"Терминатор-3" своими руками
...начиная от ферита и кончая неким ВДИ :unknw: ...
Шкала ВДИ здесь имеется в виду последовательность в которой идут металлы по своей проводимости/реакции на поле ТХ-катушки.
Феррит - это некий имитатор грунта - используется для настройки, с целью минимизировать реакцию прибора на оный (грунт т.е.).ТОФ (точка отсечения феррита) является контрольной точкой в настройке этой самой ВДИ.
Шкалу мона посмотреть и скачать на 3 странице закрытой темы. Здесь:http://forum.cxem.ne...ic=107905&st=40
Изменено пользователем Torn
Уважаемые коллеги, любители изобретать и собирать МД.
Собрал я свой терминатор со следующими ТТХ: катушка кольцо, d=200 мм; частота 10 кГц, разница между RX и TX 100 Гц, баланс 13 мв, RX и TX экранированы фольгой, а CX графитом, кабель от монитора, катушка залита чистой эпоксидкой и ничем не покрыта. Кусок феррита режется на "14:00". Чувствительность по воздуху на 5 коп. СССР-24 см, на 5 руб. РФ - 23 см. Дискрим работает адекватно. Малый диаметр катушки был выбран из-за того что многомусора у нас.
На прошлой неделе наконец то проверил возможности прибора на реальном грунте, можно сказать на реальном грязе. От грунта отстраиваться практически не пришлось, не реагирует на него, видимо грунт у нас такой. Но вопрос в другом, допустим выставляю я чувствительность в воздухе до прекращения трели в динамике, начинаю поиск и тут начинаются ложные сигналы связанные с мизерным шевелением кабеля на штанге, либо от того что катушка ударяется об засохлую прошлогоднею твердую траву и еще заметил ложные сработки на мокрую траву, возможно это связано с фантомами от соударений об траву. Если еще загрубить чувствительность, то все ложные сработки пропадают, и из земли выкапываеться цветмет, либо ржавое железо больших размеров.Теперь вопрос, уважаемые коллеги, Есть ли смысл дорабатывать терминатор-3, избавляя его от шумов по питанию и т.д. и т.п., с целью получения 35-40 см. по воздуху на пятак, если реально поисковыеусловия на грунте не позволяют выставлять высокую чувствительность прибора???? или я допустил ошибку при сборке прибора.
Такие вот мысли.
Штанга должна быть крепкой на изгиб и не иметь значительных деформаций при движениях мд.
(я делал из труб для отопления, вставлял внутрь деревянный брусок).
Кабель должен быть плотно обвит вокруг штанги, если будет свободно висеть и болтаться - будут сработки.
Еще есть мысль о неправильном подключении экрана со стороны датчика и платы, (может быть экран просто не экранирует как надо). И последнее - само исполнение экрана на катушках, - может есть где косяк.
Изменено пользователем satinstaller
Штанга должна быть ...
Штанга из удочки, заметных деформаций не имеет., кабель обвит как надо, еще изолентой пробовал фиксировать. Прибор чует скольжение витков на штанге вблизи платы. Катушки намотал, пропитал лаком, сверху слой изоленты, потом намотал пищевую фольгу, оставил зазор больше сантиметра, обмотал луженку, сверху еще изолента. Экран обмоток идет отельным проводником к "-" платы, а не экраном кабеля, который тоже подключен к "-" платы. Чуйка что в городе что за городом в поле одинакова.
....Теперь вопрос, уважаемые коллеги, Есть ли смысл дорабатывать терминатор-3, избавляя его от шумов по питанию и т.д. и т.п., с целью получения 35-40 см. по воздуху на пятак, если реально поисковыеусловия на грунте не позволяют выставлять высокую чувствительность прибора????
Такие вот мысли.
Сигнал от датчика, после обработки синхродетектором, подаётся на два канала и в зависимости от типа цели может появиться либо в одном канале, либо сразу в двух. Если сигнал синхронно появляется в двух каналах, (определённой полярности) то МД подаёт сигнал. Теперь представте себе ситуацию, когда в одном канале появляется сигнал от датчика (например: статическая электропомеха от травы), а в другом одновременно с ним сигнал от внутренних шумов, то естественно МД выдаст сигнал о цели, которой нет. Вывод напрашивается сам.
P.S. А еще в моём датчике нет настроечной петли, т.к. это незаэкранированный кусок RX, cо всеми её перегибами--хороший мусоросборник помех (чем больше петля тем больше ложняков)
Изменено пользователем RA3DTI
добрый день . рискну спросить еще раз о том каким же всетаки должно быть сопротивление графитового экрана в омах на сантиметр? может не убьют...
На одном из датчиков было около 4кОм(вся длина)
похоже было великовато (много было ложняков), а ещё очень важнА равномерность сопротиления по длине.
Последние датчики экранирую только фольгой.
спасибо большое !!! а то уже почти лето- в поля не терпиться , а еще не доделал...
Изменено пользователем Ясен Пень
Доброго времени суток! Свел баланс до 20 мВ (от пика до пика) но пришлось подставить замкнутое кольцо. При проверке правильности подключения, ферит не виден в режиме только цвет (также как и алюминий) на него идет двойной сигнал (рас провел над датчиком - два пика, это двойной сигнал? :yes: ) так же идет такой же сигнал на все имеющиися цели: медь, алюминий(в режиме все металы), серебро, припой, железо; Только на большой кусок алюминия одинарный сигнал. Прошу помощи.
