Продам Платы Печатные, Остатки.
От некоторых проектов часто остаются печатные платы.
Возможно они еще могут кому нибудь пригодиться.
Предлагаю такие неликвиды выкладывать в этой теме.
Для начала вот эти раритеты.
Плата первого усилителя Брагина. Мощность 80 Вт. Размер 58*130.
Описание в журнале Радио.
Плата промышленного усилителя "Блюз-1201" 200Вт на 8 Ом. Непросверленная.
Размер 70*140. Архитектура примерно как у "Брагина". Оконечники вынесены.
Плата мостового усилителя на двух TDA2030 с выхлопом на комплементарной паре ТО220.
Мощность 80 Вт. Размер 51*56. Описание как у NK140 "Мастер кит".
Плата по мотивам "Брагина" на импорте. Схема пересчитана на 200Вт на 4 ома на двух выходных парах. Выходники вынесены - можно использовать и металл и пластик.
Размер 70*100. Описание примерно как здесь.
Цена за каждую по 100 руб. Возможна пересылка почтой по РФ. Расчет стоимости пересылки на калькуляторе почты. Оплата на почте из рук в руки.
Смотрел,смотрел,но так и не понял... Платы вроде красивые,но трассировка земляных проводников,особенно при учете,что это платы УМ, вызывает большие сомнения.Да и силовые дорожки совсем не силовые. Точно,что неликвид, уж простите.
А на них по большому счету и нет силовых цепей. Это фактически усилители напряжения допускающие большую свободу в выборе конструкции выходного каскада. Здесь присутствуют только цепи тока базы выходного каскада. Да и их можно усилить пролудив дорожки, чтобы не грелись.
Не в тему спрошу: что за микрухи TPIC6859? Гугл немногословен.
ПС. Разобрался. Это регистры сдвиговые TPIC6B59.
Изменено пользователем КЭС
...с 8-мью мощными полевыми ключами 50 Вольт 150 мА на выходе для управления элементами индикации.
Куда бы приспособить тыщенку другую?
  • 10 месяцев спустя...
... ланзар ...
тут подешевле https://vk.com/public40725518
А вроде и не дешевле, а дороже на 50 руб.
Да к тому же нет маски и маркировки.
Но размер правда больше по 1 см на каждую сторону. Это плюс.
Завалялись две платы усилителя АВ стерео по 10 пар ТО-247 по 1,25 кВт на канал.
Размер 122*254. Впаяны все элементы кроме выходников. Cхема CARVIN-2500. прилагается.
Цена 1000 руб.
Есть к ним и радиаторы с кулерами.
Вот схемка, если интересно.
DCM2500 Rev b.pdf
Вид платы с другой стороны.
Радиаторы. Их два. Выходные транзисторы устанавливаются без прокладок. УН с изоляцией. Радиаторы нужно ставить на изолятор. Можно использовать в качестве изолятора кулер.
Предложите их на радиокоте, там собирают часы с использованием такой микрухи
Точно точно, как раз для этих часов я несмог найти эту микру у себя в городе, пришлось городить составную.
Давно уже не в теме по тем часам, возможно их уже и в серию запустили.
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Платы Ланзара ширина ужата до 70 мм (120 на 70), усилитель напряжения на транзисторах в корпусе ТО-126.
Так выглядит собранная плата. Схема стандартная.
Из первого поста есть вторая и четвертая платы. Схема одинаковая. "Брагин" он и есть "Брагин". А типы элементов и номиналы можно впаять на свой вкус.  Я беру за основу DJ200 c одной или двумя парами выходников на 100 или 200 Вт. Транзисторы на проводах - можно любые
6 часов назад, nikiev сказал:
УНЧ, по какой схеме?
https://radiolodka.ru/radiolyubitelskie-nabory/usiliteli-nch/usilitel-zvukovoy-professionalnyy-dj200/
