Регулируемый Блок Питания Не Работает
ГОГА, все правильно включено.
Гриша, что-то тебя нынче крепко заклинило...
VT3 открывается и открывает составной из VT1 и VT2. на выходе появляется напряжение.
потом через делитель R5-R6 и диод VD2 транзистор VT3 прикрывается, и выход фиксируется на заданном уровне.
Starichok, Шидя, посредством какого тока открывается VT3, если на нагрузке ноль? И как в этом случае повышается напряжение на выходе? Мизерный ток через R1-переменник-VD3?
Или в исходной схеме иные диоды и транзисторы применяются.
Первоисточник? Гмм... Прикреплять файлы .doc мне не дають.... пока. Разве в личку?
Заархивируйте и прикрепите.
Ладно, когда Шидя неуч на меня наезжает, я могу понять, но Starichok... :(
Я так понимаю, что этот диод служит для защиты схемы от КЗ, полностью блокируя её работу до отключения нагрузки.
Во первых на схеме ошибка. Там R1 не 820 кОм, а 820 Ом. И я бы не сказал, что через резистор 820 Ом и переменик 4,7 кОм протекает мизерный ток. Вполне достаточный для открывания VT3.
Проверил. Результат - отрицательный
Это как? После замены стабилитрона напряжение не поднялось? Или что Вы имеете ввиду?
Я R1 и рассматрикал как 820 ом.
А что же Вы остановили ток возле базы VT3? Куда он дальше побежит?
Кстати, на второй схеме первого поста именно 820 ом.
Изменено пользователем mvkarp
БРАТЬЯ, ПОБЕДА!!! ОНО ЖИВЕТ!!! ОНО ЖИВЕТ!!! НА ВЫХОДЕ 20В!!! РЕГУЛИРУЕТЬСЯ. ОТ НУЛЯ!!!
Остался вопрос - Как его поднять хотя бы до 24в, чем испытать под нагрузкой.
Есть отечественные резисторы С5-42В 10Ом 5Вт. Я так понимаю, спаять их штук 15 впаралель и подключить на выход БП.
Если неправ, поправьте.
Что сделал? Нашел таки косяк, ошибку сборки. :unknw::moil:
Изменено пользователем Самодельщик
А что ты сделал? По одному ставь резисторы, подпаивай по одному в параллель, контролируй ток.
Изменено пользователем Шидя
Шидя, а ничего, что база транзистора в первоначальный момент шунтируется диодом VD3, а в эмиттере дополнительно VD2 установлен?
Самодельщик, соедините для начала свои резисторы по 10 Ом последовательно штук пять и подключите к выходу. Установите ручку регулировки выходного напряжения в среднее положение. Затем включите блок питания.
Запустился ли блок?
Шидя, я 820Ом и поставил
Оригинал схемы вот
Запустился ли блок?
Старожил, пока на плату не распаяю, нагружать не буду. Перемычки тонкие, погорят ведь враз. Да и плата может не выдержать.
Ну если вы учёный, значит вам есть что показать. Небось книг не мало написали. Можно ссылочку, познакомится с вашими произведениями. Может и ценить начну...:)
как повысить напряжение?
1. поставить стабилитрон на более высокое напряжение.
2. резистор R5 взять номиналом больше, чем резистор R6.
