Как Схему Блока Питания Закрепить В Корпусе
Гость Андрей
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сделал блок питания на микросхеме, размер платы 8*8 см, есть для него металлический корпус, все влазиет, но как сделать что бы плата внутри хорошо держалась и не замкнулось на корпусе ни чего, боюсь что если просто внутри на дно положить картонку а сверху плату будет не надежно
Термоклей...
Надо использовать синюю изоленту
Сергей (тебя же так зовут?), я правильно понял, что нужно взять моток синей изоленты, положить вниз, капнуть термоклеем, а сверху положить плату? или клей не нужен?
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Можно узнать почему именно синюю? черная лучше
А ещё есть, белая, красная, зелёная... :D
Это сложно, но возможно. Надо 2 бумажки. Сначала мнёшь первую бумажку и потом её подкладываешь под плату. Потом кладёшь плату, потом мнёшь вторую бумажку и фиксируешь плату ею и прижимаешь конструкцию крышкой. Потом кладёшь в коробку для обуви и заливаешь эпоксидкой, потом в бочку, заливаешь бетоном. Всё.
А если всплывёт? В бочке с бетоном. Загляните в БП от принтера, видеомагнитофона, или даже компьютера. Земля на плате контактирует с корпусом блока. По феншую плата делается под корпус, а не наоборот. На плате должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, точки контакта с корпусом, дорожки должны быть разведены так чтоб не было лишних контактов с корпусом в местах крепления. Не забудьте ещё про вентиляцию корпуса и охлаждение силовых элементов. Теперь могут помочь только длинные болты через весь корпус, обмотанные синей изолентой.
Нет, не лучше, синяя вызывает теплые чувства, ностальгию по прошедшим временам, любой, кто увидит это, скажет что это правильно и круто
Feel the difference! ©
А Вы знаете, как это ни странно будет звучать, но вот эти последние Ваши слова о ностальгии по "синей изоленте" меня убедили...Только синяя, и ни как иначе! Даёшь, синюю изоленту в массы!!! Синяя изолента - это наше всё, всегда, и везде!!! :D
Нет ничего более вечного, чем то, что смотано синей изолентой. Так что с ней ваш БП хрен угробишь :crazy:
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Вырезать из пластиковой бутылки держатели (красные) с прорезями для краёв платы (зелёный контур). И фиксация, и изоляция от корпуса (чёрный контур). Прорези в пластике расположить в таких местах, чтобы проводники не доставали до металлического корпуса. А чтобы при вставке в корпус или падении это всё не развалилось, держатели по периметру платы обмотать синей изолентой. В следующий раз делайте плату под корпус, чтоб не думать как уже сделанную плату разместить в имеющемся корпусе.
