Водонапорная Башня Автоматика
Гость иван
И отлично, что реле не сработает и НА БОЧКЕ БУДЕТ НОЛЬ - иначе бы всех поубивало.
В сырых помещениях применяют пониженное напряжение, а не подают на бочку фазу :)
. Я проверял в чашке с водопроводной водой - все работает.
Во всякой работе есть свои правила. Так принято собаку привязывать, а не убивать при попытке кусания...
НЕверно подавать через воду питающее напряжение на базу транзистора:
-вода может оказаться стоками, вобщем с большой проводимостью - получится, что ток на базу идёт без ограничения:)
Спецы подают напряжение на базу через резистор, да ещё диодом защищают от противоположной полярности!
. Внимание, внимание! Вокруг водонапорной башни валяются десятки трупов. Один знаток подал во внутрь бочки фазу. :crazy: . Ну прямо все передохнут, как тараканы от "Машеньки". :lol2:
Прислушайтесь к мнению Горейко - он статей написал чуть менее, чем Кашкаров!
Поэтому может промелькнуть и момент истины...
А о ТС я сказал уже - о нём написано в пословице про рыбку.
Ну, или не только про рыбку... :lol:
Нельзя туда фазу. Будут очень быстро кородировать электроды и бочка. Все таки для прямого включения реле нужен вполне ощутимый ток. Значит или с усилителем или на поплавках.
Да-а-а, бывает что и тот кто работал учителем физики, этого не знает - быва-а-ет :)
Повторю ИСЧО раз:
- на заводе, где я работал в автоматике, стояли ЭРСУ-2 =это 24вольта, обмотка реле шла на электрод. Время от времени чистили контакты от чёрного налёта и работало.
-сегодня люди подают не более 4 вольт на электрод.
-когда на немецкой линии потребовалось откачивать конденсат (это почти дистиллят, только грязнее от труб и бака) ЭРСУ-3М, ЕСП-47, РОС-301 - эти неплохие трехканальные сигнализаторы уровня не подошли, РОС-301 дёргался и обгорали контакты !!. Я распаял плату ЭРСУ-3М, вместо 2-ух впаял на канал по три транзистора, использовал имеющиеся реле и получилась чувствительность 500кОм, применил "подхват" на электродах. Всё прекрасно заработало.
Зачем учителю знать о дребезге контактов, если он уже это победил?
Ещё пример:- раньше гладиаторов убивали на выступлениях, а сегодня боксёров только дубасят,- уловили развитие в какую сторону?
Люди делают так:
Я рисовал когда-то так (не всё нарисованное делалось):
Если у коллеги такое желание - дам схему на транзисторах (и без транзисторов) прямо от сети (у меня схем много).
Только не подгоняйте- исчо жена, огород требуют ухода, городской фонтан со звуком и светом тоже.
Изменено пользователем Гор
В вашей схеме чем больше расстояние электродов от стенки бака, тем меньше вероятность закипания. Используйте титановые электроды, чтобы дольше простояли.
P.S. Не понял, а как будет питаться реле Р1 ?
Хорошо делать фокусы на верёвке, которая натянута на 10см от земли.... и не так хорошо, если на высоте 220 метров :).
Я обещал дать схему без трансформатора безопасную,- выполню это.
Хм, интересно, а если гость спросит как попроще забацать электрический стул, ему тут тоже помогут?
То что раньше у гостя Ивана и г-на ШИдя работало от сети и никого не убило, не гарантирует дальнейшей безопасности оборудования.
Достаточно отгнить одному электроду и гарантированно кого нибудь грохнет, через железную арматуру водонапорки . Под напряжением не только бак, но и все трубы и даже вода. Кроме того , заземление произведено около бака, но по трубам фаза может распространится от заземления достаточно далеко. Чем дальше от бака (заземления) , тем больший потенциал между фазой (трубой , водой) и землёй будет.
Грамотное заземление произвести , будет посложнее/дороже , чем сделать гальваническую развязку схемы автоматики.
Гость Иван очень похож на электрика на предприятии , которые делают работу на "отвали" (так что бы больше не просили). Лишь бы попроще, а если от работы ещё и бонус останется, в виде транса или ещё чего нибудь, то ваще нирвана :)
Вы , уж если не вопрошающего, то хоть его "жертвы" пожалейте :)
Коллега! Спецы змей едят, огонь глотают, но всем не нужно это делать!!!
