Как Скомпилировать Hex
Гость Алекс
Как-то на habre нашел весьма замечательную статью про самодельную эргономическую клавиатуру http://habrahabr.ru/post/177347/ загорелся желанием повторить нечто подобное. Автор статьи сделал ее на отладочной плате Teensy с http://www.pjrc.com/teensy/ . Прошивку, автор заюзал с опенсорцов, лежит тут https://github.com/tmk/tmk_keyboard. Подскажите нубу, как ее скомпилировать в hex? А то поставил себе winavr и не в зуб ногой. Какой из сишных ни пытаюсь скомпилить все пишет ошибки.
Читай ошибки, исправляй их.
При попытке скомпилировать в winavr файла Makefile.pjrc вываливается
C:\hornet>make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
Переименовал Makefile.pjrc в Makefile без расширения, получаю это
C:\hornet>make
makefile:95: ../../protocol/pjrc.mk: No such file or directory
makefile:96: ../../common.mk: No such file or directory
makefile:97: ../../rules.mk: No such file or directory
make: *** No rule to make target `../../rules.mk'. Stop.
