О Термометрах, Подключенных К Usb, Для Совсем-Совсем Неумеющих
Гость 9A3B
Хочется иметь такую штуковину, которая будет фиксировать температуру в файл с 4-х термометров (2 уличных + 2 комнатных). Все это должно работать под windows 7 через USB-порт. Удаленность точек установки термометров от компьютера до 10 метров.
Буду безмерно гордиться собой, если сделаю это сам...
Знаний для реализации задуманного ~0%.
В электронике ничего не понимаю... ну разве что (возможно) смогу отличить резистор от конденсатора и плюхнуть каплю припоя между ними...
Совершенно ничего не понимаю в микроконтроллерах и их программировании...
Из языков программирования немного знаю дельфи.
Понятно, что вы сейчас меня можете отправить учить матчасть, но тогда я уже через пару часов увязну в специфической литературе, разочаруюсь и потеряю интерес к описываемому.
А ведь хочется так, чтобы реализовать все задуманное в два-три дня.
Тогда начни с самого малого - изучения схемотехники и элементной базы. Короче скачай журналы Радио и в разделе: Радио для начинающих начинай заниматься самоподготовкой. :) Никто тебе дистанционно в мозг знаний не запихнёт. Скажешь - трудно?! Тогда иди на Ебей и там купи готовый девайс. :)
А будешь хорошим мальчиком, будешь учить и читать умные книжки - будешь сам делать вот такие штучки:
Изменено пользователем takedown1
*****1 изобрел машину времени!!! :clapping: точка прибытия 2058 год :yes:
ПС Извиняюсь за оффтоп-не удержался.
По теме: где-то на просторах попадалась схемка на DS18B20 и паре транзисторов, подключается в СОМ-порт, работает через USB-COM (сам проверял), исходник на делфи прилагался. Если автору интересно и сам не найдет-поищу в своем бардаке.
Да нет... Это время там показывает... :) Разделительных точек не видно, видать когда фоткал они были в оффлайн... :)
Вот несколько схем USB термометров:
Первый - пошёл...
Второй - пошёл...
Третий - пошёл...
Четвёртый - пошёл...
Выбирай себе любой... :)
Если автор, чуть-чуть дельфийский оракул, то подправив код, можно сделать считывание с нескольких градусников на одной линии. Если интересно, ткну в схему.
Берете готовую конструкцию, типа этой. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=46
Или даже такую (подключение через переходник USB COM). http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=475
И дорабатываете под ваши нужды.
Если возникнут сложности, пишите в личку, подскажу как правильно сделать.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
