Green Power в UPS Powerwalker VI-850se
xfather
Здравствуйте! Недавно приобрел безперебойник PowerWalker VI 850 SE, и неожиданно для меня оказалось, что в нём есть функция Green Power - отключение через 5 минут при низкой нагрузке, низкой для него оказалась нагрузка в 6% мощности, хотя он приобретался как раз специально для этого - питать электронные часы, чтобы при выключении света не сбивались.
Погуглив, нашёл решение для некоторых моделей - нужно было перекусить резистор R15A (http://korsart.livejournal.com/81138.html), вот только, к сожалению, в моей модели такого не нашёл. Пробовал искать описание или схему платы по номерам на ней - тоже никакого результата. Может быть у кого есть идеи в какую сторону можно ещё копать, а то у меня уже нет вариантов :(.
PS. Вариант с дополнительной нагрузкой я рассматривал, но сами понимаете, что это не решение проблемы.
Прилагаю фотографии платы
Пробовал, но в идущем в комплекте софте особо настроек и нету, в основном текущая статистика - нагрузка, уровень заряда.
Пробовал еще установить Network UPS Tools, но что-то они у меня под Win7 так и не заработали.
Вот собственно все настройки:
Изменено пользователем xfather
А инструкцию тоже изучили? На моём эта функция отключается при удержании кнопки включения до 2 писков.
Да, ничего такого не нашёл, только общее описание функции Green Power, при чём даже не написали, какое должно быть входное напряжение для нормальной работы.
http://www.powerwalker.com/manual/Line-Interactive/VI%20650SE-850SE-1200-2200.pdf
Вообще, единственный позитивный момент в инструкции - натолкнули на интересную идею: Do not plug the UPS into its own output. :)
На стороне дорог есть этот резистор?
Не нашёл, но вообще, насколько я понял, с передней стороны платы как раз резисторы(ну или что там ещё) специально сделаны для перерезания, типа джамперов, так что была идея, может просто какой-то другой играет эту же роль. Ну а так как плата другая, думаю, маловероятно что с таким же названием, но с обратной стороны будет отвечать за ту же функцию.
Всем спасибо, получил ответ от суппорта powerwalker, что, конечно, было полной неожиданностью.
Вдруг кому-нибудь нужно будет:
S.O.P. - How to disable green function for PowerWalker VI 650, 850 SE.pdf
  • 8 лет спустя...
имею такую же плату, но проблема в другом: автоотключение срабатывает через 30 мин при любой нагрузке, есть идеи? резистор на плате остуствует - green power деактивирован получается
В 07.11.2022 в 14:23, bagett сказал:
Здраствуйте. Проблему решили? у меня такая же проблема только вырубается через час.