Двойной сигнал на любых расстояниях от датчика, настройку делаю в режиме "только цвет" (алюминий виден только в режиме все металы).
П.С. Чуйка очень слабая где-то 18-20 сантиметров.
Изменено пользователем ZERRO_
Подкладывание К.З. колечек - это кажущийся эфект, т.к. просто отбирается полезная мощность сигнала, а фазовый сдвиг, требуемый для сведения баланса, мизерный. Лучше на крайний случай использовать кусочек ферита. (Бывает что очень неплохо помогает).
а я на дд баланс подправлял мини- петлей настроечной -пару сантиметров провода, который выходит из обмотки катушки оставил незалитым, и уложил параллельно виткам . Потом , когда все залил и баланс ушел здорово -просто пошевелил его пару миллиметров туда - сюда и все обратно поймал.
Буквально пару мм - и баланс ходит ощутимо!! не понимаю- зачем двигать и сжимать катушки, создавая в них внутренние напряжения , если достаточно просто проводок подергать. фото моего сатанинского изделия (750 гр) на каркасе из текстолита толщиной 10 мм, с пятью слоями стеклосетки и обмоткой капроном прилагаю. не ржите- моя первая катушка.
Настроил отсечку феррита при 45 кОм путем добавления на Тх 9нФ. При этом в дискриме отсекаются вначале кусочек алюминиевой фольги, припой, серебряная цепочка, где-то при 50 кОм отсекается 50 коп. Украины (латунь). Алюминий не отсекается, а медь отсекается при ~20 кОм.
П.С. Кольцо удалил баланс сейчас 80 мВ, а с5=10нФ.
...Алюминий не отсекается, а медь отсекается при ~20 кОм.
Быть того не может! Или медь у вас - не медь... Или слишком мелкая медная цель по сравнению с целью из алюминия, если раньше отсекается. Что берете в качестве тестовых предметов? 20кОм это вы с начала шкалы или с конца считаете?
"знай и умей свой прибор"
Взял медное жало, чайную ложку, толстый провод, текстолит. Первые три отсекались где-то при 20-25 кОм (видны от 0 до 25кОм), текстолит дальше 40 кОм. Алюминий - бляха 3х2 см, пивной язычек отсекался в начале.
Чуйка на медь на много слабее чем на алюминий.
К стати у меня r13=120кОм и r2=24.3 Ом
В теме где-то был рисунок, в каком положении резистора дискрима(в каком порядке) какие цели должны вырезаться.
Так вот, когда я налаживал свой терм, в положении отсечки алюминия пластинка алюминия примерно 5х6см 2мм толщиной у меня попискивала. В то же время и в том же положении резюка алюминиевая пробка с бутылки отлично отсекается.
На медь чуйка вроде нормальная.
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!
Собрал Термиратора, но что то явно упустил из вида
Если можно подскажите
У кого не почитаешь чуйка мин 20см
У меня 10- 13 см на три копейки царских
Делал так
Катушка ДД 210мм провод 0,4 двойной ,экран пищевая фольга зазор 1см
Конденсаторы подобраны ,транзисторы вт1 и вт2 подобраны, hef ки подобраны.
Катушки свожу на столе до 10мв
Прибор Fluke 96b
TX и RX разница 105 герц на TX 10 nf на RX 10nf+3nF
5СССР РЕЖИТСЯ ПРИМЕРНО НА 14.00
Кстати у меня r13=120кОм и r2=24.3 Ом
Эт фигня, р2 потом можно будет уменьшить или увеличить, если понадобится ток в контуре изменить.
Шкала у вас, судя по всему на месте, но надо убедиться, не подрезана ли медь по верхней границе... Всё ж таки, не правильные предметы для тестовых целей используете, найдите нормальную, средних размеров, медную монету, 5 руб России (которые не магнитятся), например, и проверьте
для dimidej
тут писали , что фольга разной толщины (и состава запросто)))) , тем более пищевая очень толстая! я опытную катушку намотал за 40 мин на пластиковой 5 литровой бутылке, на ней чуйка была 35 см на пять коп ссср.- ДД 240мм Потом фольгой кухонной обмотал( правда не очень аакуратно, для эксперимента)- упала до 15 см - про фольгу сразу забыл...
еще тут рекомендовали использовать фольгу от конденсаторов, ту которая просвечивается,( бумагу удалять и зажигалкой контролировать)
или в схеме что-то не правильно - у меня на нормальной катухе 45 см цепляет 5 коп ссср (без экрана) хотя даже не настраивал еще толком- просто 2 одинаковых кондера на катушки поставил))
....У кого не почитаешь чуйка мин 20см
У меня 10- 13 см на три копейки царских....
...экран пищевая фольга зазор 1см
Возмите свою фольгу примерно площадью 6-8 кв. см. и помашите ей над датчиком на высоте 8-10см. Если видит в режиме цвет, то использовать однозначно нельзя, надо подобрать такую фольгу, чтобы в режиме все металлы были-бы только щелчки (ну может быть слегка затянутые )
Чтобы отделить лишнию бумагу от конденсаторной фольги её надо полжить в горячую воду НО НЕ КИПЯТИЬ иначе слишком сильно истончится напылённый алюминеевый слой. Кромку без напыления лучше обрезать.
Да, и после укладки экрана обязательно проверить омметром на обрыв! (в местах перегиба иногда появляется микроразрыв)
P.S/ Где-то об этом писал ЭДУАРДЫЧ
