Зарядное Устройство На П210. Вопрос?
Хотя бы потому, что они разной структуры...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Какой ток? т.е. что собрались заряжать и каким током? .....структуру можно перевернуть...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Этой схеме - сто лет в обед!
Двух режимная, для 6-ти и 12-ти вольтовых АКБ...
Как уже писалось выше - поменять полярность включения диодов, и можно применять любые транзисторы обратной проводимости, в том числе и КТ803.
можно ещё применить два транзистора и два диода, получим тоже простенькое зарядное, но горячее-жуть :)
В эмиттеры транзисторов желательно токоуравнительные резисторы 0,2 Ом поставить. П210 отличаются повышенной живучестью. Диодный мост и трансформатор сгорали в уголь, а им хоть бы что...
Заряжать акб 60-70 а.ч. током соответственно 6-7А. Перевернув Д5-Д6 можно поставить 803?
Изменено пользователем ivan89
Перевернув все диоды и поставив в базу токоограничивающий резистор можно применить кремниевый транзистор с максимальным током коллектора не менее 10А, установив его на хороший радиатор.
ivan89
В той же книге - "300 практических советов", откуда и взята эта схема, на стр. 31, рис. 26 - есть принципиальная схема гораздо проще, и с примерно теми же свойствами...Всё зависит от применяемого тр-ра и параметров транзисторов.
собрал всё как по схеме а результат не тот. В нагрузку поставил лампочку 12в 100вт переменник вывожу берёт 4.5А начинаю поворачивать переменник резко падает до 3.5 и всё. Нет плавной регулировки, да и максимум должен быть около 8 амперов. в чём может быть дело?
переменник 10к
А про параметры т-ра можно по подробней?
Вы бы ещё написали сколько он весит...:D
Напряжение на вторичках?
Нагрузочная способность по току?
Просадка напряжения при максимальной нагрузке?
а чего не обращаете внимания, на то что лампочка всего на 50Вт скорее всего, таких надо 3 в параллель вешать.
Для замены П210 подойдут только германиевые ГТ806(1Т806) или четыре,лучше пять серии П216--П217. С кремниевыми транзисторами необходим запас по напряжению с выпрямителя,так падение напряжение коллектор-эмиттер у них в два раза больше,соотвественно кремнивые будут и греться больше--например,для тока в 6--7а КТ803 надо не меньше пяти--не фонтан--слабенькие они.Точно так и при регулировке--пороговое у кремния 0,7в,а у германия 0,35в.и в случае с кремнием прямая регулировка будет происходить от значения в два раза выше--что вы себе и доказали.Выход--КТ825(дарлингтон) две-три штуки параллель и начальное смещение на базах резистором с коллектора подобрать,но напряжение с выпрямителя должно быть на минимум 3в выше,чем с германиевыми--у дарла падение,считай ,вольта два,минимум(определитесь замером--может есть такой запас).Ищите в простом поиске простые схемки и описания--все есть.
х.х 15.5в
подключил лампочку 100вт через мост получил ток 4.5а, напр 7.5в. я так понимаю слабоват?
kotosob, В общем с этим трансом делал я на теристоре КУ202 (в управлнии стояли кт315 и кт361) бала таже ситуация, от 2-х ампер до 4.5 регулировалось и все при любой нагрузке. А на транзисторе... нет у меня таких как надо,а у нас в городе нет радиомагазина
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
