С Днём Победы! ×
Совместимость Усилителя И Эквалайзера
Гость Kirill
Ссылка откуда взял эквалайзер:
http://forum.cxem.ne...showtopic=56180
Да и ссылки норм. давать надо!
Поменять последовательность....
Но не рано за эту схему браться?
Изменено пользователем malenich
А вот если поменять тогда получится так?И если добавлять регулятор громкости,то его ставить перед эквалайзером или между эквалайзером и усилителем ?
И спасибо предыдущим постам!
ТС - на кой буй тебе этот эквалайзер?
Самостоятельно спаять его ты не сможешь ещё года так 3, по самым скромным прикидкам...
Да и в настоящий исторический момент - любая бренчалка МР3 имеет в составе своего меню
встроенный эквалайзер ( и покруче).
Запитка от квадратных батареек и Кроны - ваще Петросян отдыхает !
Не надо никакого стабилизатора - достаточно подходящего по мощности БП.
А эквалайзеры - это из эпохи магнитной записи, когда АЧХ гуляла от степени говённости кассеты.
Сейчас при цифре - только звук портить.
Сейчас у всех идеальные акустические системы и помещения для прослушивания?
у всех идеальные акустические системы и помещения ?
- Распространённое Ваше заблуждение, что эквалайзером можно скомпенсировать эту неидеальность.
Если АС не в состоянии воспроизводить определённые частоты - то никаким эквалайзером не заставишь.
С помещениями ещё сложнее -там помогут только меры акустической обработки помещений.
Примерно такое же заблуждение царило в умах в эпоху кассет и бобин (эквалайзером "вытяну частоты" называлось).
Да ничего не вытянешь, если их там нет, или аппарат не в состоянии воспроизвести.
делать было нечего
Я нарисовал КРЕНку для получения 9 в, но если ты знаешь на какой микросхеме собран эквалайзер то найди даташит и посмотри на какое напряжение она рассчитана может и КРЕНка не нужна
От 3.5 до 14 Вольт Ba3822ls - и наличие вынутреннего стабилизатора в ИС видно по резистору R9 на схеме.
Не надо никаких КРЕНок .
Если бы ТС умел пользоваться даташитами... :umnik2: то не рисовал бы тут верёвочек.
Зато эквалайзером можно удалить избыток, неприятный избыток низких частот, например.
А позвольте прервать ваш милый обмен поправками к этой схеме.
И намекнуть, что эта схема и печатка - взяты с гитарного (!) форума http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=29
И соответственно, транзисторы на входе при использовании с линейным выходом - не пришей к пи... рукав.
Равно как и весь этот эквалайзер от кассетника, с искажениями 0.3 %.
А при входном 0.5 В - целый 1%.
Заскучали за звуком кассетников родом из 1980-х ? :thank_you2:
Многополосность нафиг не нужна, поверьте. ВЧ, НЧ и хорош. TA7630 или LM1036-вот что нужно. Даже громкость с балансом на борту, а у 1036 бонус-тонкомпенсация!
    • Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует. ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
