Помогите Найти Схемы Управления Шаговым Двигателем
Попадаються непонятные схемы.
Так и нечего лезть тогда в раздел "для профессионалов". Копайтесь совочком в "Песочнице".
Если "в электронике 10 лет", то надо было указать, что за двигатель, какие схемы попадались, что в них непонятного.
А то по вопросу не скажешь, что "в электронике 10 лет"... :)
Я в электронике уже более 10 лет
это типа вилку в розетку умею включать и лампочки менять???
это ремонтировать электро оборудование, я на ремонте компьютерной техники собаку сьел.
...Попадаються непонятные схемы.
Это какие именно и что непонятного?
Разные честно особо не приглядывался просто не подходит по силовой части, мне нужно более 5-10 ампер а лучше ещё больше на выходе схемы. можно 3 можно 4 обмотками.
Схемы стандартные к ж\д компьютера, а мне надо к собственной силовой установке
Не подойдет, во первых люблю ручками собирать, во вторых наврятли там есть номинал на 5-10 и более ампер, мне нужно для мощьной силовой установки
Просто мне надо на более 5-10 ампер к собственному шаговому двигателю который я разрабатываю
Судя по заданному вопросу - весьма сомнительно.
Уважаемый модератор вам не кажеться что это немного по хамски?
Изменено пользователем lx2004nt
Собака была ничего? Читайте вопросы в теме, отвечайте.
Собака ничего, хорошо заработал на этом)) я же написал нужна схема управления шаговым двигателем на 5-10 и более ампер. Нигде просто такой не видел. Мне ещё нужна такая вещь как частотный регулятор 50 герц 220 вольт для солнечной электростанции. Весь интернет перерыл и не нашел.
дык те же драйвера для шд можно запаралелить и получить нужный ток. или полевики тоже можно в паралель. других схем в тырьнете нету. а 10 лет в электронике и в ремонте "кампутерной техники" - это чуть разные вещи особенно с нынешними ремонтниками.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Советую почитать интернет. Много схемотехнических решений на разных микросхемах и дискретных элементах. При таком токе и напряжении (которое кстати вы не указали) эдс самоиндукции будет составлять значительную величину. Да и скорость нарастания напряжения в обмотках двигателя тоже будет ограничена большой индуктивностью обмоток. Это было вкратце о подводных камнях. Далее считайте и делайте выводы, какие элементы применить для данных токов.
я ремонтник именно железной части, т.е. по пайке кондесаторов и чипов, тразисторов, и прочего.
lx2004nt, для солнечной электростанции устанавливают инверторы, а не частотники.
Именно это я и имел ввиду.
Ладно будем дальше гуглить, просто я думал может тут "кто в теме".
В теме то в теме.... только правильно вам сказали: какой вопрос - такой ответ! Найдете чего - милости прошу за советом.
l297 + irfz44 чем не устраивает?
Немного допилить и будет работать.
Лень-матушка. И ничего более. А может быть, просто банальная слабость "мозговой мышцы"...
Вот, например, "самопальный" (т.е., разработанный самостоятельно из, в принципе, известных "кубиков" и "подножных" компонентов, чтобы не покупать специально) драйвер для 2-амперного ШД.
Схема.
Внешний вид.
