Nem0
Просто Усилитель Без Лишних Понтов
Возможно проблема обнаружена, но не уверен, лень сегодня в него лезть :(
15.09.2019 в 19:46, kuzmitch сказал:
 теперь норм?
исправьте косяк на своей плате если еще не делали плату
34 минуты назад, mr.nikon сказал:
исправьте косяк
Пока еще не делал, спасибо, поправлю:drinks:
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
17.09.2019 в 17:02, kuzmitch сказал:
Пока еще не делал
Защита по какой схеме прикручена? DEF?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
15.09.2019 в 21:39, kuzmitch сказал:
 или в лайке поправит?
Можно  предварительно плату вписать  в размер примерно 86х100 на 3 парыс питанием как около 60в (конденсаторы 63в). Конечно же будет 2 слоя + жменя смд компонентов. Думаю вариант имеет право на жизнь. Пы.Сы. - пока предварительно прикинул размер
Edited by mr.nikon
7 минут назад, kuzmitch сказал:
выкладывай наработку :yes:
ничего сверхестественного - немного погонять дороги и должно все быть ок
Edited by mr.nikon
Почему защиту не уберешь с платы?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
@finn32 А куда ее притулить? Все впихивается в короб для саба, Малюсенькую плату где то отдельно притулить и тянуть к ней провода и потом от нее - не охота...
А тут и место пустует :)
18.09.2019 в 23:26, finn32 сказал:
не уберешь с платы?
Алексей, есть пару вопросов, сегодня думал об этом:)
1. Почему про защиту спросил?
и самый главный
2. Что скажешь по разводке земли?
7 часов назад, kuzmitch сказал:
По инерции. Забыл, что у тебя усь для саба. :)
Так она с прошлого раза не изменилась. :)
Длинные и тонкие земляные дорожки имеют собственную индуктивность и ,вследствие этого, повышенный импеданс. Т.е., при импульсном характере потребления, прямые и возвратные токи по ним создают паразитные падения напряжения, растущие с частотой сигнала. Оно нам надо? Ну и сигнальная земля у тебя вообще не выдерживает никакой критики. Она дб выполнена максимально компактно, маленьким полигончиком и соединяться с меккой отдельным проводником без всякого костыля на 10 Ом.
Входные цепи сильно растянуты, резистор обратной связи дб прямо на базе транзистора инв. входа, и резистор делителя на землю максимально близко туда же.
Работать будет, конечно, но трассировка просто жесть. :)
Категорически согласен со всем, что Алексей написал.
Особенно ООС и индуктивность силовухи
Примерно пока  такая компоновка вырисовывается- может не совсем по феншую но думаю должно компактнее немного быть. Защиту пока еще не разводил. Хотелось бы услышать замечания по трассировке. Общий размер платы 86х97мм
Edited by mr.nikon
Лучше, но те же проблемы с ОСью и с входом.
Истоковые резисторы лучше сажать прямо на истоки, а не тянуть лишние сантиметры дорожек до них. Тогда и затворные дорожки можно будет вынести за силовые контура.
Да. Можно еще ближе к базовому выводу, место позволяет.
3 часа назад, finn32 сказал:
еще ближе к базовому выводУ
Еще немого подкоректировал
Хорошо. Теперь с сигнальной землей разобраться надо.
1 час назад, finn32 сказал:
Подскажите направление как лучше сделать?
20.09.2019 в 07:29, finn32 сказал:
Вот пример ПП от Владимира Лепехина, тут можно посмотреть, как тянуть ОООС и как делать сигнальную землю и соединять ее с силовой витой парой, дифференциально.
@mr.nikon При напряжении питания +-60 Вольт электролитов на 63 Вольта маловато будет по напряжению. Придется 80-Вольтовые ставить.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Если обратил внимание, то @mr.nikon рисует ПП на три пары и там макс напряжение где то вольт 50. Так, что 63в. конденсаторы за глаза.
@mr.nikon Да кстати! А почему три пары?
@finn32 Алексей, так лучше?
    • 20 кГц давай. А вообще интересно было именно то, что пришло тоби из Китая.  Все остальные тесты- это мертвому припарка, они нафик не нужны...
