаются колонки правого канала.
Тогда будем искать в плате защиты.
Нужна качественная схема. А то как мы общаться будем? пока нет схемы - когда усилитель включен, проверьте напряжение на катушке реле несправного канала.
Реле рабочее, разница в сопротивлении катух в 2 ома, на реле ПК напруга не поступает, постараюсь схему получше найти...
Ага... Там 2 реле - одно АС1, другое АС2. На второе напряжение и не будет поступать, пока выключатель АС2 не включите.
Выключатели в ограничителе уровня ОУ.
Похоже, что именно контакты реле. Или его механика. По схеме - если защите срабатывает, то отключает оба выхода (оба реле на плате комплексной защиты КЗ).
Извините что долго не отвечал в теме... Сегодня опять перекинул местами разъемы хр3 на мощники и правый канал запахал, в прошлый раз оказывается я забыл замыкатель вставить... Померял напруги на разъемах- одинаковы, но один из каналов не пашет, потом накрутил немного низов и оп защита сработала! Я так понял что высохли кондеры на плате КЗ! Попробую поменять...
Полярными удвоенной емкости (ближнее значение 22 мкф) ,минусами друг к другу и впаивать смело можно
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
