Осциллограф Осу-10В Не Могу Поймать Сигнал
взял осу-10в, на вид всё работает, но при косании калибровочного пяточка например, удаётся поймать только шум, либо появляется вторая точка, по середине клетки (что соответствует 0.5 вольт) форма сигнала не просматривается. также не получается просмотреть переменку с трансформатора в 3 вольта. на с1-117 всё отлично видно, но его очень трудно синхронизировать как оказалось. подскажите, где может быть проблема? схемы на осу-10 найти не удалось, как и подобной проблемы
получается, что нет горизонтальной развёртки. следов ремонта не обнаружено, пломба на месте. не рисует он сигнал и всё, никто не ремонтировал подобные приборы?
При включение есть линия развертки?
p.s.Чтобы картинка была более наглядной ставите масштаб 0,2 В/дел и 2 мс/дел, кнопка авт/ждущ должна быть нажата остальные отжаты. Ну и соответственно вход должен быть открытый.
Изменено пользователем stain
да, линия развёртки есть, но не рисует он сигнал, появляется вторая линия либо точка при наблюдении, когда косаешься пяточка калибратора, должен появиться меандр, если не ошибаюсь, но появляется вторая линия либо точка. Был с1-65 и с1-117, кое каой опыт работы есть с ними, но тут явно что то не то. Посоветуйте, с чего начать, где искать неисправность, прибор китайский и схем на него видать нет как и подобных неисправностей.
Переключатели коэффициентов в каких положениях?
Ну просто чудес так часто не бывает. Либо синхронизация отсутствует либо что-то не правильно подключено.
Переключатель вольт дел. на 0.5 вольт, время дел. на 1 мс, все кнопки отжаты кроме автомата. на экране при подключении щупа к выходу калибратора появляется вторая линия, т.е. при простое одна горизонтальная линия, при подключении щупа появляется вторяя параллельная первой. могу скинуть фото.
Схемы ОСУ-10 я выложил в #6. Последняя картинка, правый нижний угол- выход калибратора 1кГц 0,5В. Теперь прикинь в какое положение необходимо установить переключатели В/д и мС/д. Две линии, тогда крути ручку Уровень синхр. Надо было 117 брать
Ну здесь видно, что синхра не схватывает. Мне даже кажется что калибровка вертикального канала нарушена. При таком положении коэффициента В/Дел сигнал должен быть высотой с целую клетку.
Я повторю - Чтобы картинка была более наглядной ставите масштаб 0,2 В/дел и 2 мс/дел !!! (должны получить 5 периодов сигнала размахом в 2,5 деления)Можете даже 0.1 В/дел поставить.
Потом смещением по Y покрутите, если убежит картинка.
Развертку меньше 1 мс/дел (для сигнала калибратора) ставить не имеет смысла впринципе.
  • 6 лет спустя...
Куда смотреть что делать? Есть ОСУ-10А такой же как на фото выше, но горизонтальный. Проблема в том что луч и точка пропадают во всех положениях переключателя В/Дел кроме 20мВ и 2В. До меня его уже кто-то ремонтировал, видно перепаяны транзисторы полевые 2N5485 выпаяны подстроечные конденсаторы 1С2, 1С4 на местах 1С6 и 1С7 стоят скрутки из 2х кондеров вместо номиналов что на схеме.
Я прозвонил галетник, все контакты прозваниваються при переключении.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
надо прозвонить не только галетник. но и все цепи до схемы измерения. проблема где то вокруг галетника в непропае или обрыве резисторов делителя. если на 2 в и 2 мв работает и показывает правильно, то схему не трогай. конденсаторы влияют на частоту измерений сверху, пока не заморачивайся.
для омикона.
установи ручки переключателя как рекомендовали в постах выше и выложи фото с картинкой именно в этих положениях, а не так как хочется тебе.  а то  у нас получается разговор глухого со слепым
При переключении галетника слышно как щёлкают реле, тоесть входа работают. Схема как-то коряво нарисована, я не могу понять где на ней галетник чтобы прозвонить.
Поправка работает, 2В, 0.2В и 2мВ.
нормальная схема. может быть надо просто внимательно разобраться как с галетника идут концы на релюхи.... их там 4 штуки... и на делители сигнала влияют именно они, релюхи, а не галетник... схема управления бинарная, на БП пятой серии такая была, только там герконы стояли...смотри транзисторы 1V1 ABCD....
здесь немного другая модификация... посмотри
osu10a.zip
Реле работает, слышен щелчок при переключении галетника. Но все равно спасибо, посмотрю эту схему. Она чуть иначе чем та, что выше.
Не вижу я таких транзисторов на схеме 1V1 :blink:
Изменено пользователем Artik
14 минут назад, spasatell сказал:
управление реле вверху в правом углу...
Картинкой прицепить можете? Обвести эти транзисторы.
  • 8 месяцев спустя...
@spasatell  @YUFAN62  Прикупил осцил у Artik занимаюсь ремонтом. Кто знает подскажите, пожалуйста с резистивной сборкой, которая на принципиальной схеме (лист2) организует делитель.
Коммутацией сопротивлений сборки управляют два последних реле 1RLC, 1RLD. Фото сборки ниже, маркировки нет (контакты по порядку с 1 по 6), поиск по картинке не помог, даташиты перерыл сколько смог, но примерное внутреннее устройство сборки понять не могу. Реле исправны, включаются когда нужно.
Измерение сопротивлений:
1-2 = 100 Ом
2-3 = 200 Ом
1-3 = 300 Ом далее какие-то мегомы...
так же 1-6 = 500; 2-6 = 400; 3-6 = 200 Ом. А 5-6 какие-то кОм и плавает (судя по всему сборка пострадала).
P.S. А так глобально проблема в том, что при 5В/дел, 0,5В/дел и 50мВ/дел сигнала вообще нет, при данных положениях галетника. Оба вышеуказанных реле в этих положениях галетника включены. Сначала грешил на них, но выпаяв резистивную сборку, понял, что дело в ней.
На чипе https://static.chipdip.ru/lib/056/DOC000056685.pdf нашел вот это, тип Е максимально похож, если не измерять через 6-ю ногу. Тип R не то.
P.P.S. Да, я был в курсе что нужен ремонт, за схему отдельное спасибо, в инете она не лежит (теперь).
Изменено пользователем is7beta
ошибочно опубликовал недописанное
Апдейт страданий. Вместо резистивной сборки собрал на макетке делитель словно включены эти два последних реле(1RLC 1RLD). Предположил, что при такой комутации включены  делители :2.5 и :5,  получилось что-то типа R1= 200, R2=17,4. Ну и получил вменяемую картинку на экране плюс-минус погрешность сопротивлений делителя на макетке.
Не могу только понять: как сделать реверс инжиниринг этой резистивной сборки??  Застрял на понимании того внутреннего устройства, при котором подключаются 4 и 5 ноги на землю. Просто хочется повторить этот "черный ящик" дабы штатно переключать режимы галетником В/дел. И на чем её лучше собрать? (подстроичники же не айс?).
если на сборке 6 ног, то это точно не тип Е. у типа Е нечетное число ног. надо составлять таблицу сопротивлений. 1-2,3,4,5,6. 2-3,4,5,6. 3-4,5,6. 4-5,6. 5-6.
и в студию выкладывай. можно будет определить и схемотехнику и если неисправна - место...
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