Меня гонят кушать.... потом нарисую все развязки!!
Вот так будет работать. Только заземли бочку хорошенько, а то здесь товарищи возмущаются по поводу техники безопасности. Изменено пользователем Шидя
Ждём! Но только учтите, что у ТС кроме реле и магнитного пускателя ничего нет. И покупать что либо он не собирается. :)
Если ТС не собирается заботиться о безопасности (в первую очередь), то и помогать ему не стОит имхо. Гальваническая развязка придумана не даром!
Автоматическая водокачка на мосфете
Предлагаю простую конструкцию автоматической водокачки, которая может пригодиться на дачном участке, в саду или в частном домике.
Работа схемы: Сетевое напряжение через предохранитель F поступает на первичную обмотку трансформатора. Снятое со вторичной обмотки пониженное переменное напряжение выпрямляется диодным мостом, сглаживается конденсатором и подаётся на автоматическую схему, выполненную на полевом транзисторе. В момент, когда в сосуде нет воды, на затвор транзистора через резистор действует напряжение. Транзистор при этом находится в открытом состоянии, реле находится под током и его контакты замкнуты. Работает насос и заполняет сосуд. Как только уровень воды достигнет электродов, напряжение на затворе постепенно уменьшится и в итоге контакты реле разомкнутся и отключат насос. Двух-анодный стабилитрон служит для защиты полевого транзистора от случайного попадания на электроды постороннего напряжения выше 10В. Конденсатор 1 мкФ предотвращает проникновение переменной составляющей, наводок в линии.
Детали: В автоматической схеме применён готовый трансформатор на напряжение 220/9В. Диоды заменимы на IN4002-IN4007. Электролитические конденсаторы на рабочее напряжение не ниже 16в. Реле на напряжение катушки 12 вольт и с током контактов не менее 5А, в зависимости от мощности насоса. Полевой транзистор IRF630. Схема выполнена на печатной плате или в крайнем случае навесным монтажом и уложена в подходящую коробку. Электроды изготовлены из нержавеющей проволоки длиной около 20 см и размещены прямо в изолированной крышке бака. Схема в наладке не нуждается и начинает работать сразу после подачи питания.
Данное устройство на моём участке работает уже третий год. С помощью него я откачиваю из ямы воду по весне. Мой резервуар для воды всегда полный и не нуждается в наблюдении. Автоматика за этим следит и я доволен!
...проишествий небыло стояло просто рыле и некоких трансформаторов и все работало и некого не било током
БУДУТ... Только уже поздно будет :(
Ув. Иван! Нарисовал я. Заземлите башню хорошенько, чтобы при попадании фазы на корпус обязательно выбивал автомат входной! И проверьте это в реале! (реал - это не клуб).
3к возле выпрямительного диода перегорает, если схема собрана неверно.
Нарисовано для дренажного варианта = откачивание.
Для НАКАЧИВАНИЯ воды в башню используйте другой контакт релюхи.
Если пускатель мощный - поставьте промежуточное реле, так как контакты РЭС-8 не особо мощные.
Безопасность выполнения схемы пусть проверяет не баран или кот а специалист.
Если транзистор не будет закрываться... спросите как подключить резистор со звёздочкой и какой номинал взять.
РС4.590.060 такой паспорт реле 100-вольтового РЭС-8.
post-135795-0-86337800-1404072556_thumb.jpgНарисовано для дренажного варианта = откачивание.Для НАКАЧИВАНИЯ воды в башню используйте другой контакт релюхи.Если пускатель мощный - поставьте промежуточное реле, так как контакты РЭС-8 не особо мощные. Безопасность выполнения схемы пусть проверяет не баран или кот а специалист.---------------Если транзистор не будет закрываться... спросите как подключить резистор со звёздочкой и какой номинал взять.==============МОНА было и на оптокуплере сделать, но неясно есть ли они у Ивана.
И нахрена твоя схема здесь, когда сам же рекомендуешь её доработать? А что сразу готовую, рабочую не "ага" нарисовать?
Схему вчера собрал проверил при кантакте с бочкой током не бьет потребление 0.03А
Рад за тебя! :) А где благодарность за содействие? :unknw: Изменено пользователем Шидя
схеме , чтобы она была работоспособной?.
Почти абсолютно всё, нарисованное мною, работоспособно:
-зарядные и БП, не боящиеся переполюсовки и КЗ,
-видео (и со звуком =ТВ)- модуляторы,
-активная рапредкоробка ТВ - первая в Союзе...
