Имитация Клавиатуры
tasm101
Доброго времени суток.
Пришла в голову така идея ну и потребность...
Имитировать нажатия кнопок клавы с другого компютера.
Очень хочеться чтоб клава подключалась через ЮСБ.Хотя в моем варианте нет разницы.
Клавиатура подключается к компу "клиенту" через ЮСБ,а комп "сервер"упраляет етой клавой,заставляет срабатывать клавиши.
Думаю ето зделаьть через COM порт.
С помощю схемкы(ищо ненаю какой) присоединить дорожки от кнопок клавы к COM порту,и через прогу управления COM портом,подавать сигнала на клавишу какую нужно. и чтоб они действовали на компе "клиент"
Делал кто то что похожое,или может есть другие способы,более по солидней.??
P.S. нужно работать с компом "клиент" в другом городе.Я со своево компа дома управляю через RAdmin или другую прогу компом "сервер" а з сервера компом "клиент" через вот ету имитацею клавиш.
Текста много, а смысл я так и не понял. Зачем изврат с физической клавой, если есть радмин и подобные проги?
Компом нужно управлять на низком уровне так сказать...настройка БИОСа например.
Без обратной связи? Как на реакцию ведомого компа смотреть думаете?
Ну, не важно... Сделать можно и через СОМ, и через LPT, и через USB. Все зависит от вашего опыта, т.к. скорее всего готового решения не найдете.
КЭС, может, Вы знаете, где маузер какой приобрести? Стреляться хочется от вопроса, а от пояснения - еще больше. :)
tasm101, как Вы себе представляете такое:
- Имитировать нажатия кнопок клавы с другого компютера.
- Клавиатура подключается к компу "клиенту" через ЮСБ,а комп "сервер"упраляет етой клавой,заставляет срабатывать клавиши.
Имитируйте тогда работу контроллера клавиатуры напрямую. Т.е. от порта COM управляющего компьютера к порту PS/2 управляемого. Только вот что Вы делать будете на втором компьютере, Вам будет неизвестно. Или камеру от монитора второго компа к себе заведете?
Может смешно и примитивно ну другова выхода не вижу-ВЕБКАМЕРА на штативе перед моником.
на COM и ЛПТ ето пусть будет второй вариант.Остановимся на USB.Опыта может не много у меня.ну время и кому помочь думаю будет.
Что скажыте про USB....??
Про USB - это к программистам. Может, подтянуться.
Ну может есть какойто больш солидный способ через ЮСБ...буду ждать идей.
НУ пока у меня идея просто за основу взять USB клаву а к дорожкам подпаять или приклеить контаткы от схемку стыковки через COM port.
Да, все запутано,ну и обясненния может не ясны.
А какие варианты через COM порт управлять клавой?
Камера к этому же компу подключена будет? :yes:
Задача ясна. Думаю, чтобы повысить ваши шансы на ее решение, надо переехать в "Вакансии или разовая работа".
Мое мнение: делать девайс, имитирующий клаву программно не выход, т.к. наверняка возникнет необходимость "физического воздействия" на ведомый комп (прерывание питания, нажатие кнопок "Power"," Reset").
а я думаю что можна зделать самому такое.
НУ включить комп там ищо будет кому на другом конце или перегрузит но не более.
Програмно можно жеш подавать сигналы на COM порт....и даже кажется есть прогы в нети для управления ком портом.(когдато натыкался на такое)буду щас искать.
ну интересуют мнения и критика форумчан может кто получше подскажет или что то подобное делал.
Конечно, сделать можно самому. Вы с микроконтроллерами дело имели? Прошить сможете?
Программу можете не искать: их полно, самая "на слуху"- гипертерминал.
tasm101, в Ваших "хотелках" нет логики.
"НУ включить комп там ищо будет кому на другом конце или перегрузит но не более." - т.е. кто-то есть за вторым компом. Тогда имея "ВЕБКАМЕРА на штативе перед моником" уж можно как-то рассказать тому, второму, что именно нажать. Даже и в БИОСе.
Или на втором конце кот ученый на кнопку Reset жать будет?
Смогу.может с сразу и програматор найду,смотря под что нада будет.а прошывка есть или надо самому писать и на чем?
гипертирменал ето родная windows прога.
а здесь сылку с чем то подобним по теме можна скидать?
1)нет не смогут там зделать что то более.Просто подключения "клиента" к сети и монитору и включить.
Елы-палы! У меня жена по удаленному управлению подруг (совсем нулевых) учит операционки переустанавливать и программы настраивать. А тут...
Вы что, каждый час в БИОС лазите?
нет все так как есть.ну не могут там делать что то больше...!!!!!И не будет все заканчеватся на установке ОС Windows...Запуск разных диагностических програм с под ДОСа....и так далее.И комп "клиент" не одит будет подключатся,возможно будет много разных,ну по очередно.планиеруется не на разовое использование так сказать.
tasm101, извините замои сарказмы, но я действительно не понимаю, зачем все это. Для связи компов все равно нужны будут провода (в Вашем случае). Т.е. расстояние между компами метровое. Не проще ли самому подойти?
Ну, не доходит мне необходимость постройки такого устройства.
Когда то, тоже надо было такое. Например надо "налить" комп всеми прогами включая винду с нуля. У меня была ситуевина или сидеть после работы на работе часа полтора. Или вставить диск с инсталяшкой винды, подключить бы к такому "серверу" и из дома, потягивая чаек, удаленно изредка подпинывать процесс установки. Приходишь утром а комп готов.
Но сейчас эмуль клавы сосвсем по другому поводу.
ДА!Хоть кто то понял меня здесь))ну точней мою идею.Вот для етого мне и нужно все ето.Что человек совсем далекий от компа просто втыкает флешку,шнур питания и моник и нашу клаву.А я с другова города управляю "сервером" к котором через ком порт подключена клавиатура наша.
Буквально на днях делал такое на AVR atmega8, эмулятор втыкается в PS/2. Управляемый комп не на windows....
а можно по подробней про етот емулятор?емулятор клавы?управляемый комп на чем?винда?линукс?или ДОС?
Ить-колотить. Нельзя было про это в начале сказать? Т.е. у "далекого" человека есть свой комп, а Вы удаленно хотите подработать, настраивая компы клиентов. Или что-то вроде этого.
нет))ремонтом занимаюсь по вызову до клиента,или домой комне.ну что то типа етого.
Щас буду гуглить.Может кто ищо что то подскажет?варианты реализации
Управляемый комп на линуксе, там HTPC, команды идут по HDMI-CEC с телевизора. А мой контроллер ловит эти команды и как бы нажимает кнопки клавиатуры. Можно было бы и с драйвером в линуксе заморочиться и вводить через COM. Да я в линуксе не очень, а так работает и ладно. Все довольны, один пульт от телека рулит и им самим и плеером еще.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
