Прибор Проверки Якорей
Добрый день,
Не знаю делают ли тут такое, но всеже. Необходим Прибор проверки якорей для хоббийных нужд. Если есть готовый, заберу готовый, если нет, то нужна сборка под ключ.
Цены предлагайте сами.
Спасибо.
1. Для хоби - цены вас не устроют, за 1тыр явно даже пальцем не шевельнут
2. К тому же для хоби разработайте сами и соберите.
3. Что именно хотите проверять? Я полагаю сопротивление - тогда вам миллиомметр нужен, покупайте что подходит
Изменено пользователем hasl
1) Ну не за тысячу конечно =)
2) Сам собирать не хочу так руки заточены под другое, да и времени нет.
3) Хочу проверять межвитковые кз и кз на корпус. Сопротивление то-же в принципе, в общем видеть все проблемы которые могут быть с моторчиком.
Может можно сделать узкоспециализированный приборчик для конкретного типоразмера якоря, что-бы нигде ничего не водить, а был корпус в который вкладывается якорь, крутится, а сверху площадка с герконами, если есть кз - геркон замкнется и загорится светодиод. Если есть КЗ межвитковое, то так и так перематывать нужно будет все полностью, а не искать место где прорвало, так что поиск конкретного места не нужен, Нужен тестер "ДА-НЕТ" и на какой из обмоток замыкание)
Вообще какие параметры можно проверить у якорей? Может совместить в одном приборе и возможность отбалансировать якорь? Я бы с удовольствием послушал мнение профессионалов)
Изменено пользователем Tufan
Обожаю этот форум именно за такие вот комменты)
Ок: проверка на межвитковое кз и измерение утечки на корпус якоря. Измерение ЭДС лишним не будет, но и не обязательно.
Проще приобрести мультиметр с функцией измерения индуктивности типа DTшки, и замерять каждую из обмоток ротора, где индуктивность меньше остальных обмоток там и кз. вот как nik-sh дал ссылочку там кстати этот метод и есть. Пробовал не раз сам, даже не нужно разбирать движок. подключаем к щёткам и меряем
Хорошая мысля приходит опосля!
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