В данном случае хочется дать меньше мА на электроды, поэтому осторожничаю... и остерегаюсь, так как при неправильном монтаже и выпадении капель воды на схему а также при аварийных режимах всё-равно возможно поражение человека.
Руководил группой автоматики, приходилось на ощупь лестницей идти к электродам В СПЛОШНОМ ТУМАНЕ (КНС зимой). На этой же КНС выбросил 7шт ИКС-2 и установил 2 шт РОС-301 (трёхканальных), на платах которых порезал и по-своему перепаял дорожки, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПОДХВАТ НА ЭЛЕКТРОДАХ. В итоге когда всё было поломано (окна, батареи отопления..) и поржавело - моё управление дренажными и пром-насосами ещё работало.
НО после своровывания блочков ... :)
Когда начальник заставлял меня лезть в водонапорную башню большую, я отказался ... ТАМ БЫЛИ ЭЛЕКТРОДЫ, КОТОРЫЕ ПОЛОМАЛО ЛЬДОМ, НЕ ПРОВОДЯЩИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО !!
Я выполнил автоматику в теплопункте НА ТРУБЕ ОТ БАШНИ на двух ЭКМ и двух реле - больше нас не вызывали, сами заменили ЭКМ, когда узрели, что стрелки неодинаково показывают (во где прозорливость!).
Потом глянул в проект Института башни на ином производстве... институт поставил те же ДВА ЭКМа, но не впараллель, как я, а раздельно на верхний и нижний уровень. В итоге у меня надёжность огромная, а у них- тупенькая!
Написано красива но для маих целей даное устройсто неподходит мне не надо чтобы насос включался каждые 5 минут а потом его день из скважены доставать и неделю перематывать обмотку ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ МОТОР ИМЕЕТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА
Если работоспособно , значит я ничего не понимаю в этой электротехнике. .. Жаль ...
Вот смотрим : (предположим для простоты . что напряжение на конденсаторе составит 220в. ) Дальше : смотрю в справочник и нахожу напряжение стабилизации Д817А -56В.
Следовательно напряжение на эмиттере т-ра будет 112В(транзистор как я понимаю выбран по критерию Uмак ЭК -120В. При этом ток стабилизации составит около 10мА.
Два резистора *(22К) включены параллельно. Даже при замыкании верхнего вывода (эмиттера на корпус ) ток составит 20мА
Дальше смотрим в справочник (я взял два реле с такими параметрами : первое реле –ток срабатывания 13ма (сопротивление обмотки 8000Ом.; второе ток срабатывания 150мА и обмотка 45Ом. ) все остальные как бы находятся «в промежутке между этими «. Какое реле брать ?
И где я ошибаюсь?
Реле 100-вольтовое-я указал в ответе паспорт.
Может последовательно с диодом выпрямителя резистор взять не 3к, а 1к... (или даже 300 Ом-пусть перегорает при ошибке)напряжение на кондёре вырастет.
Главная моя забота была - удалить дерзателя от схемы с фазой на электроде (однажды чужие электрики (я тогда был в КИПе) дали на РОС-301 через электрод ФАЗУ - один тиристорчик вылетел... а товарищ не знает, как фаза "приходит" в схему... и подаёт её сам ПРЕДНАМЕРЕННО :)
Я немного намотался вчера.. поэтому слегка ускоренно рисовал :). дабы не остудить творцов.
По такой схеме ПИТАНИЯ я делал фотореле- работало годами, но не нашёл в компе...
Реле 100-вольтовое-я указал в ответе паспорт.///
Я немного намотался вчера.. поэтому слегка ускоренно рисовал :). дабы не остудить тв...
Ну я так и понял... Что рисовали ускоренно... А теперь коллективно будем исправлять неточности...
Берем ваше реле (с указанным паспортом) узнаем что сопротивление обмотки 2.1 кОм(2100Ом).
Ток срабатывания составляет 28 мА. Упрощаем задачу(последвовательно с реле подключаем резистор 11кОм((11000Ом).. два паралельно подсоединенных по 22кОм( как в схеме). Имеем ток равный 18мА. Следовательно на реле будет около 36В. Реле не сработает. Или сработает?. С другой стороны ток отпускания равен 5мА.
Следующий вопрос будет по транзистору....
Изменено пользователем XP1
