А Как Вы Начинали Учиться?
здравствуйте. решил тут написать, так как темы подходящей не нашел. я сам самоучка, и естественно мало чего знаю в теории. а как вы начинали учиться? мне хотелось бы подтянуть теорию. что посоветуете? желательно что-то в электронном виде, так как книги сейчас дорогие очень. может у кого есть книги, может кто может выслать бесплатно? доставку оплачу
Я начинал со школы, потом институт, потом... :)
Теорию чего?
Теорию чего?
не знаю как объяснить, но например: я собираю усилитель (собрал ланзар, марк2 и на микрухах), но совсем не знаю как они работают. знаю только лишь, что напряжение преобразуется в такой же сигнал что и музыка, но не более того. а на уровне школы и я знаю, но не так много, поскольку физику на 4 я сдал элетронными презентациями. а вот в универе учусь на энергообеспечение городов и предприятий, так что чуть-чуть не то направление.
Шутить изволите:
...желательно что-то в электронном виде, ... доставку оплачу
алексей333, на форуме уже не один раз поднималась подобная тема по литературе. Воспользуйтесь поиском, что-то нароете. Если какая-то книжка понадобиться а в сети Вы ее не найдете, обращайтесь. Если есть в закромах помогу.
Алексей, полагаю, что Вам поможет изучение простых схем.
Простую схему труднее сделать, чем сложную...
Ищите в НЕТ по словам "Горейко схема".
-по каждой теме, проблеме или разделу соберите в папку десяток схем различной сложности,
-выучите наизусть работу схемы и назначение деталей - для начала это может быть проигрыватель граммпластинок на радиолампах или детекторный приёмник, или генератор - пищалка (или метроном).
Важно одну схему выучить наизусть:
-назначение деталей
-прохождение сигнала
-регулировки в схеме (например регулирование громкости, тембров... или напряжения зарядки аккумулятора),
-возможные неполадки,
-в дальнейшем разобраться с искажениями (или нарушениями в работе) и способами их улучшения.
Если Вы досконально не выучите наизусть работу, настройку, налаживание и ремонт одной схемы - Вы не станете теоретиком.
Очень хорошо БЫ спаять в реале эту изученную схему!!!!
Есть множество "тупых" в теории людей, которые с любовью ваяют изумительно красивые радиоустройства... они не понимают теории, но тщательно и добросовестно повторяют конструкцию.
Найдите свой путь!
Это вы о себе? :)
ВЫ тоже дайте ссылку на известного автора, например:
http://malmon.ru/rad...edatchik.html�� -видеопредатчик.. простейшая "классическая" схема на подходящих хороших элементах. Возможно начинающий "ни в зуб" не наладит эту схему, а вдруг :)?
http://[пытался спамить но не получилось]/.../44-1-0-3543��- первый ответвитель ТВ на полевике в Союзе,
-исчо одну ссылку дал, но она испортилась "на ходу".
Изменено пользователем Гор
2000 год- это давно? У кого слямздили? Из журнальчиков 70-х? Или знакомый старичок - отставной инженер подсказал.
Не смешите перед сном мой мозг!
В 87-м году уже знали, что выходное сопротивление усилителя, для согласования с кабелем, должно быть 75 Ом. Учителя физики тоже знали, правда не все... :)
Лямзяют "усё подряд", а я делал в школе ТВ, вот и появились находки. Не будьте голословными - приведите выдержку из которой я "содрал".
А также у кого я содрал активный ответвитель ТВ сигнала на КП305Д... схему проверял одевая катушку ГИР на транзистор - поражался только канал частотой ГИР или его гармоникой! И сходу увидел проход из Голландии, Польши, Италии...
я как учитель физики полагал, что 100 Ом в стоке =75 + 25 в звезду разводки на 2 кабеля.
Так подумал, не как силач-инженер, и спаял.
Не волнуйтесь, коллеги, сегодня на производстве вывесили листок... в котором я назван генератором идей, первым и самым сильным. Удач Вам в творчестве!
В этом месяце мне выполнилось 61 и мне по-стариковски это приятно:).
А 2 кабеля так вообще нельзя соединять. Представляю, какой там был звон.
Нужно иногда и теорию читать, прежде чем ваять что-то. Но, видимо, чукча не читатель, чукча писатель.
Может теоретически и был звон, но я не слыхал его:).
