Драйвер на MC34063
Всем привет.
Недавно собрал схему источника на MC34063. На форумах мне намекнули, что мол микросхема это стабилизатор напряжения, а не тока. Искал схемы стабилизаторов тока на этой микросхеме но все они используют обвязку в виде дополнительных транзисторов и еще пачки деталей. Товарищ по этой ссылке предлагает нестандартное включение микросхемы, но пока оно сложновато в наладке.
Тем временем китайцы прислали готовый драйвер для светодиодов 1W. К своему удивлению я увидел стандартное включение микросхемы в режиме Step Down.
Делитель R2/R1 настроен на напряжение 20В (при том, что на вход просят всего 12В и это понижающая схема).
Ток ограничивается резистором Rsc=0.62Ом, что должно давать примерно 250мА
Вопрос: насколько оправдано такое включение микросхемы для стабилизации тока? Недавно перелопачивал интернеты на тему драйвера на MC34063 - никто такое решение не предлагает
Убирать не надо. Она ограничивает выходное напряжение при обрыве в цепи светодиодов.
Принцип тот же самый, что и в приведенной в первом посте ссылке: используется 7-й вывод токового ограничения. А 5-й служит исключительно как предохранитель при нештатных ситуациях.
Выше питания все равно не поднимется. А подключать светодиоды к заряженному конденсатору я бы не рекомендовал.
Резисторы R1 и R2 убирать нельзя. Этот делитель задаёт выходное напряжение. Данная схема действительно понижающий преобразователь
напряжения. Выходное напряжение стабилизировано. Выходной ток ограничивается Rsc. И при правильно подобранном выходном напряжении и Rsc можно запитывать светодиод или группу светодиодов.
Тут или ток стабилизировать, или напряжение. Во втором случае нужно будет еще и резистором гасить.
Я понял так, что нужно задавать ток... :unknw:
Недавно по этой схеме сделал драйвер для 3-х ваттного светодиода и поставил всё это вместо галогенки в аккумуляторный фонарь. Питание - аккумулятор 6V. Ток светодиода ограничивается Rsc на уровне 700 ма. Делитель настроен на U вых = 3.34V. Чтобы попасть в фокус - немного спилил отражатель фонаря. Светодиод - на небольшом радиаторе, от видеокарты, по-моему. В итоге - светит просто отлично, по яркости аналогичен галогенной лампе 15 ватт, сфокусированный луч. Микросхема греется до 40 градусов. Конденсаторы LSR.
  • 11 месяцев спустя...
хм интересное решение:- дёшево и сердито, как я люблю. :yes: но,наверное, делитель р1 р2 нужно считать на чуть большее напряжение, чем падает на диодах при номинальном токе.
Изменено пользователем JEKA794
Интересует возможность построения DC/DC преобразователя 9...15 /12 В 0,3 А для питания светодиодного переносного светильника на четырех одноваттных диодах.
Можно ли переделать многочисленные китайские автомобильные "питатели" всяких устройств типа регика или нафигатора на 12 В?
Я так понял,что принципиальной разницы между понижающими и повышающими преобразователями нет.
ивасик-телесик, как раз разница между ними принципиальная. Хотя на первый взгляд - всего лишь по разному расположены "три сосны" - ключ, дроссель и выпрямительный диод.
В этом Вам поможет LTC3115-1.
Falconist,я только что заинтересовался темой,так что не пинайте сильно.
Behram,благодарю за подсказку!
Позвольте уточнить:предложенное Вами устройство позволит поддерживать более-менее стабильное напряжение на выходе при указанных пределах входного?
Как пишут в даташите.
Диапазон входного напряжения : 2.7V to 40V
Диапазон выходного напряжения: 2.7V to 40V
Да, будет поддерживаться в необходимых пределах.
На MC34063 схема выполняется или с понижением напряжения, или с повышением. При таком входном/выходном напряжении лучше включить последовательно 2 стабилизатора. 1-й понижающий напряжение до 5-7 вольт, второй повышающий до 12 вольт. Общий КПД, конечно, снизится, но преобразователи будут работать в своих нормальных режимах.
Почему-то всех сразу переклинивает на SEPIC. И все забывают, что инвертирующий преобразователь вполне способен перекрыть указанный диапазон входных/выходных напряжений. без подобных мозготрахов. Ведь нагрузка - совершенно некритична к полярности. Хоть так ее подключай к выходу, хоть этак.
Благодарю всех,откликнувшихся на мою просьбу.
Нашел такую вот схему
https://h-a.d-cd.net/472b928s-960.jpg
на http://www.drive2.ru/b/290336/
Пошел по дорожке,проторенной автором с Драйва.
Зарегистрировался на сайте производителя и получил готовую схему.
Изменено пользователем ивасик-телесик
