Измерение Тока Мультиметром
Гость гость
здравствуйте
в режиме 20m мультиметр показывает "0.50"
в режиме 200m мультиметр показывает "05.0"
подскажите сколько миллиАмпер потребляет моя схема? что то я запутался уже
Воткни провода в гнёзда СОМ; 10АDC. Переключатель поставь в положение - 10А и воткни в резетку! :crazy:
И не мучай больше никого своим прибором... :). Есть инструкция, описание. В интернете полно учебных статей по этому делу.
Изменено пользователем Шидя
Лучше нарисуй, как ты шупы ставишь, а с розеткой пока погоди.
Щупы ставлю как нужно последовательно в разрыв нагрузки, черный в ком, красный в верхнее отверстие, мультиметр рабочий, напряжение сети,напряжение батареек, прозвонка, сопротивление все мериет.
Такое часто бывает после неправильной эксплуатации. Ток может не верно показывать. Вы случайно соседу прибор на временное пользование не давали?
Прибор легко можно вывести из строя, когда производишь измерение напряжения с неправильным положением переключателя. Инструкцию изучай!
Нет, небольшая перегрузка мультиметр не повредит.
Значок батареи на дисплее не высвечивается? Может батарейка села?
P.S. Вы какой ток им измеряете? Постоянный или переменный? Если что, эта штука только постоянный ток умеет измерять.
Изменено пользователем salyamkamrad
Это для 10А. Для 200mА и менее втыкать красный провод надо в среднее отверстие. Если не работает смените предохранитель внутри. Изменено пользователем J_Ohm
Я ради интереса сейчас взял свой DT-838, и померял ток потребления, одной своей схемки, на двух пределах:
в режиме 20m мультиметр показывает "3.14"
в режиме 200m мультиметр показывает "03.1"
Т.е. потребляемый ток около 3 мА.
Черный провод- в СОМ, Красный в V*mA/
Так что что-то, или кто-то у вас там мутит! Либо прибор либо вы сами. :crazy:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Всё правильно, у DT838 гнездо на 10 Ампер верхнее. Для пределов до 200 мА и ниже среднее гнездо. Если красный щуп воткнуть в верхнее гнездо и измерять ток в режиме 200 мА, тогда прибор покажет прогноз погоды на Марсе на три дня.
небольшая перегрузка мультиметру не повредит.
И даже пойдёт на пользу? Кратковременное и небольшое перенапряжение АЦП не сожгёт, резисторы делителя не испарятся, но всё равно нужно быть внимательным при измерениях и не мерить напряжение в розетке при красном щупе в верхнем гнезде, как это было у меня один раз. Тонкие провода сработали как предохранитель, разлохматились и спасли шунт от сгорания.
Это я так проверяю кто читает внимательно. Таких осталось мало. Всё больше становится тех, что читает через слово, через строку, или вообще не читает. Я тоже в первый раз прочитал невнимательно и вместо "мультиметр" прочитал "мультиметру". Как прочитал, на то и ответил. Можно было удалить неверный ответ, но не пропадать же набранному тексту, вот и решил исправить цитату.
Шунты на разных пределах стоят разные ,по этому на схему будет идти разное напряжение питания. Соответственно и ток потребления может отличаться.
Взял резистор 218 Ом, подал на него 12 вольт через такой же мультиметр DT-838, так же воткнув красный щуп в верхнее гнездо 10ADC.
в режиме 20m мультиметр показывает "0.05"
в режиме 200m мультиметр показывает "00.5"
При таких же условиях измерения, показания в 10 раз меньше чем у ТС. Потом переключил мультиметр в соответствии с положением красного щупа на 10ADC. Мультиметр показал "0.05". Получается 0,05 Ампера или 50 мА. У ТС показания в 10 раз больше, значит 0,5 Ампера или 500 мА. Как же я раньше не догадался провести практический эксперимент? Теперь главное не забыть переставить красный щуп обратно в среднее гнездо, а то будет как с предыдущим мультом. Переставил. Теперь моя очередь спросить. Мой мульт слегка занижает показания в режиме 10ADC. Можно слегка покусать проволочный шунт, чтобы он стал тоньше и показания увеличились ближе к истине?
...так же воткнув красный щуп в верхнее гнездо 10ADC.
в режиме 200m мультиметр показывает "00.5"...
Поймите, что когда этот щуп в верхнем гнезде 10ADC, а черный - в нижнем СОМ, измерения будут действительны только при положении переключателя на отметке 10А
Тут еще роль играет сопротивления самих проводов, а оно не так уж и мало. Для некоторых экземпляров доходит почти до 1 Ома в сумме
Поймите...
Понял я это. Специально проводил измерения так же, как ТС, чтобы ответить на конечный вопрос в первом посте "сколько потребляет схема". На вопрос ответил, миссия выполнена.
Сопротивление проводов влияет только на полное сопротивление цепи, просаживая напряжение на нагрузке и слегка уменьшая ток. Соотношение реального тока и показаний прибора от сопротивления проводов не зависит, т.к. при измерении тока прибор измеряет напряжение на шунте, а не не концах щупов. Проверял с разными лампочками, измеряя этим мультиметром ток и другом мультиметром напряжение на самой лампочке. Во всех случаях при номинальном напряжении прибор показывал ток меньше, чем написано на лампочке. Ну и что что оба прибора китайские, дешевле 10 тыр и не поверены госповеркой. На других режимах показания ближе к истине, а в режиме 10ADC показания слегка занижены.
