Забрал за пиво комбик ИН 2155. Был залит водой, затем попытка отремантировать. В общем части элементов нет, схемы толковой на него с лету не нашел. Динамик целый, корпус планирую заново обклеить.
Вопрос вот в чем, стоит ли востанавливать оригинальную схему или собирать другой усь?
Изменено пользователем bananan
УМ судя по всему этот. http://www.oecc.ru/KIMG/in2155/in2155-i7.jpg В прадварительный и в ТБ вроде не вмешивались и вода не попала
Не кто его не слышал? Вроде копия какого то пивея. Может стоит найти кого копия и пересобрать на иностранных элементах?
Стандартный усь, простенький. Для комбика лучшего и не надо. Восстановить не проблема, детали копеечные.
Это типичный Линн с вольтодобавкой и токовой защитой выхода. Изменено пользователем finn32
Есть ли смысл полностью свою электронику собрать, выяснилось что там в любом случае все ОУшки менять, они все подпаленые переполюсовкой во время гениального ремонта. Если есть то что посоветуете. Играю в основном хави. На входе беринжер ультраметл. Пока в порядок корпус привожу, время есть. По уровню сложности - с платой проблем нету вообще, собирал много цифры, но с звукотехникой дальше ТДАшек не пошел. В любом случае нужно быдит мудрить дополнительный выход на наушники - мониторы.
Кстати был бы интересен кому либо полный отчет о востанавлении \ переделки данного аппарата от и до, есть ли смысл вести дневник?
Да конечно... Было бы интересно посмотреть на то, что у Вас получится, но...ещё интересней было бы реальное восстановление сего агрегата до аутентичного состояния...
SVN до аутентичного не получится так с лету, образуется куча гемора, Во 1х не хватает многих частей, во 2х был видоизменен корпус, сбоку были врезаны ручки, решотка была заменена на акустическую ткань, надписи на панели были закрашены похоже автоэмалью. Мне кажется под востановление можно поискать более сохранившийся образец. А вот переделать его во что то более современное было бы интересно
Всплыл вопрос, корпус сделан ЗЯ или ящик у него реально открытый а сзади просто декоративная панель, судя по всему ее меняли, а может и нет, фото с зади нормальных не нашел. Между верхом панели и усилителем просвет в 5 см. Может там еще панелька одна стаяла ибо на усе надписи не подписанны.
Я ведь дал Вам ссылку...Пост №6 первая же ссылка...Все фото присутствуют - ОЯ с панелью ...
По питанию 2 электролита по 10 000 мкф. по быстрому померить реальную емкость ничем. Есть ли смысл менять на китайские? На плате усилителя были впаяны недостающие элементы, УМ запустился, менять ли электралиты на нем, или работает - нетрож)) Внешне целые . Сейчас проблемы с предварительным. Идет гул и все, даже следов сигнала нету. частота гула примерно герц 300 то есть это не с БП ИМХО.
Электронику восстановил. Берусь сегодня за корпус. Есть несколько вопросов.
1. Задняя стенка и низ с нутри был обклеен похоже поралоном. Сейчас он сгнил. Нужно ли обклеевать заново и какой толщины брать паралон?
2. Как правильно перевести на английский сл. надписи.
НЧ - (Bass)
Параметрический эквалайзер:
Уровень
Частота
Полоса
ВЧ - (Treble)
Баланс
Пик - ??? (Overload????)
Громкость - (Volume)
3. Используются для мебели где то пластиковые уголки? С интернета долго ждать. Может в мебельном реально что то подобрать.
Баланс - Balance
Эквалайзер - Equalizer (EQ)
Уровень - Level
Overload - это перегрузка
Частота и полоса, не понятно - что имеется ввиду... частота указывается в герцах (Hz)
вместо поролона неплохо бы использовать войлок.
Я люблю людей (с) Dolphin
Frequency - частота.
Peak - пик.
Band - полоса.
Если имелась ввиду ширина полосы регулировки, то Bandwidth или можно заменить на добротность - Q-factor
С уважением, Михаил, EEP Lab
Хочу увеличить чувствительность входа 15мВ. Достаточно ли для этого уменьшить сопротивление R7 до 6 кОм? Или лучше увеличить R5?
http://www.oecc.ru/kombo/in2155.php# схема.
Корпус практически готов. К вечеру будут фотки.
  • 7 месяцев спустя...
Забросил я как то эту темку. Комбарь жив, здоров. Обзавелся новым динамиком. к НГ приползу домой к родителям отфоткаю, выложу. Был поменен корпус, новая передняя панелька, закос под маршел, новый дин, также пришлось смененить питающий трансформатор, точнее перемотали мне в ближайшей подворотне за пузырик. В общем отчет с меня.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. Подарили гитарный усилитель ИН 2155. Кто сможет пояснить  что  означают каждый выход ДИН 5 . Что куда подключать? Есть электрогитара, шнур. Что означает 15мВ, 60 мВ ? Педаль, выход 0дВ, эффект ? Можно ли одновременно подключить гитару и микрофон?
