Параллельное Соединение Транзисторов
Гость Иван
Добрый день. Я в электронике нуб, но очень хочется в ней разобраться. Поэтому прошу помощи в пояснении следующего схемного решения. В некоторых мощных источниках питания (например, в этом) встречается параллельное соединение транзисторов, последовательно с каждым из транзисторов стоят резисторы одинакового номинала, в пояснении написано, что это предпринято для выравнивания токов в параллельных ветвях. Отсюда вопрос: почему токи должны выровнятся? Попытаюсь аргументировать свои сомнения:
1. Все базы, коллекторы и эмиттеры соответственно собраны в одни точки, т.е. напряжения на ветвях одинаковые, и транзисторы открыты одинаково (ну... почти)
2. Очевидно, что одинаковые транзисторы с одинаковым напряжением на базе будут иметь приблизительно одинаковое сопротивление, но, строго говоря, не равное, в силу разных факторов (начиная от неодинаковой температуры на них и заканчивая невозможностью изготовить два абсолютно идентичных прибора, это сугубо мое предположение)
3. Т.о. по закону Ома будем иметь различные токи для каждой из ветви: In=Un/Rn, где n -- номер ветви
4. Добавив в каждую ветвь сопротивление R, получим In=Un/(Rn+R), ток в каждой из ветвей будет меньше, но будет ли он одинаков? Я думаю, что для выравнивания сопротивление R должно быть гораздо больше сопротивления самого транзистора.
Такое решение я видел не в одной схеме, и не думаю, что те, кто их проектировал не понимали что они делают, поэтому и прошу вас указать на ошибки в моих рассуждениях, а также мне интересны ваши комментарии о правильности/целесообразности данного решения увеличения выходного тока ИП. Всем заранее спасибо
P.S. Почему меня заинтересовала данная схема - я хочу сделать ИП для фонаря со светодиодными лентами, мощностью 300 Вт, стабилизацией напряжения и регулировкой его в узких пределах 9...12 В. Я знаю что правильней было бы сделать импульсный ИП, но так как знаний в этой области очень мало... хочу сделать что-то попроще. Буду призантелен за все рекомендации
Для тех, кто не понял шютки юмора - он хочет сделать светильник от 9-12 (!) :yes: Вольт ,со
световым потоком, соответствующим ЛН мощность 3000 Вт ( 3 кВт) . То есть нефиговый
такой армейский прожектор. На это не каждый китайский дядюшка Ляо замахнётся! :crazy:
Автор, как вы собираетесь соединять светодиоды в 12В? Сколько штук? Как собираетесь охлаждать? Для мощности 300 Вт придется сделать повышающий преобразователь и включить все диоды последовательно.
Повышающий преобразователь автор делать не хочет, опыта нет.
От чего питать собираешься, от сети 220 В или от автомобильного аккумулятора?
Если от сети, то аналоговый стабилизатор с учетом всех факторов имеет кпд около 50%,
при этом нужен трансформатор на 600 Вт и радиаторов тумбочка на 300 Вт.
Для выравнивания токов резисторы не надо брать много больше, чем сопротивление транзистора,
достаточно взять много больше, чем разница этих сопротивлений от образца к образцу.
Вообще сопротивление транзистора - вещь темная, т.к. изменяется во много раз в зависимости от режима работы.
Лучше оперировать напряжениями. Uб=Uбэ+UR. Если принять, что разброс напряжений Uбэ около 0,05 В,
то на резисторах надо чтобы падало около 0,5 В, тогда разброс токов будет не больше 10%.
Если взять 4 транзистора в параллель, ток каждого 7,5 А. Резисторы нужны примерно на 0,5/7,5=0,06 Ом.
Мощность каждого 7,5^2*0,06=3,3 Вт. Можно рассчитать из нихрома от утюга, можно 2 параллельно по 0,1 Ом 5 Вт китайские цементные.
А зачем вообще что-то параллелить? Псевдопроблема. Светодиоды включить в цепочки по 3 шт. и на каждую цепочку поставить свой стабилизатор тока http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825 . Тогда можно обойтись даже транзисторами средней мощности.
Alkarn' у большое спасибо за пояснение, теперь стало понятно данное решение.
Falconist, спасибо, статью прочитал ошибки понял, буду исправлять, хотя на данный момент вообще не представляю как это сделать конструктивно (применительно к моему фонарю), но это уже мои проблемы
По поводу самого фонаря. Питание 220В, 50Гц, ленты на 12В, фонарь уже существует и был протестирован с китайским БП для светодиодных лент. Фонарь носит сугубо декоративное назначение, хотя и имеет не такие уж и плохие показатели освещенности под ним.
