Аккумуляторная Батарея
Гость mr.andrey
Здравствуйте! я реально новичок в этом деле. Вопрос вот в чем. есть устройство, в нем акб, неизвестного типа, никаких надписей, знаю только то что на 300 mah. зарядки хватает на 1.5 ч. во время зарядки устройство не работает.
1. как узнать характеристики акб, сколько вольт, ампер и т.д. выдает на устройство?
2. можно ли найти подходящую акб, но с большим mah?
3. Можно ли подключить вместо акб, портативную зарядку, что бы она работала как акб.
4. есть вторая аналогичная акб, как ее
подключить параллельно, где можно подробно про это почитать, желательно со схемами. ?
спасибо!
ток, который выдаёт зарядка = ёмкость батареи на время зарядки = 300 мАч/1.5ч = 200 мА.
Напряжение можно замерить.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
3 - зарядное устройство вместо акб не включают
Я конечно заранее извиняюсь, возможно я скажу глупость, но почему нельзя воспользоваться третьим вариантом?
Ведь портативная зарядка тоже своего рода аккумулятор, она заряжается и держит заряд, а потом просто заряжает другое устройство, так почему его не зарядить и не подключить к устройству как акб ?
Обычно на аккумуляторах пишут напряжение. Скорее всего стандартное - 3,7 вольты. Возьми батарею от сотового телефона с бОльшей ёмкостью и присобачь её. Если по размеру не пойдёт, проводками соедини.
Изменено пользователем Шидя
а не сгорит устройство ? По размеру естесно не подойдет, я так и рассчитываю что проводками соединять.
Там где подписано плюс и минус, без надписи третий вывод пусть останется свободный.
А если не подписана, как определить? И как его потом заряжать ?
Вы оч вежливы, это и впрямь глупость. Зарядка НЕ аккумулятор.
Тестером попробуйте.
Вы меня конечно извините - но вот такое зарядное заряжается
от солнца, и имеет аккумулятор, от которого можно потом заряжать
что угодно... :yes:
Автономное зарядное устройство Solar Charger
70926085_w640_h640_oe_ustrojstvo_bellhowell_2.jpg70927491_w640_h640_img20130101081224.jpg
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
