"Терминатор-3" своими руками
Egor, что-то похожее у меня было, сигналы не чистые, а со всякими кракозяблами, оказалось непропай. Как определил-подключив осциллограф плату совсем чуть-чуть изогнул и....опа-сигналы такие как должны быть. Но искал непропай очень долго
Ага! Вот тут то и оно! Однажды я получил правильные сигналы, но потом они пропали и до сих пор не могу поймать, грешу на неправильную настройку, хотя были мысли о плохой пайке.
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Еще заметил один момент, если включать и выключать питание, то на 1 и 4 ноге иногда появляется нормальный сигнал! Я уже запутался!
А можно ли приделать к терму статический режим, то есть точный режим?
Статический режим - это когда Вы положили прибор катушкой над целью и не трогаете его, а он пищит (хоть час, хоть пока батарейки не сядут).
А как понимать "точный" режим?
-Режим точного обнаружения (Pin-Point) или статический, если я это правильно понял
При режиме цвет на монету 5 коп звонится по воздуху 35 см, а в режиме все металлы меньше 30 см, подскажите это нормально, ведь должно больше мне кажется?
Объясните мне еще раз, когда я свел катушки, т.е. на с5 получил прямую, что у меня должно быть на 1 и 4 ноге МС4???? У меня на 1в\дел - прямая линия, чтобы получить нужный сигнал мне нужно разбалансировать датчик, так и должно быть?
Все правильно.Так и должно быть.Целью катушка разбалансируется и появится сигнал.И нужно что то иметь не на 1 и 4 ноге мс4, а минимум при сведении баланся на 6 выводе мс2.А остальное получится.
Наконец-то настроил шкалу металлов как положено (спасибо форумчанам). На ТХ пришлось почти 14 нФ навесить (С5 у меня 10 нФ). Отсечка феррита на 35 кОм. Дискриминатор работает как положено. Вот только с чутьем не все лады: кольцо видит с 15 см лежа и 7 см торцом. Медную монету видит с 18 см лежа. Может вопрос мой и банальный и смешной одновременно, но с чего начинать поиски причины? Скажу сразу, что конденсаторы в каналах усиления я не подбирал одинаковыми (нет такой возможности). Может ли это влиять на чувствительность? Баланс свел до 10 мВ. Спасибо.
Подскажите еще, пожалуйста, по графитовому экрану.
Читал на разных форумах про сопротивление. Где-то пишут, что идеал - 200-300 Ом, где-то 1-2 кОм.
У меня на пробной дощечке маленькая полоска 3 см даёт 500 Ом.
На всю катушку под 10кОм будет наверное.
Меньше никак не получается.
Состав смеси: 2 части графита, 1 часть лака, 1 часть растворителя для текучести. Шлифовал шкуркой мебельной до блеска.
Может графит мельче размолоть? Как добиться меньшего сопротивления?
Или это не критично?
с мс-7,
Сегодня переставил по-очереди на место мс7 все НЕФки. Добавилось 0,5-1 см. Но это все равно очень мало. Почитал форум, говорят что это может быть из-за шумов (а может я что-то неправильно понял). У меня на питании 78l06, запитка от акб. Еще у меня самые мелкие кондеры по объему стоят из многослойной керамики (скорее всего Китай), те, что НП0 заявлены. Но вот никак не могу понять, влияет ли это на чуйку? Во всем остальном прибор работает как часы, на цели четкий звук без всяких обрывов, дискрим по шкале тоже отсекает как положено. Спасибо
Вот и я так думаю. Но учитывая мой маленький опыт в радио, переспросил. Наверное, нужно кондеры в усилении выпаивать и попарно подбирать (не знаю, почему, но мне кажется, что причина в них). Может еще кто-то что-нибуть подскажет? Куда двигаться? Спасибо
Может из-за катушки чуйки мало
а что может с ней быть не так? у меня кольцо диаметром 20 мм, баланс 10мВ, экран - пищевая фольга (самая тонкая). Все уже залито эпоксидкой. Или я мог что-то упустить?
Вова.О, у вас нормальное сопротивление получается. Не забывайте про тонкий луженый провод. Обмотаете им катушку с шагом 2-3 см, вот будет сопротивление не больше 500 ом в любой точке катушки.
Применение металлоплёночных конденсаторов в фильтрах питания влияет ли на чуйку и стабильность металлоискателя и сильно ли появляются паразитные шумы в отличии от керамических?
А теперь соберите ваш прибор не устраивая бороды из проводов, запитайте его от нормально заряженного источника питания (не блок питания), и по возможности выйдите в поле подальше от индустриальных шумов, сможете больше накрутить чуйки. У меня дома тоже были плохие показатели, вышел в поле, поначалу психовал :wall: , не понимал прибор, немного наблотыкался, но нужно больше практики, чтоб эффективно с ним работать.
