Можно взять, например, транзистор BSS84, с обычным входом.
Я к сожалению забыл указать, что таких блоков будет несколько, поэтому сборка предпочтительней
Да, и еще: пересмотрев схему, я понял, что 9В питания вполне можно заменить 5В если это упростит схему (тогда получится, что при 5 на входе затвора будет Vgs=0В)
PS1: переходную характеристику смотреть -Vds от -Id? Такую я нашел только выходную
PS2: у одного даташита при Vgs=-2.5 Id=-40...-50, а в другом Id=-200...... Разные графики получается в разных даташитах
Изменено пользователем GT21
Если питание 5В, то вообще нет никаких проблем. Правды, теперь наоборот, полевик надо выбирать с логическим входом (в datadheet пишется что-то вроде этого Logic-Level Gate Drive). А резисторы: R2 >> R1. Например, R2 = 10k, R1 = 1k.
Передаточная характеристика -Id от -Vgs (в предыдущем посте я ее неверно назвал входной характеристикой, очепятался).
Выходная характеристика -Id от -Vds.
У Вас питание логики (надеюсь, КМОП) будет 5 вольт, питание нагрузки (с полевиком) тоже 5 вольт. Напряжение открывания транзисторов согласно даташиту лежит в пределах 1-3,5 вольт.
У КМОП логики выходные уровни близки к нулю и питанию. Т.е. по уровням выход логики согласуется с напряжением управления транзистором. Учитывая высокое входное сопротивление каскада на полевике и низкую входную емкость данного полевика, от резисторов можно отказаться.
резисторы нужны обязательно!!!
Резистор между схемой и затвором полевика нужен для защиты схемы, например от КЗ между затвором и истоком полевика.
Резистор между затвором и истоком полевика нужен для защиты от ложных переключений полевика от наводок при обрыве линии управления или если схема управления будет в высокоимпедансном состоянии (Z-состоянии).
Резистор между затвором и истоком полевика, на мой взгляд, лучше брать на порядок больше, чем резистор между затвором полевика и схемой.
R1=1k, R2=10k?
А сам полевик нормальный выбрал?
Прикрепил изображение для опытов.
Честно говоря, не до конца понимаю эту схему и тут подключение вроде отличается....
Вы не предусмотрели экранировку и защиту от ЭМИ при ядерном взрыве. :)
nikolsum, при нуле на входе ТС хотел подать питание на нагрузку.
FDG6318P? - но я так понял у него Vgs надо брать в районе 2В? Тогда сделать один резистор на порядок больше другого не получается
Кстати логика предположительно будет IW4075B, т.к. у питающизся от 5В не нашлось элементов 3ИЛИ - не знаю, КМОП это или нет
FDG6318P?
Такой подойдет.
Но у него с резистрами 1к, 10к будет слабоизогнутая ветвь Id@Uds. Поставить 1к, 1к?
GT21, не пойму. Вам именно нужен или устройство?
Вы как-то выбрали NDC7003P. Хороший транзистор.
Не нужны им резисторы при питании от одного источника и логики, и транзистора с нагрузкой.
Но если хочется побарахтаться, тогда - конечно, ставьте их.
Если не секрет - что изобретаете?
мне нужно выбрать транзистор и рассчитать к нему резисторы
выше сказали, что нужно брать с логическим включением
штуку, которая бы переключалась между подключенными светодиодами
М-да. Оказывается, секрет. :(
это не секрет, это просто штука такая. есть куча светодиодов, из них выбирается один с опреденным цветом
Схему свою можете показать?
она очень большая и под рукой ее нету
вот если очень-очень сильно сократить, то что-то наподобие такой (даже нарисовать сейчас не в чем)
резистор в центре один, потому что будет гореть одновременно только один светодиод
R1=1k, R2=10k?
Эта схему дал как вариант для новых идей.Ведь можно R1 подключить к + питания добавить еще один npn транзистор эмиттер к -, коллектор к базе Т1
управлять вашей схемой подавая на базу через рез 22к плюс или минус . Или выкинуть T1. И управлять Т2 подавая на затвор через резистор 47 Ом минус.
Изменено пользователем nikolsum
