Регулируемый Блок Питания Не Работает
МП25
Фантастика, как раз 3штуки незнамо с каких времен лежат в загашнике, вот пущу их в дело. Нечего им пылиться в коробке, пусть пылятся на плате. R10?. А, понял, это же Ваша схема. 05 / 3= 1,6Ом. А мощность ?
Германиевый VT4
А VT3? Тоже МП25?
Изменено пользователем Самодельщик
Все элементы схемы берите из оригинала в 1 посту темы, меняйте только силовой КТ805 на 2N3055.
И вновь вводимые элементы VT4 и R10.
В схеме приведенной мной R10 взят для примера. Для вашего тока R10 равен 0,7/2 = 0,35 Ома, 2 Ватта для кремниевого VT4.
Для германиевого в 2-3 раза меньше, т.е. 0,1-0,2 Ома. Мощность 1 Ватт.
  • 1 год спустя...
Оживлю тему. Делал я эту схему еще в 1986 году по журналу МК. Тогда не понравилось, и я ее забросил. Сделал БП сейчас по мотивам схемы из первого поста, добавил ступенчатое ограничение тока из поста 86. Транзисторы VT1,2 заменил на один Дарлингтон КТ829, в защите применил МП25. Чтобы получить 25 вольт на выходе (вход 32В), резисторы в делителе получились такие: R5=570 Ом, R6=270 Ом. Чтобы схема нормально стартовала с нагрузкой исключил диод в базе КТ361. Считаю, что при токовом ограничении такого плана защита от КЗ путем броска тока на выходе до 20А не нужна. Работает прекрасно, напряжение выставляется от 0В. Сопротивление резисторов в датчике тока не скажу - настраивал так - брал нихромовую проволоку от спирали и тянул щуп от амперметра до ограничения тока в нагрузке 2А , потом1 и т.д. Минимальная уставка 10 мА, нужна лично мне для ремонта часов при 1,5 и 3 вольтах. Кто что имеет сказать - обсуждайте, в целом мне понравилось, рекомендую!
Изменено пользователем mishinmaster
