Преобразователь Напряжения 12-220В 600Вт
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи с поиском схемы преобразователя напряжения с 12 на 220В около 600Вт с "чистой" синусоидой на выходе. Все найденые мной схемы имеют на выходе модифицированую синусоиду.
А от чего сей агрегат питать собираемся? 600 Вт чистого синуса на выходе,это 100 ампер входного тока на входе.
Ого, не подумал. Питать буду от батареи аккумуляторов 12В, можно конечно и 24В запитать, ток поменьше будет.
А в чём проблема? Берём трансформатор типа ОСМ1,0.
Сматываем вторички.Сетевую оставляем,по верх неё наматываем (из расчета на 14 вольт) входную обмотку с отводом от середины. Провод берём медный обмоточный не менее 16 мм2.
Потом подключаем его к мощному двухтактному генератору синуса. Силовые ключи (Типа КТ827) набрать штук по 10 в каждом плече.
Радиатор на них размером с аккумулятор.
Вот цена настоящего синуса на выходе.
Вот видел в нете такой прибор: http://www.gys.fr/prod-027220-835/Inverter_12_230V/_Inverter_PSW81500_(1500W_Pure_Wave)/en , непохож вроде радиатор....... Изменено пользователем Anthoni
Может термин "Pure Sine Wave" не указывает на "чистый" синус? Просто как тогда при выходной мощности 1500 Вт прибор весит 3,5 кг и имеет такие скромные габариты?
Синус можно сделать на ШИМ - http://radiokot.ru/c...r/converter/19/
Максимальная мощность 50Вт
Так что, 600 Вт нереально? Как тогда у буржуев получается?
Вот видел в нете такой прибор: http://www.gys.fr/pr...verter_12_230V/ , непохож вроде радиатор.......
Провода на питание тоже. :)
А там в мануале нету никаких проводов, там только клемы здоровые
Вообще очень глупо получить синус в низковольтной части и преобразовать синусоидальный сигнал. Почти во всех китайских инверторах импульсного типа синус получают на выходе просто срезая углы прямоугольника - LC контуром, но разумеется принять это как чистый синус не стоит. Чем модифицированная синусоида не устраивает ?
Забыл еще сказать, что если преобразовать синусоидальный сигнал , то КПД такого инвертора будет в лучшем случае 60-65%, т.е для получения 600 ватт на выходе у вас инвертор будет потреблять от 12 Вольтового источника порядка киловатта, 40% потери, львиная доля пойдет на нагрев ключей .
"Как тогда у буржуев получается" я выше пояснил - никто не делает задающий генератор синусоидальных сигналов - все, исключительно все инверторы с чистым синусом не могут сравниться с синусом который в сети 220 вольт, потому, что это не синус, а только своего рода маскировка - прямоугольник со срезанными углами - максимально схож с синусом. И еще! я тестировал немало инверторов - в маломощных даже модифицированный синус является роскошью.
Спасибо за ответ! Я просто забыл видно подметить что устройство это мне нужно для питания студийных фото вспышек. А эти устройства потребляют большую мощность только во время зарядки конденсаторов, такой кратковременный импульс..... Для питания 4 вспышек 400Ws хватает вполне 100Вт инвертора, но в момент заряда он горит синим пламенем...
Берёшь УНЧ D класса на 600вт, Подаёшь на вход синус 50Гц, на выходе импульсный повышающий трансформатор. Это вкратце.
А так есть уже полуготовое решение в виде EG8010 (EGS002) Контроллер-формирователь ШИМ-Синусоиды
Совсем не обязательно именно Д, можно и любой АB класс - если КПД не важно.
Anthoni зачем тогда синус ??? непонятно , я думал для двигателей , которым чистый синус нужен , а так вспышки имеют встроенные повышающие преобразователи, если они не 60-80-х годов, то инвертор внутри импульсный, а им можно и постоянку подавать - ведь там стоит уже диодный выпрямитель по входу, в общем скиньте хотябы название вспышки, но по-любому мод. синус вам в самый раз.
Ну на современной элементной базе собрать-то можно и с относительно приличным синусом. Килограмм все же накинул бы на феррит - он весьма тяжелый. Фильтры на ШИМ потребуются солидные.
Так может добрые люди поделятся со мной готовой схемой
Товарищ обещал отдолжить прибор, ссылку на который я уже выкладывал ранее, вот посмотрю что там у него с синусом. Если товарищ позволит то ещё и вскрытие сделаю....
преобразователь чистый синус состоит из двух частей:
первая часть DC/DC преобразователь 12/310в со стабилизацией напряжения ,
вторая часть DC/AC преобразователь 310в/220в (Н-мост + ШИМ )
а неужели так трудно пройтись по форуму, уверен схемы и обсуждение DC/DC найдете без проблем.
схема преобразователей ШИМ тоже обсуждались....
а схемудаям здесь ни чем не обязаны......
Ну зачем сразу обязаны, необязаны......Не в силах я сам найти, опыта нету, а вот повторить работу доброго человека думаю справлюсь. И я думаю что это многим пригодится. А DC/AC 310-230 - это как в инверторах для двигателей?
За схему спасибо большое, но без печатки и инструкций по трансам не осилю конечно.
мощность правда мала, но если пиковая Х2 (10 сек.) то должно хватить на одну вспышку
Анатолий - я именно с этой схемы снял 800 ватт - ключи на выхлопе стоят ИРФ740 - они на 10 ампер, на входе для раскачки транса поставьте пару ирф1404 -будет вам в районе 400 ватт, поставьте две пары - 600 ватт номиналки, три пары - 800-900 ватт, микра без проблем может управлять ими. Трансформатор разумеется нужно будет по проге рассчитать
а вот это для обозрения
https://www.google.com/search?q=power+inverter+12-220v+circuit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7PjEU4TYEYXXPL2DgLAP&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+12+-+220&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GvnEU4CmFObT7Aajl4GwDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667
На выходе синус
Я как понимаю вы начинающий - собрать самому для вас будет оч сложно,поскольку без осциллографа почти не реально добиться нормальной работы схемы, по отдельности нужно собрать схему задающего генератора, проверить работоспособность, намотать трансформатор, припаять полевики, отключить всю вторичную часть, прицепить на выход транса диодный мост и конденсатор на 47мкФ 400 вольт (примерно) включить схему - проверить напряжение на выходном конденсаторе (в районе 290-340 Вольт норма, но может и побольше быть) дальше собрать вторичный генератор для выходной цепи, настроить на 50 Гц (подбором частотнозадающих компонентов генератора) проверить работоспособность, подключить к первичной цепи ( к трансформатору) дальше запустить и проверить напряжение/частоту на выходе.
Кажется , что все довольно просто НО! возникают как право сразу несколько проблем - вылетает один из силовых ключей в первичной цепи, причина - генератор работает не должным образом/неисправен/ляпы в монтаже, пробитый полевик/ неправильно настроенный или сфазированный трансформатор.
Да, я и не скрываю этого, осцилограф есть в наличии, если общими силами, то я думаю проблем не будет. Все мною повторённые схемы без исключений запустились с первого раза...
а прочитать названия существующих тем ты тоже не в силах? ведь, даже на первой странице этого подраздела, кроме твоей темы, несколько тем по преобразователю из 12В в 220В с синусом.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
