С Днём Победы! ×
Помогите Подобрать Диод!
Гость Валерий
Гость Валерий
Здравствуйте. У меня возникла потребность замены диода. Дело в том что у меня есть колонки Edifier и в результате неудачного эксперимента у меня "взорвался" диод. Маркировку он имеет IN5392. Это произошло скорее всего из-за замыкания... Диод находился первым в диодном мосте.
Теперь о параметрах:
Трансформатор:
I/P: 220-240V945bba4614a1a8ff8bc3834652e45cd4.png50-60Hz
O/P: 12Vx2945bba4614a1a8ff8bc3834652e45cd4.png1,25А
На выходе из трансформатора 3 провода.
Мощность 40W
Помогите подобрать замену данному диоду... Или может какие то 4 других поставить, так как я не очень разбираюсь в них.... Буду благодарен за изображения для наглядного подбора. За ранее спасибо за ответы.
IN5392 - это выпрямительный диод на напряжение 100В с прямым током 1.5А.
В принципе можешь заменить его на любой выпрямительный диод с напряжением не меньше 30В и током не меньше 1.5А.
Но по хорошему можно поставить диоды Шоттки с запасом по току, например 1N5822.
Можешь сам подобрать по параметрам тут http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-rectifier/ или диоды Шоттки тут http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky/
Изменено пользователем Vascom
Да дело в том что ничего( Я в деревне живу.... и могу найти только где то на старых платах. Вот только что нашел плату и на ней есть 4 диода маркировки Д220 8810 возможно ли с них сделать диодный мост и применить его в моем случае?
Д220 на очень маленький ток
ищите силовые диоды, наврняка найдете у себя, ну если совсем нет можно заказать
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Не поверю, что в деревне негде найти 1.5 амперный диод. Вы же не один в лесу за сотни километров живёте, поспрашивайте у соседей, знакомых и т.д неисправную, ненужную технику и кто-нибудь с радостью отдаст какой-нибудь ЭЛТ-шный монитор, телевизор, который было жалко выбросить...
Изменено пользователем Amplifier
Дело не в том что негде найти... дело в том что я не очень плохо в них разбираюсь... Может они и у меня есть, но я не понимаю...
Их таких у меня 2. Один с торца половина белым цветом закрашена, а на втором тоже самое только красным цветом
Valeriy Cherniak, прочтите, что Вы написали:"дело в том что я не очень плохо в них разбираюсь... "
Порадовали старого! Улыбнулся!
За радость мою - будут трудности - заходите!
mvkarp, Все нормально))) Я и сам посмеялся от души) Ну так можно использовать те диоды ?
Изменено пользователем Valeriy Cherniak
