Думаю и с ШИМ-ом мощности будет предостаточно! но я бы еще организовал контроль тока, тогда будет все под контролем!
А вы не подскажите номиналы конденсатора и диода?
В datasheet'е должны быть приведены формулы для расчета. На IR2112 брал конденсатор с емкостью в 150 - 200 раз больше емкости затвора транзистора.
VD1, VD2 - надо быстродействующие диоды какие-то, там ведь скорость переключения высокая будет. С рабочим током маленько не пойму, у себя делал на шару, какие были :crazy:
Резисторов в затворы меньше по размерам не было?
Согласен, если все детали кроме транзисторов будут SMD. Но мне просто уже надоело паять мелкие платы с большим количеством компонентов.
Что скажете? Можно уже травить плату?
Изменено пользователем maxim.ternavsky
При твоих деталях как минимум можно сократить вот так!
Вот развел плату по другому. Для сравнения старая и новая рядом.
Теперь главное, чтобы работало.
H-мост v2.lay
Ну вот совсем другое дело! я делал для Шаговика и расположение транзисторов делал такое, удобно для радиатора, правда через слюдяную прокладку!
Сергей.
Обычно плату делают под имеющиеся детали! а если в магазине не найдется 2104 в DIP корпусе? придется новую делать!
Ну да ладно Удачного пуска!
Сергей.