Польский антенный усилитель питал от двух телевизоров (чтобы при включении одного уже было питание)- по такой же схеме разводил сигнал - смотрели несколько каналов в 20-ом исчо веке.
А вот ежели оплётка ТВ кабеля снижения после польского усилителя была плохой.... , особенно если кабель чуть заходил "вперёд" антенны - слыхал суперные вои и лишние каналы появлялись.
Начинать лучше с книжек типа " Радио, это очень просто". В них всё очень доходчиво разжёвано, а так же с книжек Борисова... :) Всё можно найти и скачать в нете.
... в 20-ом исчо веке...
:blink: Ну да ладно..."Физику" - грамотность не нужна, и так сойдёт :D Изменено пользователем SVN
Я первый раз припаял лампочку, через резистор, от выносного 12-ти вольтового БП магнитофона ещё наверное в подготовительной группе детсада, под руководством отца конечно, это было где-то в 78-79 году. Счастья не было предела когда лампочка загорелась. Считаю этот день началом моего увлечения, так и понравилось это дело, запах канифоли и все прочие прелести. Потом уже полез без отца, шандарахнуло током (крышку БП снял посмотреть как устроен :lol2: ), перепугался конечно... но охоту не отбило. Отец тогда тоже этим увлекался, паял усилители, акустику, магнитофоны, и всякие там бегущие огни и прочие штучки-дрючки для дома, я внимательно наблюдал и просил поучаствовать. Потом школьный радиокружок много лет, потом армия (там ремонтировал радиостанции)... потом был большой перерыв в этом деле ( в 90-х надо было зарабатывать на хлеб, хотелось и с маслом), несколько лет назад опять взял в руки паяльник, оказалось что многое упустил, особенно в элементной базе, раньше такого разнообразия не было, пытаюсь навёрстывать до сих пор, и то не всегда успешно, но. А вот технического образования мне действительно не хватает, я это чувствую, я самоучка, это у меня всего лишь хобби, хорошо что есть форум и можно посоветоваться с более грамотными товарищами, так и продолжаю учиться. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Я тоже самоучка.. Причем самообучение длилось лет 10, да и сейчас некоторые непонятные аспекты, в частности касающиеся современной радиоэлектроники(ЖК, плазма и т.д.) изучаю. Начинал с кучи книг (интернет тогда для меня и родителей был роскошью),радиокружков. Теория, практика, теория, практика и так до бесконечности. Из инструмента тогда была цэшка и отцовский стоваттный паяльник(топор), ужас...Чуть позже родители купили паяльник 60 ватт, дабы не мучался стоваттным монстром))) Ну и понеслось, детекторные приемники, усилители и т.д., собирал все что не попадя. Закон Ома, впрочем как и все по разделу электричества школьногокурса физики, знал еще до изучения физики в школе, учитель удивлялась даже. А любовь к этому делу с малых лет, помню втихаря дома разбирал дамашние электроприборы, чем доставлял проблемы родителям и получал по шапке)
Самообучение не должно прекращаться. Непонятны только некоторые аспекты - это пока не капнул ещё глубже. Да и техника не стоит на месте, всегда найдётся что изучить, освоить.
Я начинал с института.
Я с яслей!
:clapping:
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Просто что обидно, сейчас нехватает времени этим заниматься, семья, нужно работать, это еще детей нет. А так хочется бывает вечерами там платку стравить и спаять что нибудь, но с работы приходишь уставший, бывает даже на форум рука не поднимается зайти. А как вспомню как с первого раза заработал мой первый приемник прямого усиления, это чувство радости реально не передать словами :) Ниче,постарею и времени больше появится, но в то время будут одни МК или еще что похлеще, а хочется ностальгии.
Чтото понесло остапа....
Где-то слышал: "растил детей, чтобы в старости было кому стакан воды принести. Старость пришла, а пить не хочется..."
  • 1 год спустя...
КЭС, РАДУЙСЯ ДРУЖИЩЕ :dance2: ЗНАЧИТ СТАРОСТЬ ТЕБЯ ЕЩЕ НЕ ДОГНАЛА.. :thank_you2:
Изменено пользователем VLAD 2
Попалась статейка в ине-те от ГОР,
В принципе все просто как 2*2 кто то искал зарядное устройство простое, по моему проще не придумаешь. Только для неучей еще бы и номиналы деталей..
