Выбор Импульсного Преобразователя
В автомобиле будет использоваться одноплатный компьютер типо рапсбери, потребляемый ток 500ма.
Еще есть потребители в виде подсветки и лсд панели.
Чтоб все это дело запитать, нужно 5в 2а и 3.3в 1а.
для этого дела сгодятся как я понимаю вот такие импульсные преобразователи
http://www.ti.com/product/tps5430
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2676.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
частоты их пульсаций или как правильно незнаю сказать:
tps5430 - 500kHz
lm2676 - 260kHz
lm2576 - 52kHz
3.3 вольта также можно получить из 5в с помощью aic1084 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/54873/AIC/AIC1084-33CM.html
прежде никогда не сталкивался с подобным, поэтому не знаю на что смотреть при выборе преобразователя для данных потребителей
прошу помощи у опытных, что выбрать из перечисленного выше. Либо предложите на Ваш взгляд другой оптимальный вариант.
Линейные преобразователи я не рассматривал иза того что корпус будет очень мал и не хотелось чтоб все там перегрелось. Или бред?
Либо вообще не париться и взять вот такой готовый и перепаять под свои нужды? http://www.ebay.com/itm/310790690650?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
За 20 баксов почти готовое изделие. Если собирать самому с нуля, однозначно выйдет дороже. Берите с ебея.
Изменено пользователем Дед Илья
Ну для начала tps5430 вам совсем не подойдет. Из двух оставшихся для вас лучше LM2576. Но на токах в 3А она будет прилично греться и ей нужен будет небольшой радиатор. На этой микросхеме продается куча наборов, можно купить и готовый. aic1084 кстати линейник, но в вашем случае какраз то что надо. Но лучше всетаки поставить LM,LT 1084 это тоже самое только доступнее.
ну у него есть минус, минимальный порог 11вольт на входе, я думаю будет вырубаться при кручении стартером, надо дорабатывать
а почему tps 5430 не пойдет? в связке с aic1084 помойму самый лучший вариант, нет?
чем лучше 1084 кроме доступности?
корпус устройства будет небольшим, все очень плотно, вопрос перегрева довольно актуален, поэтому смотрю на импульсники. Также нюанс, на схеме будут несколько АЦП, что для них лучше, линейнки или импульсники(с высокой или низкой частотой)
Изменено пользователем AneoX
После импульсного преобразователя можно поставить LC фильтр, с помощью него можно дополнительно убрать оставшуюся неровность напряжения.
Если ваш прибор в дальнейшем никак не будет связан с другими системами автомобиля, то имеет смысл сделать изолированный преобразователь, flyback-топологии например. Для этого можно было использовать распространённую UC3843 с внешним полевым транзистором.
У tps 5430 специфический корпус. Для 3А придется делать сильно замороченую плату. Если у вас нет опыта то лучше не связываться.
aic1084 вполне нормальная микросхема и если она у вас есть живьем то без проблем, LM1084 просто проще купить
