Помогите Собрать Лабораторный Блок Питания
arbaiten
Хочу собрать лабораторный блок питания, в корпусе от блока питания компьютера. Хочу собрать блок с регулировкой напряжения 0-12В, ток 1А. Компоненты в наличии:
- 4 блока питания ПК, из них 1 с кнопкой вкл\выкл
- Набор резисторов
- Диоды 1N4007
- Трансформатор 220В => 12В/1А
- Цифровой вольтметр, для питания требует 4-30В (подключается красным и черным кабелем), снимает замеры 0-99,9В желтым кабелем с плюсового провода
- Подстроечный резистор
- Кнопка 2х позиционная
Трансформатор можно припаять после кнопки одного из блоков питания, у меня будет ток 12в, как его лучше выпрямить? Преподователь по электронике посоветовал использовать диоды Шоттки из того же блока питания, чтобы выпрямить ток. Или лучше собрать диодный мост из 1N4007? Как правильно подключить цифровой вольтметр и подстроечный резистор? Вообщем какая должна быть схема?
Тебе еще нужен стабилизатор LM317,одним подстроечником не обойдешься.
Вот тебе и схема
Изменено пользователем Arden
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Вот неплохой вариант: http://elwo.ru/publ/...o_atx/1-1-0-422
и вот: http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/laboratornyj_bp_iz_kopjuternogo_bp_formata_atkh/11-1-0-32
Изменено пользователем takedown1
Выпрямительный мостик можно выдернуть из компьютерного БП, стоит рядом с двумя большими конденсаторами. Электролитические конденсаторы на 16 вольт, 2 - 3 тысячи микрофарад, тоже там есть.
зы. Человек не знает, какие диоды поставить, а вы ему переделать ATX предлагаете. LM317 лучший вариант в данном случае.
Тут окзался выпрямитель GBU806, припаяю его после трансформатора, распечатаю схему с LM317 покажу преподавателю, посоветуюсь, докуплю компоненты из схемы
Изменено пользователем arbaiten
  • 8 месяцев спустя...
По этой схеме собрал БП. На выходе получается от 28 до 33в.
Прошу проверить правильность схемы и подсказать что не так.
трансформатор у меня 20в.
Очень похоже, что стабилитрон VD7 неправильно припаял. У Д818Е обратная полярность по сравнению, например, с Д814Б. А корпус идентичный.
Изменено пользователем avv_rem
Стабилитрон припаял согласно рисунка на его корпусе, анодом (корпус) на минус. Напряжение на нём 6,5-8,7в. при регулировке R3, а на выходе схемы- 25,8 - 33в. Всю пайку перепроверил. Без ошибок. Может какие номиналы в схеме неверно указаны? Бывает ведь...
На 818-том всегда 9В +- мелочь.
Увеличивай R4 в 2 раза- увидишь, что напряжение снизится, потом дальше прикинешь.
Потом можно R5 уменьшить вдвое - тоже напряжение снизится. (оценишь насколько снизилось - чтобы дальше перестраивать).
Если на входе (после выпрямителя) будет большой избыток напряжения - транзисторы будут сильнее греться - проверь под нагрузкой.
Изменено пользователем Гор
Не нравится мне еще резистор R2. Слишком мало его сопротивление. Попробуй его снять на время. Правда, без этого резистора схема может и не запуститься. Тогда проверь светодиод и всю цепь, где он стоит.
