Индикатор Уровня На К157Да1
Доброго времени суток! Валялся у меня индикатор уровня сигнала от магнитофона "Снежеть 110" (Илеть 110). Решил его запихнуть в отдельный корпус. сделал из листов жести корпус, все запихнул туда. Был импульсный блоки питания от принтера на 30В. Собрал схему перехода однополярного питания в двухполярное на операционнике TL082 по этой схеме http://firepic.org/i...4rxpia6tiox.gif .подключил индикатор, инаблюдаю картину: одна стрелка резко зашкаливает, вторая иногда работатет, а иногда немного отклонится от нуля и стоит на месте. Индикатор пикового сигнала не работает вообще. Поменял микросхему на новую - картина не изменилась. В чем может бть проблема?
схема
http://3.firepic.org...vixywid4yk9.jpg
а вот фото моего прибора
http://2.firepic.org...lpb65l1jhq1.jpg
http://3.firepic.org/3/images/2014-05/27/vj30qr619zp7.jpg
Изменено пользователем Hander222
Во первых, что с питанием? Замеряли напряжения на плате индикатора во время работы? Чему они равны?
Намба ту - откуда (какой) сигнал подаёте на вход ...
Ну и намба три , крутили подстроечники на своей плате? Уровни настраиваются ими, может сбили настройку?
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
1) питание +-14в. при работе напряжение не падает.
2) без подачи сигнала, при включении один канал зашкаливает, а второй стрелочник немного отклонится и стоит на месте, а иногда и работает (отключал стрелочник, который зашкаливает и подавал сигнал с мп3 плеера) - все показывает хорошо. Заметил, что прямо с микросхемы со второго канала на стрелочник идет 15В, поэтому сразу и зашкаливает. Подстроичники крутил. результат тот же.
вариант раз- микруху в топку. два- обвязка. три-возбуд.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
микруху менял. да и в любом случае работал бы индикатор пика, а он тоже не работает.
1). Отключить сигнал.
2). Входя обоих каналов посадить на общий провод.
3). Измерить режимы по постоянке в контрольных точках.
Результаты - в тему.
P.S. Убрать всю липуху с платы, и пропаять как следует контакты...И это в первую очередь!
Изменено пользователем SVN
убрал всю липуху. короче, замеряя напряжение на 10-ой ноге заметил то, что всегда разное показание. вначале 0, 3 В. Выключу из сети прибор и снова включу, так показывает от 05-3 вольт. после того, как случайно коротнул на 11 ногу, то напряжение стало 14 вольт .на 10-ой ноге и оно постепенно уменьшается до начальных данных, но после того, как выключил и включил, стало по-старому от 0,3 до 3 вольт. На 12 ноге показывает 12 вольт. это на микросхеме к157да1
Где результаты измерений по постоянке в контрольных точках нанесённые на принципиальную схему и выложенные в тему?
В что, не поняли того, что я Вам написал?
Вас вообще то результат интересует?
P.S. Не цитируйте сообщения полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться.
я написал результаты измерений в точках, отмеченных красным цветом
http://2.firepic.org/2/images/2014-05/27/vj19a5ml4vd4.jpg
Рисунок выкладывается в тему. Это делается вот так - Написали результаты на схеме - "Дополнительно"- "Добавит файлы":
Измерения производятся относительно общего провода?
Что на 4 и 11 ноге?
  • 1 год спустя...
Ребята здраствуйте, имеется светодиодный блок индикации на К157ДА1 от Маяк 249. Раньше стоял он у меня на усилителе(Самодельный УНЧ на TDA1558) и питался от двухполярного источника питания (15В) того же что и усилитель. Но подключив блок индикации к другому усилителю, но уже от отдельного источника что усилитель (так как на питания для нового усилителя нужно уже 25В) он почему то перестал реагировать на сигнал. Из за чего это может быть? Может из за того что индикатор и усилитель запитаны от двух разных БП. Схема блока индикации прилажую
... Может из за того что индикатор и усилитель запитаны от двух разных БП.
Не может.Что-то Вы нахомутали с подключением.
Общий провод, надеюсь, подключен?
Да. Подключен. Он реагирует на изминения сигнала если поднести палец к проводу или к какому то участку платы,а вот подключив его к входу сигнала усилителя уже не реагирует.
Нет к усилителю у меня идет 2 провода(к плюсу правого и левого канала), я сам не знаю почему это так, но на привидущем усилителе это все работало без общего провода.Там даже от самой платы идет 5 проводов, 3 провода питания и 2 на сигнал. Я понимаю что на сигнал нужен общий провод как бы, но его нет, оно все работало на 2 проводах, даже по схеме так. Может из за того что на усилитель минусовый провод был общим. А сейчас то усилитель питается вобще от другого источника что блок индикации?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