    • Я определил не уровень, а факт продажности. Слишком уж умные рожи, чтобы бесплатно участвовать в сходках против своей страны.
    • Изменил схему со всеми рекомендациями, а также создал печатную плату. Создавал после детального изучения техник по разводке печатных плат: максимально близко расположил резисторы к выводам ОУ, с конденсаторами то-же самое, под землю был выделен полигон (в районе tpa6120 местами его нет, чтобы не создавать ненужную емкость), цифровая земля существует отдельно и не соединяется с аналоговой, земляных петель вроде-бы быть не должно. Но есть одно но, с основой платой проводами соединяются переменные резисторы и выключатели (записываемых каналов), на схеме и плате подписано каким образом подключаются. Суммарно получается 3-4 десятка проводов (длиной 6-7 см) и один земляной провод соединяющий переменники с основной платой, достаточно ли одного провода для соединения с землёй? Могут ли появится шумы от такого количества проводов, или как повезёт? Если учесть все факторы, то насколько хорошо или плохо разведена плата, как будут обстоять дела с шумами, может из опыта будут какие-либо советы по доработке?   mix 2.4.lay6
    • Я просто вклеил цитаты из характеристик зондов.Что сейчас полезного извлёк,это конечно хорошие батарейки и датчик влажности со встроенным преобразователем ёмкость-напряжение,т.е. точное реле влажности получается проще некуда.Также скачал прогу от производителя,где состыковавшись с процом зонда через СОМ порт,выпадает вся информация,както ЖПС так и данные датчиков,можно поменять частоту.Щас загвоздка в адаптере,но скорей всего он класическим для STM процов. Пока что и так интересно ловить лису,которая хорошо прячется.
    • Пэробовал отодвинуть трансформатор на 50см - ничего не поменялось, поворачивал в разных направлениях - результат такой же.  Еще раз посмотрел осцилографом питание на электролитах - есть пульсация 0.5 В, ёмкость 4700 мкФ, может есть смысл нарастить до 10000 мкФ? @Falconistскинул ссылку, где разделение провода от транса до мекки на 2 помогает и там же предлагают параллельно диодам повесить конденсаторы 10 пФ. У меня прямо сейчас есть только керамические на 100 пФ - перебор? Если причина шума в пульсации может ли помочь установка стабилизатора типа M5230L?  Кажется такой стабилизатор сам по себе не вытянет питание - ток на выходе до 0.03 А (
    • Так мне кажется красивее....   Но такой набор резисторов и конденсаторов на входе наводит на мысль, что это не УНЧ  а именно генератор звуковой.... , пищалка, свистелка, гуделка, перделка))))) сейчас внимательно посмотрел на фото платы....  форма печати, монтажные стойки, пайка кольцом , цапон лак на пайках, маркировка черными чернилами на плате ,  очень много признаков серийного монтажа, либо родитель работал монтажником  в цехе.... во вторых - это точно контрольный узел....  типа Ограничителя Уровня( Упора)   и там не выключатель, а кнопка....   пользователь нажимал и либо контролировал либо сигнализировал....
    • Продам Установка пробойная универсальная УПУ-1М, БУ. Цена 10 т.р. становка пробойная универсальная УПУ-1М предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности, регулируемым в пределах от 0 кВ до 6 кВс выходным током до 100 мА по ГОСТ 6433.3-71. Применяется в электротехнике и энергетике. Благодаря повышенному выходному току установка пробойная универсальная УПУ-1М может быть использована для испытания на переменном напряжении изоляции обмоток крупных электрических машин. С успехом может быть использована для испытания защитных средств на соответствующие напряжения (перчатки и т.п.), а также для заряда емкостных накопителей энергии. Установка пробойная универсальная УПУ-1М рассчитана для эксплуатации впомещениях или под навесом при рабочих значениях температуры воздуха от 5°С до 40°С,относительной влажности до 80% (при 20°С) и атмосферном давлении от 84.0 кПа до106.7 кПа (630 мм.рт.ст. … 800 мм. рт. ст.). Питание – однофазная сетьсинусоидального переменного тока напряжением 220 В ±20 В, частотой 50 Гц ±1 Гц. Обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением выше1000 В.
